Struct Instanz in Struct
OP #2250172
Moin,
für mein Programm habe ich ein Struct mit typedef erstellt, von ich dann
mehrere Instanzen erstellen kann. Ich habe aber noch ein anderes Struct,
von dem die Instanz in dem ersten Struct erstellt werden soll.
So soll das Später aussehen, aber ich bekomme beim Debuggen immer einen
Fehler, wenn ich aus s1 herraus auf s2 zugreifen will.
Ich benutzte Visual c++ Express 2010 (ich entwickel das Modul erst am
Rechner, bevor ich es in das avr-gcc Programm hinzufüge). Da sehe ich
beim Debuggen, dass die Adresse von s2, 0x00000000 ist.
Ich denke mal, dass ich nur Speicher reserviert habe, ihn aber noch
nciht benutzten kann.
Wie geht das richtig, ohne, dass ich im Hauptprogramm eine Instanz von
s2 erstellen muss, und dann in s1->s2 schreibe?
//eine Include Datei
struct s2{
    uint8_t i;
typedef s1{
    struct s2 * struct2;
//Main
s1 struct1;
f(&struct1);
//funktion
void f(s1 * const s)
    s->s2->i = 0xff;  //Fehler, zugriffsverletztung
Philipp
#2250478
Mal eine Frage.
Wenn du ein Objekt (eine Instanz) von s1 erstellen willst, wie schreibst
du das:
So
  s1  meineS1Variable;
oder schreibst du das so:
  s1 * meineS1Variable;
die erste Variante ist die richtige, denn dort erstellst du eine
Variable vom Typ s1. Im Grunde ist das genau identisch zu
   int i;
zuerst steht der Datentyp und danach der Name der Variable, die von
diesem Typ erzeugt werden soll.
   Datentyp * Variablenname;
hingegen erzeugt eine Pointervariable. Eine Pointervariable enthält
einen Verweis (die Adresse) unter der die eigentliche Information zu
finden ist. Man könnte auch so sagen: Eine Pointer Variable ist ein
Zettel, auf dem steht: Der Zauberspruch steht im Buch, 5. Regal, 3. Buch
von links.
Der Zettel ist NICHT das Buch. Aber auf dem Zettel steht, wo das Buch zu
finden ist. Das sind Pointer: Verweise, wo die eigentliche Information
zu finden ist.
Zurück zu Instanzen.
Wenn du also mittels
   Datentyp Variablenname;
eine Instanz vom Typ "Datentyp" erzeugst, was hindert dich daran, dann
dasselbe in einer struct zu machen
struct s2{
    uint8_t i;
struct s1{
    int  member1;
    s2   struct2;
    int  member2;
    s2   noch_eine_struct;
Nichts und niemand hindert dich daran. Es gibt lediglich eine
Einschränkung. Der genau Aufbau von s2 muss bekannt sein, ehe er in s1
verwendet werden kann. Ist ja auch logisch. Der COmpiler will sofort
festlegen, wieviel Speicher er für eine s1 - Instanz brauchen wird. Dazu
muss er aber wissen, wieviel Speicher er für eine s2 Instanz reservieren
muss. Weiß er das, dann kann er auch den Speicherverbrauch für s1
festlegen.
#2250523
.. und im Umkehrschluß heißt es, daß man die Variable sinnvoll benennt.
Wenn es keine struct2 ist, sondern ein Zeiger darauf, dann schreibt nur
der letzte Murkser etwas in der Art:
 struct s2 * struct2;  // keine struct2, also wieso sollte es so heißen?
Besser wäre so ein Name:
 struct s2 * p_struct2; // Zeiger auf...
Wenn man sich klar ist, was man macht, nimmt man einen passenden Namen.
Umgekehrt: liest man einen sinnvollen Namen, weiß man, was gemeint ist.
