Funkmodul mit einer Reichweite von mehr als 5km
OP #2250610
Hi Leute,
Ich bin zurzeit auf der Suche nach einem UART Funkmodul mit über 5km
Reichweite.
Möglichst leicht da es in einem Quadrocopter zum Einsatz kommen soll.
Am bestesn in einer Preisklasse von ca.50€ Und nicht angegebene 5km
sondern bereits erreichte!
THX Matthias
#2250662
das XBee-Pro 868 sollte die 5km gut schaffen.
http://www.digi.com/products/wireless-wired-embedded-solutions/zigbee-rf-modules/point-multipoint-rfmodules/xbee-pro-868.jsp#overview
Eine Kleinigkeit auf die man aufpassen muss, ist die Duty-Cycle
Begrenzung auf 10%. Wenn ich das richtig verstehe, läuft das Ding am
RF-Link mit 24kbit, d.h. man kann über längere Zeiträume max. 2,4kbit
brutto übertragen. Kurzfristig geht auch mehr, aber über die letzte
Stunde gemittelt dürfen es eben nur 2,4kbit sein. Das Modul stellt sonst
die Übertragung für eine entsprechende Zeit ein.
Gruß,
Reinhard
#2250902
Woa, so ein Bullshit. Das muss doch nun wirklich nicht sein. Liegt doch
im Aufgabenbereich des Geräteherstellers und nicht des Modullieferanten.
Fehlt nur noch, dass mans erst online aktivieren muss und DRM
Unterstützung.
#2251223
Nicht unbedingt!
Der TO schreibt zwar "Modul", meint aber offensichtlich Modem, weil er
von UART und damit einem Schnittstellenumsetzer spricht.
Die Gepflogenheiten auf PHY-Ebene einzuhalten, ist Aufgabe eines Modems.
Was das "Modul" wirklich macht, steht dann hoffentlich im Datenblatt.
Gast #2251253
Freifeld kommt man eigentlich recht gut mit den 100 mW EIRP Modulen aus.
Ich habe schon größere Distanzen als 5 km mit 100 mW überbrückt, wobei
der Empfänger mit Hochgewinnantenne ausgestattet war.
Für einen Quadrocopter könnte man vielleicht auch Modellflug Funk
nehmen?
Gast #2251412
> nehmen?
Echte 5km Reichweite unter normalen Praxisbedingungen schafft kein
Modellflug-RC-System.
Und auch die o.a. 868MHz-Module schaffen das regulär nur mit der
gennaten Einschränkung des duty-Cycles, was dann die nutzbare Baudrate
arg in den Keller drückt.
Die FPV-Flieger, die mit solchen Reichweiten operieren, schaffen das nur
durch Einsatz von Modulen mit offiziell nicht zulässiger Sendeleistung.
Oliver
Persönliche Seite #2251666
> Oliver
Das stimmt so aber auch nicht. Es gibt auch noch die Methode eine
Richtantenne dem Flugobjekt nachzuführen. Dann das ganze mit kaufbaren
2,45GHz Video-Funk Gerätchen aufgebaut und dann sollte das schon ganz
gut funktionieren.
Ok. 5km ist natürlich ne ordentliche Hausnummer.
Gast #2251678
Eine Richtantenne am Sender ergibt auch eine nicht zulässige Erhöhung
der abgestrahlten Sendeleistung. Eine Richtantenne am Empfänger ist
natürlich zulässig ;)
Oliver
Gast #2251689
Diese Modellflug Teile mit ca 38 MHz, welche Reichweite haben die denn?
Soweit ich weiß, waren da auch 500 mW erlaubt. Man muss sich allerdings
eine Genehmigung holen.
Ein Quadrocopter könnte als Modellflug durchgehen.
Den Videodownlink könnte man mit normalen Videotransmittern machen und
beim Empfänger mit einer dicken Richtantenne arbeiten.
Persönliche Seite #2251731
Wohl wahr. Bei dem FPV sendet ja der Quadrokopter die Kamerasignale.
Gast #2251790
Die ca. 38MHz sind 35Mhz. Zuverlässige Reichweite mit sehr guten
Empfängern 2km, vielleicht etwas mehr. Das ist zumindest die
nachgewiesene Recihweite, die die Jungs mit den richtig großen Modellen
so in etwa nutzen.
Ein Quadrocopter IST ein Modellflugzeug. Wenn er das nicht wäre,
dürftest du den gar nicht fliegen lassen. Auch als Modellflugzeug musst
du bestimmte Auflagen erfüllen, um den erlaubnisfrei starten zu dürfen
(siehe "erlaubnisfreier Modellflug"). Eine davon ist, daß du das Modell
jederzeit sehen kannst, was FPV generell problematisch macht, und
ausserhalb der eigene Sichtweite definitiv ausschliesst (und 5km sind
definitiv ausserhalb der eigene Sichtweite).
Oliver
