PWM Programm erweitern
Gast #2251187
ich habe mir den intelligenten Lösungsansatz aus folgendem Link
angeschaut: http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM
Das Ganze funktioniert auch wunderbar auf einem mega8. Wie ist es jetzt
möglich Das Programm auf mehr kanäle zu erweitern? Insgesamt brauche ich
17 Kanäle die auf 3 Ports des AVR aufgeteilt sind.
Hilfe wäre super :)
Danke
Gast #2251203
Tja, da setzt du am Anfang noch ein port auf Ausgang
und schreibst die 4 Zeilen code mit diesem port hinter die 4 Zeilen Code
des ersten ports in die Interrupt-Routine,
und dann setzt du NOCH ein Port mit zumindest einer Leitung auf Ausgang
und schreibst dessen 4 Zeilen Code hinter die 4 Zeilen des ersten und
die 4 Zeilen des zweiten ports,wobei eine Schleife die von 0 bis
exclusive 1 läuft nur ein mal duurchlauen wird mit konstatem Index, also
ausgeschlüsselt werden kann.
#2251212
@  chris (Gast)
Lesen?
"Da Gleiche gilt für mehr PWM-Kanäle, praktisch wurden schon bis zu 32
Kanäle realisiert. Der Quelltext ist an den Stellen kommentiert."
MFG
Falk
Gast #2251323
Tut mir Leid ich bin leider nicht gut im programmieren. Muss das
Programm nur möglichst schnell am laufen haben (Chef meckert)...
Ich habe jetzt das Programm auf 24 Kanäle erweitert. Allerdings habe ich
vermutlich alles falsch gemacht was man nur falsch machen kann. Alle
LEDs an den Ausgängen flackern jetzt mit schätzungsweise 10-15 Hz.
Kann mal einer drüber gucken? Danke
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Suche ALLE Vorkommen dieses
Kommentars und befolge ihn.
// ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
uint8_t  pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1];        // ändern uint16_t oder uint32_t für mehr Kanäle
Meinst du nicht, dass du es dir hier "etwas" zu einfach machst?
    AUSGANG2_PORT = tmp;                         // Ports setzen zu Begin der PWM
      AUSGANG3_PORT = tmp;                         // Ports setzen zu Begin der PWM
Gast #2251363
Gruß an Chef,
entweder er gibt dir Zeit, dich da einzuarbeiten oder er vergibt das
extern als Auftrag und muß dafür löhnen.
#2251372
@  chris (Gast)
>Ja das erste war mir auch eben aufgefallen habe ich in uint32 geändert.
>Ich weiß einfach nciht wie ich das mit den Ausgängen machen muss.
Ach, und wieso erwartet dein Chef dann von dir, dass du das
programmierst, wenn du solche elementaren Dinge nicht weißt?
Oder gibt es den Chef gar nicht und es ist nur eine faule Ausrede?
Gast #2251384
Nein! keine faule Ausrede ;) Bin Azubi und soll jetzt hier ein bisschen
mit AVRs programmieren. Ich sagte "PWM wär doch was schönes" und habe
mich damit selbst in die Falle geritten. Soll jetzt hier einen Haufen
LEDs alle unterschiedlich Hell (einstellbar) leuchten lassen.
Irgendwie ist mir auch klar, dass ich mit den Codezeilen hier
theoretisch nur alle Ports "klone"
AUSGANG1_PORT = tmp;                         // Ports setzen zu Begin der PWM
Würde mir noch einer einen Tipp geben? Würde mir das Ganze um einiges
erleichtern...
#2251399
@  chris (Gast)
>erleichtern...
Grundlagen lernen. C-Buch und
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
tmp ist ein 32 Bit Integer, z.B. so.
tmp = 0xDDCCBBAA;
die Ports sind immer 8 Bit.
PORTA = 0xAA;
ist gleich mit
PORTA = tmp;
Die höherwertigen Bytes fallen weg. Also muss man die höherwertigen Bits
und Bytes in die niederwertigen verschieben.
PORTB = tmp >> 8;
damit landet 0xBB im PORTB.
MFG
Falk
Gast #2251442
ich habe jetzt folgendes:
if (pwm_cnt == 0) {
AUSGANG2_PORT = tmp >> 8;                 // Ports setzen zu Begin der PWM
AUSGANG3_PORT = tmp >> 16;                // Ports setzen zu Begin der PWM
pwm_cnt++;
else {
AUSGANG1_PORT &= tmp;                        // Ports löschen
AUSGANG2_PORT &= tmp >> 8;                   // Ports löschen
AUSGANG3_PORT &= tmp >> 16;                  // Ports löschen
if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) {
pwm_sync = 1;                       // Update jetzt möglich
pwm_cnt  = 0;
else pwm_cnt++;
und diese Fehlermeldungen:
main.c:75: warning: assignment from incompatible pointer type
main.c:76: warning: assignment from incompatible pointer type
die sich auf diese Zeilen beziehen:
tmp_ptr8 = isr_ptr_mask;
isr_ptr_mask = main_ptr_mask;
Habe jetzt i der Mainschleife 24 Werte stehen. Der erste Port ist an
solang alle Werte 255 sind. Ändere ich einen Werte (egal welchen) ändert
sich die Helligkeit aller 8 LEDs am ersen Port diesem Wert entsprechend.
