AVR1 programmiert sich selbst und/oder AVR2? Multi-Bootloadersystem?
Gast #2251328
Hallo Zusammen,
ich möchte folgendes realisieren, brauch aber eventuell einen kleinen
Denkanstoss...
Ein AVR1 besitzt einen Bootloader, der entscheiden kann, ob das über die
UART eintrudelnde HEX-File für sich selbst ist, oder aber für einen AVR2
bestimmt ist.
AVR2 besitzt ebenfalls einen Bootloader, der allerdings über die SPI mit
AVR1 kommuniziert (Hardware-RESET von AVR2 leider nicht steuerbar).
Wenn das ankommende HEX-File für AVR1 bestimmt ist, flash er sich mit
dem HEX-File selbst, führt ein reset aus und die Applikation läuft.
Wenn das über die UART ankommende HEX-File (an AVR1) allerdings für AVR2
bestimmt ist, soll AVR1 das HEX-File über die SPI an AVR2 "tunneln" und
AVR2 soll sich mit dem HEX-File flashen.
Dies setzt voraus, dass der Bootloader in AVR2 die Daten über die
SPI-Schnittstelle entgegennimmt, nicht aber über die UART.
Meine frage wäre nun, ob das so überhaupt funktionieren würde, was man
beachten müsste und ob es bereits ähnliche Projekte gibt. Wie aufwändig
wäre es vorhandene Bootloader (zb. AVRootload) mit der Funktion zu
erweitern. Ist es sinnvoller, den AVR2 mit dem ISP-Protokoll zu flashen,
also ohne Bootloader für AVR2.
Quasi ein stinknormaler Bootloader für die serielle Schnittstelle mit
einem zusatzfeature, das HEX-File über die SPI (später vielleicht I2C)
weiterreichen zu können, oder aber das ISP-Protokoll zusätzlich zu
unterstützen...
Danke und Gruß
Spice
#2251439
Damit scheidet ISP schon mal aus.
Spice schrieb:
> Wie aufwändig wäre es vorhandene Bootloader (zb. AVRootload) mit der
> Funktion zu erweitern
Nicht erweitern. Du musst die Kommunikation, die beim Bootloader über
den UART läuft, ersetzen durch SPI.
Du kannst aber auch den UART nehmen. Spart sogar noch eine Leitung. Dann
musst du am AVR2 gar nichts ändern. Im AVR1 muß dann ein Softare-UART
integriert werden, falls er nur 1 Hardware-UART hat.
mfg.
Gast #2252135
Vielen Dank für die Infos,
allergings habe ich vergessen zu erwähnen, dass das Design bereits
fertig ist. Also es muss schon so laufen wie beschrieben, der
Bootloader1 muss Daten über die UART entgegennehmen und über SPI an
Bootloader2 durchreichen können... Bootloader2 muss quasi auf SPI
umprogrammiert werden und Bootloader1 muss um eine Funktion erweitert
werden, wo das Hexfile über die SPI-Schnittstelle "durchgeschliffen"
wird. Ist sowas möglich? Reichen da die Bootsektoren aus um einen
angepassten Bootloader zu flashen?
Danke und Gruß
Spice
#2252186
Spice schrieb:
> AVR1 ist ein mega1284 und avr2 ist ein mega32
Ein normaler Bootloader sollte 1KB nicht überschreiten. Beim AVR1 kommt
dann noch das "Weiterreichen" dazu. Das ist aber auch kein
Riesenprogramm.
Beim AVR2 wird die UART-kommunikation durch SPI ersetzt, sodaß sich da
+-0 ergeben sollte.
Das passt.
Der 32 hat 4KB, vom 1284 habe ich gerade kein Datenblatt da, aber der
644 hat 8KB. Die hat der 1284 mindestens auch.
mfg.
#2252202
> Riesenprogramm.
> +-0 ergeben sollte.
> Das passt.
> mfg.
Das "Weiterreichen" könnte auch im Applikationsbereich implementiert
werden... AVR1 muss also nicht unbedingt einen Bootloader-Abstieg
machen, wenn AVR2 programmiert werden muss.
Gast #2253477
...Weil AVR1 dann nicht in den Bootloader-Modus gehen muss um AVR2 zu
programmieren... AVR1 könnte den Code abarbeiten und zusätzlich den AVR2
"flashen" bzw mit dem Hexfile versorgen... Die Idee ist nicht
schlecht... Vielen Dank...
Gruß Spice
Gast #2253481
@thomase: ich habe schneller geantwortet, als ich lesen bzw. gerade
denken konnte... Du hast natürlich recht, der AVR1 muss eh im
Bootloadermodus sein um das hexfile entgegen nehmen zu können :-)
Danke auch für den Hinweis...
Gast #2258057
Gibts so ähnliche Projekte eigentlich?
Die Bootloader sind ja meistens in ASM geschrieben, kann man da
vielleicht auch mit C-Code zwischen funken, oder müsste man das alles in
ASM implementieren?
Danke und Gruß
Spice
Gast #2258077
Selbstverständlich kann man mit C dazwischen funken. Ich habe mich nie
mit dem AVR gcc intensiv beschäftigt aber Du mußt Dir die "calling
convention" angucken (wie die Paramter übergeben werden, wo wird der
Rückgabewert gespeichert wird) und evtl. welche Register Du verwenden
und von welchen Du ein Backup (Stack) erstellen mußt.
Wenn Du keine Literatur findest, einfach ein minimales C Programm
schreiben und mit "-S" kompilieren, dann bekommst Du die Ausgabe in
Assembler und kannst nachgucken wie es funktioniert.
Gast #2258082
ich werde mich da mal schlaulesen/probieren...
Wenn jemand mehr Informationen darüber hat, wäre ich über jeden
"Schnipsel" oder Link dankbar...
Schoenes WE, Gruß
Spice
