Interrupt Prioritäten
OP #2250967
Wenn sich das Programm in der Unteruptroutine INT1(hohe Priorität)
befindet kann dann innerhalb dieser Routine eine weiterer Interrupt
aufgerufen werden der eine niedrigere Priorität hat (Timer0 / bzw. Timer
1)
zum abspielen der Wave- Dateien, oder sind weitere Interrupts erst dann
möglich wenn INT1 abgearbeitet ist ?
ISR(INT1_vect)
 if (!( PINC & (1<<PINC2))) // PINC2 LOW   DIL 1
          AMP_ON;
             output=1; //WAVE
             GELB_ON;
             PlayWave("WAVE3.wav");
             GELB_OFF;
             AMP_OFF;
      else
          AMP_ON;
             output=0; //DIN
             ROT_ON;
             ROT_OFF;
             AMP_OFF;
OP #2250975
PlayWave ist eine Routine die eine Wave-Datei abspielt in der die Int.
der Timer benutzt werden.
Ich benutze den INT-Eingang um eine laufende WAVE Datei zu unterbrechen
um eine Ansage machen zu können die als Wave vorliegt.
Gast #2250983
Servus Ingo,
ich bin ja kein Profi, aber soweit ich gelernt habe, sollte man es
grundsätzlich vermeiden, daß eine Interruptroutine von einem anderen
Interrupt unterbrochen wird. Man kann sich da ziemlich verhaspeln.
Wenn man sich an diese Voraussetzung halten will (Ich habe bis jetzt
noch jede Aufgabe so lösen können), dann schaltet man am Beginn jeder
Interruptroutine die Interrupts aus (cli) und am Ende wieder ein (sei).
lg, Nino.
Gast #2250984
Hi
>seit wann soll denn der Mega32 irq Prioritäten haben?
Selbstverstänlich gibt es Interruptprioritäten. Die haben aber nichts
mit 'Unterbrechbarkeit' von Interrupts zu tun, sondern mit der
Reihenfolge der Abarbeitung gleichzeitig anstehender
Interruptanforderungen.
MfG Spess
#2250988
Nicht grundsätzlich. Aber bei AVRs, die von Haus aus keine über
Priorisierung verschachtelbaren Interrupts unterstützen, ist das nicht
ratsam. Bei andere Controller mit aufwendigeren Interrupt-Systemen sind
priorisiert verschachtelte Interrupts völlig normal.
Genau das sollte man nicht tun, denn das macht der Controller sowieso
schon selbst. Und insbesondere ein abschliessendes sei() kann die exakt
gegenteilige Wirkung entfalten, weil zwischen dem SEI und dem Return
noch etliche Befehle stehen, die eben dann unterbrochen werden können
und dann exakt diese unerwünschte Verschachtelung bewirken.
OP #2250989
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
also kann ich den laufenden Int1 unterbrechen ..oder ?
Gast #2250995
Hi
Man kann, sollte es aber vermeiden. Besonders wenn man so etwas, wie du,
erst erfragen muss. Und wie schon gesagt, ist das Abspielen von Waves in
einer Interruptroutine das Dümmste, was man machen kann.
Such dir einen anderen Weg.
MfG Spess
OP #2251000
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
 da wäre ja nur noch die Möglichkeit innerhabl des Abspielens der
WAVE-Datei ständig den PIN von Int1 abzufragen (Int natürlich dann lahm
gelegt)
#2251003
Super Tip und dadurch gibts nen Stacküberlauf.
CLI/SEI im Interrupt ist Pfusch!
In einem Interrupthandler macht man nur das, was explizit im Datenblatt
steht.
Ansonsten gilt:
Hände weg von der Interruptlogik!
Peter
#2251006
> gelegt)
Entweder dies, oder der Interrupt-Handler setzt ein Flag, welches in der
Routine gelegentlich abgefragt wird.
Spielt der AVR die WAVs selber ab, oder spricht er dazu einen externes
IC an? In letzterem Fall könnte die Unterbrechung der Abspielroutine
ohnehin recht problematisch sein.
#2251007
Das nennt sich dann aber bei MCs, die wirklich Prioritätslevel haben,
nicht Priorität, sondern Polling-Sequenz.
Z.B. 8051-Datenblatt:
"A low-priority interrupt can be interrupted by a high-priority
interrupt but not by another low-priority interrupt. A high-priority
interrupt can not be interrupted by any other interrupt
source.
If two requests of different priority levels are received
simultaneously,
the request of higher priority level is serviced. If
requests of the same priority level are received simultaneously,
an internal polling sequence determines which
request is serviced."
Peter
OP #2251008
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
gelegt)
>> gelegt)
der AVR spielt die WAVE von einer SD-Card ab
Gast #2251011
> steht.
Wo steht denn im Datenblatt was ich im Interrupthandler machen darf? Ich
darf doch wohl jeden ASM befehl ausführen den es gibt. Und PlayWave ist
auch nur eine Sammlung von ASM befehlen.
Wenn man weiss was man macht, muss man sich an überhaupt nichts halten.
In diesen Fall macht es wirklich keinen sinn die Wave Datei im
Interrupthandler abzuspielen aber als Begründung das Datenblatt zu
erwähnen finde ich ein wenig merkwürdig.
#2251021
Was bedeutet, dass du dann ab und zu mitten drin im SPI Interface
Protocoll der SD-Card per Interrupt wiederum neu die SD-Card ansprichst
und das ganze Protokoll völlig durcheinander bringst. Es sei denn du
sicherst alle solche Aktivitäten in der Routine wiederum mit einer
save-interrupt-flag + disable-interrupt - restore-interrupt-flag Klammer
ab. Kurz: Vergiss es, der Ansatz ist Unfug.
OP #2251027
also den PIN ständig abfragen ohne Interrupt
#2251346
Einfach mal den ganzen Text lesen.
Es ging um Manipulation der Interruptlogik (CLI/SEI) und die macht man
nicht nach Gefühl, sondern exakt so, wie es im Datenblatt steht.
Insbesondere bei größeren MCs (ARM) mit 32 Interruptlevel kommt man mit
Gefühl nicht weiter. Da ist ganz genau einzuhalten, wann und in welcher
Reihenfolge man welche Bits und Register anfassen darf.
Beim ARM7 von ST ist die Interruptbeschreibung nur schlappe 35 Seiten
lang.
Peter
