Ich stelle die Frage mal hier im OT, weil die ja sonst nicht so richtig in die anderen Bereiche passt. Hat jemand ein Arduino Nano und kann mir mal erklären was der Unterschied zu einem ATmega328 auf einem Adapterboard ist ? Ich finde das Format mit USB und dem SMD Mega328 interessant für eine Anwendung, die ich am basteln bin. Allerdings bin ich mir nicht sicher, bzw. habe ich noch nicht herausbekommen, ob man dieses Board in einen Zustand zurückversetzen kann, der einem Leeren ATmega328 mit USB - Seriell Wandler entspricht. Bootloader brauche ich nicht, aber eine USB Schnittstelle um Daten auszugeben. Also: Ist der Arduino nach einem Chip Erase (Komplett inkl. Bootloader) wieder ein ATmega 328 ? Gibt es Boards mit ähnlichem Formfaktor inkl. USB - Seriell die günstiger sind ? Danke für eure Hilfe / Hinweise. M.
Michael K. schrieb: > Ist der Arduino nach einem Chip Erase (Komplett inkl. Bootloader) wieder > ein ATmega 328 ? Ja. Obwohl, er war nie was anderes. Die BOOTRST-Fuse muß zurückgesetzt werden. Michael K. schrieb: > Gibt es Boards mit ähnlichem Formfaktor inkl. USB - Seriell die > günstiger sind ? Der Arduino ist schon recht günstig, zumal da auch der 328 und nicht der alte 8er drauf ist. Michael K. schrieb: > Ich stelle die Frage mal hier im OT, weil die ja sonst nicht so richtig > in die anderen Bereiche passt Wenn diese Frage nicht in "µC & Elektronik" passt, welche sonst? mfg.
Hallo Michael > Bootloader brauche ich nicht, aber eine USB Schnittstelle um Daten > auszugeben. Wobei du dazu den Bootloder (ist IMHO eine SDK500 Emulation) nicht entfernen musst. Die serielle Schnittstelle üder USB ist nach dem booten trotz Bootlader normal nutzbar. Grüße Flo
Florian Rist schrieb: > Wobei du dazu den Bootloder (ist IMHO eine SDK500 Emulation) nicht > entfernen musst. Das ist richtig. Allerdings macht der Bootloader keinen Sinn, wenn man ohnehin mit ISP programmiert. Will man das Board wieder in den Auslieferungszustand versetzen, kann man den Bootloader problemlos wieder draufflashen. Dem TO geht es aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nur darum, ein günstiges, universell verwendbares Board zu bekommen, ohne den Arduino-Software-Kram zu nutzen. mfg.
Genau, ich habe zwar meine "Giftküche" um Platinen zu fertigen und besitze auch eine Non Profit Lizenz von EAGLE 5.0 ... Aber ich kann und will mir einfach nicht den Streß machen und für genau eine Anwendung eine Platine basteln. Auf dem Arduino Nano V2 habe ich genau den Controller, den ich brauche und das noch in einer Größe die ich alleine wahrscheinlich mit Hausmitteln nie hinkriege. Danke für eure Ausführungen. Ich werde dann mal so ein Board ordern. M.
