Atmega8 7 Analogwerte - ADC
Gast #2250594
Hallo Leute,
ich komme wieder nicht weiter.
Meine ersten versuche:
Ich Starte den ADC mittels Timer alle ca. 1/15s und springt per
Interrupt in ADC_Start (Z und Y Pointer sind vorerst nirgens im Programm
verwendet).
Danach soll er alle 7 Messwerte (nur die höherwertigen 8 bit) im SRAM
ablegen.
Zum testen der Analogwerte habe ich folgedes Programm mit einer LED.
Mein Problem ist, dass die LED wenn sie aus sein sollte willkürlich
flackert.
Wenn ich den Wert für ADMUX fix festlege (also mit ldi ....) oder wenn
ich zwischen den einzelnen Messungen mehr als ca. 1-10 ms pause lasse
funktioniert es richtig:
Bitte um Hilfe.
Test schleifen:
  ldi   XL, LOW(DSRAM_Analogwerte)             ; Adresse des Strings in den
    ldi   XH, HIGH(DSRAM_Analogwerte)            ; Z-Pointer laden
loop:
    ld temp4, X
    cpi temp4, 0x7F
    BRSH ADC_Test_H
    cpi temp4, 0x7D
    BRLO ADC_Test_L
  rjmp loop
ADC_Test_L:
    cbi PORTB, 0
    rjmp loop
23
24
ADC_Test_H:
25
26
    sbi PORTB, 0
27
28
    rjmp loop
ADC Routine
; ADC Routine
ADC_Start:
    ldi     ZL, LOW(DFlash_ADC_ADMUX*2)             ; Adresse des Strings in den
      ldi     ZH, HIGH(DFlash_ADC_ADMUX*2)            ; Z-Pointer laden
    ldi     YL, LOW(DSRAM_Analogwerte)             ; Adresse des Strings in den
      ldi     YH, HIGH(DSRAM_Analogwerte)            ; Z-Pointer laden
ADC_Messung_akt:
    lpm temp1, Z
    cpi temp1, 0b00000000
    BREQ ADC_Messung_ende
        ;  ldi temp1, 0b11100000
    lpm temp1, Z+
    out ADMUX, temp1
23
24
    ldi temp1, 1<<ADEN | 1<<ADSC | 1<<ADIE | 1<<ADPS2
25
26
    out ADCSRA, temp1
27
28
    ret
29
30
ADC_Messung_ende:
31
32
    ret
33
34
ADC_Messung_fertig:
35
36
37
    in temp1, ADCH
38
    st Y+, temp1
39
40
41
42
    rcall ADC_Messung_akt
43
44
45
    reti
46
47
48
; Datenbereich Flash
49
50
51
DFlash_ADC_ADMUX:         ;ADMUX Register ADC | REFS1 | REFS0 | ADLAR |     |  MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 |
52
53
    .DB 0b11100000, 0b11100001, 0b11100010, 0b11100011, 0b11100100, 0b11100101, 0b11100110, 0b00000000
54
55
56
    ;  0b11100000,    ;0  ADC0 PC0 - Leuchtdauer Poti
57
    ;  0b11100001    ;1  ADC1 PC1 - Helligkeit Poti
58
    ;  0b11100010,    ;2  ADC2 PC2 - Empfindlichkeit PIR Poti
59
    ;  0b11100011,    ;3  ADC3 PC3 - Heligkeit LDR
60
    ;  0b11100100,    ;4  ADC4 PC4 - Temperaur außen
61
    ;  0b11100101,    ;5  ADC5 PC5 - Batterie Spannung
62
    ;  0b11100110,    ;6  ADC6 19 - PIR
63
    ;  0b00000001,    ;7  Messungen fertig
64
    ;  0b11100111,    ;8  ADC7 22 - Res
65
66
67
; Datenbereich SRAM
68
.DSEG
69
70
DSRAM_Analogwerte:
71
72
    .Byte 1        ;0  ADC0 PC0 - Leuchtdauer Poti
73
    .Byte 1        ;1  ADC1 PC1 - Helligkeit Poti
74
    .Byte 1        ;2  ADC2 PC2 - Empfindlichkeit PIR Poti
75
    .Byte 1        ;3  ADC3 PC3 - Heligkeit LDR
76
    .Byte 1        ;4  ADC4 PC4 - Temperaur außen
77
    .Byte 1        ;5  ADC5 PC5 - Batterie Spannung
78
    .Byte 1        ;6  ADC6 19 - PIR
79
    .Byte 1        ;7  ADC7 22 - Res
Gast #2250617
.include "m8def.inc"
.def temp1 = r16
.def temp2 = r17
.def temp3 = r18
.def temp4 = r19
.def temp5 = r20
.equ XTAL = 419500
.org 0x000          ; Reset Handler
         rjmp init
.org 0x005          ; Timer 1 Overflow
