Step-Up-Regler für DAC: zu viel Störungen oder ok?
Gast #2251708
Ich benötige 12V (< 20mA) für einen 12-bit-DAC AD5724. Mit dem DAC
sollen vier 0-10V-Schnittstellen erzeugt werden. Hauptanwendung wäre
Lampensteuerung, d.h. Vorschaltgerät mit 10V-Eingang. Kann man
Linearregler und 12V-Trafo vermeiden, indem man einen Step-Up-Regler
nimmt (wenn ja, welchen?) oder  machen die für solche Aufgaben zu viele
Störungen?
Gast #2252096
Aquarium-Röhren. Später auch andere Geräte mit 10V-Schnittstelle wie
Proportionalventile.
Meinen bevorzugten Trafo (unbedingt kurzschlussfest, tA=70 Grad) gibt es
bei 12V nur bis 233mA, notwendig wären 200mA bei 5V + 250mA bei 3.3V.
Deshalb würde ich gerne beim 8V/500mA-Trafo bleiben und die 12V auf der
Platine erzeugen, statt den Trafo zu wechseln.
#2252118
Wie genau muß denn Dein Analogausgang sein? Ich bin jetzt kein
Aquarium-Experte, aber ich könnte mir vorstellen daß die Fische und
Wasserpflanzen auch mit nem Prozent mehr oder weniger Licht gut
gedeihen.
Und 20mA ist jetzt ja nicht wirklich Last. Du könntest z.B. nen MC34063
für nehmen.
Wenn der Ripple Dich dennoch stört könntest Du z.B. auf 14V gehen, nen
Ferrit, nen LM317 und noch nen Ferrit (diese Reihenfolge)
dahinterhängen. Dann ist da wirklich Ruhe. Aber glaube nicht daß das
nötig ist.
Gruß,
Gerd
Gast #2252269
> MC34063
Danke. Forumsuche findet daneben auch MAX662A. Die Schaltung damit sieht
einfacher aus (nur ein paar SMD-Caps). Kennt jemand dazu noch eine
billigere Alternative? Ripple-Angaben gibt es anscheinend nur als Bild,
sieht nach 50mV aus. Genauigkeit 5%. Wie die 12V-Versorgung auf den
DAC-Ausgang durchschlägt, ist mir unklar. Da ist eine dB-Angabe im
Datenblatt vom AD5724-DAC: Power Supply Sensitivity ΔVOUT/ΔΑVDD = -65dB.
Der DAC verwendet eine externe Referenz (z.B. ADR03ARZ, 0,1% genau).
Die Anforderung für's Licht ist eigentlich nur flackerfrei. Bei einer
Pumpe bzw. Ventil hätte ich gerne 1% Auflösung - also 100mV. In Relation
dazu wäre ein Ripple auf dem DAC-Ausgang von 50mV tolerierbar. Absolute
Genauigkeit kann etwas geringer sein.
Auf der Platine befinden sich noch zwei 24bit-Sigma-Delta-ADC (für
Pt100, effektiv laufen die mit 17-18bit), die nicht gestört werden
sollten.
