Einfacher Controller für WLan Applikation
OP #2250870
ich plane eine kleine Applikation wo ich eine Kommunikation mittels WLan
zwischen 2 µ-Controller herstellen kann.
Ich möchte zu beginn nur den Zustand der Digitalen IO's übertragen.
Gibt es auch einen Controller der MP3's abspielen kann?
Welcher Controller ist empfehlenswert?
Danke für die Info's.
mfg Erick
#2252223
Das wird so nichts. Wenn du mit dem Bergsteigen beginnst, dann fängst du
ja auch nicht gleich in Nepal auf einem 4000er an, sondern wanderst
erstmal brav ein paar Höhenmeter. So ist es mit Mikrocontrollern auch.
Deinen Formulierungen kann man entnehmen, dass es kräftig an Grundlagen
mangelt.
Was ich dir jetzt schreibe wirst du zwar sowieso ignorieren, aber
irgendwann wirst du dich an mich erinnern: Es bringt rein garnichts mit
solch einem großen Projekt anzufangen. Nimm einen AVR und mach das
AVR-Tutorial http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
durch. Dann können wir über Späßchen wie MP3 und WLAN reden. Dafür
verwendet man meist externe DecoderICs wie z.B. den VS1011. Bis du da
bist wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Auch wenn du es mir
nicht glaubst, es ist wichtig Grundlagen zu haben. Ohne die Grundlagen
ist das Projekt einfach zum Scheitern verurteilt. Viele haben schon vor
dir den Fehler gemacht und gedacht - ach das pack isch schon, usw. Man
gibt dann viel Geld aus, um nach ein zwei Wochen (manchmal auch mehr)
frustriert festzustellen, dass man sich das doch alles ganz anderst
gedacht hat. Das ganze Zeug landet dann irgendwo in einer Kiste, bis es
nach 2 Jahren wieder ausgegraben wird und man dann final doch nochmal
mit dem Basics anfängt. Dann wird's auch was. Bei anderen beleibt das
gute Zeug allerdings auch für immer liegen. Lehrgeld nennt man sowas
dann.
Du hast dir für den Einstig WLAN und MP3 gleich mal coole Sachen
ausgesucht - sind aber dann doch nur was für FORTGESCHRITTENE (das bist
du nicht!). Sorry. Wir haben alle mal klein angefangen. Hast du dich
denn schonmal mit Netzwerk (Lan, HTTP,etc.) beschäftigt? Ist dir klar
was da alles dahinter hängt? Weltbekannt ist das  Pollin AVR net IO. Die
Suchfunktion wird dir dazu abertausende Treffer liefern. Wie gesagt
fortgeschritten.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html
MP3 ist einfacher, aber da hängt auch noch viel dran. SD-Karten, etc,
Datendurchsatz halten, ...
OP #2252627
danke für die Antworten.
Ich habe in C# schon einiges realisiert (DB, Webbasierte Anwendungen,
Netzwerkkommunikation...).
Es ist mir bewusst das es in dieser Materie ein bisschen HW näher ist,
aber ich brauche wieder mal eine neue Herausforderung.
Ich werde mir mal die Empfehlung von ubimbo durch den Kopf gehen lassen
und mir die Sache mit dem AVR-Tutorial ansehen.
Nochmals Danke.
mfg Erick
#2252648
Erick Wick schrieb:
> Hallo,
Von Microchip gibts fertige WLAN-Module, die über SPI angesprochen
werden, und dazu einem passenden TCP/IP-Stack, der auf PIC18/24/32
läuft.
Viele Leute hier sind von ihrer Erfahrungen her etwas beschränkt und
kennen nur AVR und können daher auch nur den weiterempfehlen. Das ist ja
auch ein ganz nettes Spielzeug, aber in diesem Fall bist Du mit einem
PIC besser bedient - denn nur damit läuft das WLAN.
Frage: Muss es WLAN sein, oder kennst Du bloß nix anderes? Es gibt noch
so viele andere Funkübertragungsverfahren (Bluetooth, Zigbee bzw
802.15.x, das ganze 433/868MHz ISM Zeugs, irgendwelche proprietären 2.4
GHz Verfahren), die weniger Aufwand auf der Controllerseite bedeuten. Da
gäbs dann was von TI, Nordicsemi, Microchip, Atmel.
fchk
#2252735
Erick Wick schrieb:
> Hi fchk,
> ich möchte WLan einsetzen, weil ich dadurch im ganzen Haus empfang habe.
> Wenn man z.B.: eine Glocke realisieren will, kann man diese überall
> platzieren ohne auf Reiweiten von Bluetooth... zu achten.
Dann wäre der 433/868 MHz ISM-Kram auch eine Option. Dadurch, dass hier
auf deutlich niedrigeren Frequenzen gearbeitet wird, ist die Dämpfung
z.B. durch Wände deutlich geringer.
Das 433 MHz Band ist ziemlich zugemüllt, weil es hier nur wenige
Restriktionen gibt. Für das 868 MHz Band gibt es strikte Bestimmungen,
wie lange man senden darf, damit auch andere Teilnehmer mal an die Reihe
kommen. Drahtlose Temperatursensoren für Wetterstationen arbeiten z.B.
auf diesem Bereich.
Zum WLAN-Modul:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=2884
Wenn Du das nicht nimmst, wird es sehr aufwändig.
fchk