    rjmp Timer_reset
    reti
23
24
25
.org 0x008           ; Capture Event
26
    rjmp PWM_1
27
28
.org 0x009          ; Timer 0 Overflow
29
30
  rcall ADC_Start
31
32
33
34
  reti
35
36
.org 0x00E          ; ADC Conversion Complete
37
  rjmp ADC_Messung_fertig
38
39
    reti
40
41
init:
42
43
    ldi      temp1, HIGH(RAMEND)     ; Stackpointer initialisieren
44
    out      SPH, temp1
45
    ldi      temp1, LOW(RAMEND)
46
    out      SPL, temp1
47
48
49
50
; TIMER 0 für Takt
51
52
  ldi temp1, 1<<CS02  | 1<<CS00    ; Vorteiler Timer 0 aus 1024
53
  out TCCR0, temp1
54
55
  ldi temp1, 1<<TOIE0          ; Overflow Timer 0 Enable
56
  out TIMSK, temp1
57
58
59
; ADC init
60
61
  ldi temp1, 1<<ADEN | 1<<ADIE | 1<<ADPS2
62
  out ADCSRA, temp1
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
  sei
74
75
76
77
loop:
78
79
80
    ld temp4, X
81
82
    cpi temp4, 0x7F
83
    BRSH ADC_Test_H
84
85
    cpi temp4, 0x7D
86
    BRLO ADC_Test_L
87
88
  rjmp loop
89
90
91
ADC_Test_L:
92
93
    cbi PORTB, 0
94
95
    rjmp loop
96
97
ADC_Test_H:
98
99
    sbi PORTB, 0
100
101
    rjmp loop
102
103
104
105
; ADC Routine
106
107
ADC_Start:
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
ADC_Messung_akt:
119
120
121
    lpm temp1, Z
122
123
124
125
    lpm temp1, Z+
126
    out ADMUX, temp1
127
128
129
130
    out ADCSRA, temp1
131
132
    ret
133
134
ADC_Messung_ende:
135
136
    ret
137
138
ADC_Messung_fertig:
139
140
141
    in temp1, ADCH
142
    st Y+, temp1
143
144
145
146
147
148
149
    reti
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
; Datenbereich SRAM
173
.DSEG
174
175
DSRAM_Analogwerte:
176
177
178
179
180
181
182
183
184
#2250629
SREG sichern ist auf jeden Fall wichtig.
Das andere:
Es könnte sein, dass die Umschaltung zwischen den ADC Kanälen zu schnell
erfolgt und sich daher die Sample&Hold Stufe am Eingang nicht schnell
genug auf den nächsten Eingang einstellen kann. Meistens macht man es
so, dass man die erste Messung nach dem Umschalten des Kanals verwirft
und erst die 2.te nimmt. Zumindest sieht man das so in vielen
Programmen. Was wirklich dahinter steckt und ob es notwendig ist, kann
ich dir jetzt so auch nicht sagen.
Gast #2250670
Hi
Das wird eigentlich nur nach Umschaltung der Referenzspannungsquelle
empfohlen. Bei Messungen alle 66ms sehe ich da nicht das Problem.
@Matthias (Gast)
Ich empfehle dir folgendes:
Den ADC einmal mit den relevanten Einstellungen außer ADSC und MUX3..0
zu initialisieren
Eine Speicherstelle für den Kanal festlegen (ich bevorzuge RAM). Dient
gleichzeitig als Offset zum Speichern
Im Timer0-Overflow-Interrupt den ADC starten (->Adsc)
Im ADC Complete Interrupt den ADC auslesen, speichern und auf den
nächsten Kanal umschalten
MfG Spess
#2250683
spess53 schrieb:
> Hi
Oh. Die idee in seinem Code ist aber nicht alle 66ms zu messen.
Mit dem Timer startet er eine Kette von Ereignissen. Der ADC läuft auf
Interrupt. Mit jedem Interrupt holt er das Ergebnis, stellt den Kanal um
und startet die nächste Wandlung, bis am Ende dann der ADC nicht mehr
gestartet wird und alles zum Erliegen kommt, bis dann der Timer erneut
alles triggert.
Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das so machen würde bzw. was
ich davon halten soll.
> zu initialisieren
Hmm.
Genau das macht er doch.
Jetzt bin ich verwirrt.
