High Speed Digital Equalizer
OP #2250342
Hallo Zusammen,
Im Umfeld von schnellen Digitalsignalen (PCIe, DDR, SATA, Infiband etc.)
liest man des öfteren was von Equalizern, um die Fehler des
Übertragungsweges gerade zu biegen. Doch wie funktionieren diese? Werden
da R/L/C-Glieder an die Eingänge geschaltet oder funktioniert das
gänzlich anders?
Mfg Lukas
#2250439
@  MCUA (Gast)
>In erster Linie geht es dabei um
frequnzabhängige
> Signal-Anhebung/Abschwächung bei
>Transmitter/Receiver, um die
ungleichmässige
> Dämpfung des Übertragungsweges zu kompensieren.
hochfrequenze Signale werden verstärkt, niederfrequente gedämpft, das
Ganze angepasst auf den Frequenzgang des Übertragungskanals, ggf. sogar
dynamisch.
such mal in google nach "pcie equalization"
MFG
Falk
#2250698
@  Luk4s K. (Firma: carrotIndustries) (carrotindustries)
>Werden da R/L/Cs in den Signalweg geschaltet oder ist das ein wenig mehr
>dahinter?
Induktivitäten auf einem hochintegierten Digital-IC sind kaum machbar.
Das muss man nachbilden. Eine Möglichkeit ist ein absichtliches
Übersteuern von Flanken. Sprich, bei einem Pegelwechsel ist die
Amplitude höher, sinkt dann nach einer Bitzeit auf den Normalpegel ab
(Hochpassverhalten, Höhenanhebung). Das kann man leicht integieren. Ist
aber nur eine einfache Beschreibung, die Realität ist etwas komplexer
(und ich kenn sie auch nicht ;-)
MFG
Falk
OP #2250703
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> sauschnelle FFT
> im Spektrum mit einem Filter behandeln
> und Rücktransformation
Wofür man die Daten erstmal Digital haben müsste? Da ist doch wohl kaum
ein teurer Flash-ADC drinne, die Technik ist doch in praktisch jedem
Fernseher/DVD-Player, jeder Festplatte uvm. Mit einem >1Gsps Flash-ADC
würde der 22" Flachbildschirm sicherlich mehr als 150€ kosten...
#2250743
>Du beschreibst Preemphasis auf der Senderseite. Die Equalizer schaffen
>es anscheinend aus einem fast geschlossenen Datenauge wieder ein weit
>geöffnetes zu zaubern.
Richtig.
> DSP-Magie mit FFT scheidet bei den Datenraten ja aus...
Es ist andere Magie.
http://www.pcisig.com/news_room/faqs/pcie3.0_faq/#EQ12
Man arbeitet dort wahrscheinlich mit FIR-artigen Strukturen im
Empfänger und Sender. Nur dass die FlipFlops nicht klassisch mit einem
Takt laufen, sondern mit um einigen Dutzend Picosekunden
phasenverschobenen Takten des Sendesignals. Geht bei einigen Gbit/s auch
gar nicht anders ;-). Über die Wichtung der Ausgänge kann man die
Filtercharakteristik anpassen. Das alles geht nur vollintegriert. So
ähnlich wie die DLLs/DCMs bei Xilinx FPGAs oder PLLs bei Altera oder der
ultrahochauflösende Timer bei Piccolo von TI.
MFG
Falk
Gast #2250819
Glaube nicht, dass bei diesen hohen Freq. irgentwas digital gemacht
wird.
(der DSP bräuchte wohl einige THz)
Und um das Signal an FFs zu schicken, müsste es dafür ja schon sauber
sein.
Für den Sender ist es rel einfach, der muss 'nur' bei bestimmten
Bitmustern einen höheren Pegel senden.
Der Empfänger hat verschieden mögliche Eingangspegel (oder
Verstärkungen, VGA), die auch Bitmuster-abhängig gesteuert werden.
Das Ganze wird bei der Trainingsphase noch optimiert.
Aber Details dazu werden die Hersteller, schätze ich, nicht rausgeben.
Allerdings, Wunder können die auch nicht vollbringen, denn wenn nichts
mehr am Empf. ankommt, kann der beste Verstärker nichts brauchbares mehr
rausfiltern.
#2250823
@  MCUA (Gast)
>wird.
Bei den Bitraten sind auch digitale Schaltungsteile quasi analog ;-)
Der Ansatz ist Käse. Das geht bestenfalls noch bei Video, und dort nur
massiv parallel.
>sein.
Das war nur eine stark vereinfache Beschreibung. Es könnten auch Sample-
und Hold Stufen sein, ala Flash-ADC.
Jain. Auch das macht man bei 10Gbit/s++ nicht mal nebenbei.
Es grenzt aber manchmal daran.
> denn wenn nichts
>rausfiltern.
Sag das mal den GPS-Empfängern, die teilweise UNTER der Rauschgrenze
arbeiten!
MFG
Falk
