Internes netzteil von einem Monitor
OP #2252094
ich habe hier einen Samsung Monitor der seit 3 Jahren durchgelaufen ist.
Nach einen Stromausfall lässt er sich nicht mehr einschalten, und
Blinkt. Bei genauem hinhören, knacken auch die Lautsprecher im
Blinkrythmus.
Ist also das Netzteil. Hab es auf defekte Kondensatoren geprüft, aber
die Elkos sind ok. Ich weiß jetzt nicht wie man die Technik nennt, aber
um anfänglich den Strom für den Halbleiter zu besorgen, wird irgendwie
mit einem Widerstand und einem Kondensator direkt von der Netzspannung
ein bisschen Strom zur verfügung gestellt. Und der Strom ist wohl nicht
ausreichend, da das Netzteil auch ohne angeschlossenem Verbraucher im 2
Hz Takt die Spannung einbrechen lässt. Das hatte ich schonmal, und da
war dieser besagte Kondensator kaputt.
Weiß jemand wie genau das geschalten wird, sonst muss ich jetzt jeden
Kondensator auslöten und überprüfen, denn in der gegend um den
Halbleiter tummeln sich ziemlich viele.
Danke
Gast #2252232
Handelt es sich um ein externes oder internes Netzteil? Netzteil
befindet sich vermutlich durch Überlast im intermittierendem Betrieb.
Dioden am Sperrwandlertrafo prüfen.
Gast #2252317
> Hab es auf defekte Kondensatoren geprüft, aber die Elkos sind ok.
Das glaube ich nicht.
> Das hatte ich schonmal, und da war dieser besagte Kondensator kaputt.
Eben.
Den kleineren auf primärer Seite tauschen, so 50uF/50V.
Gast #2252366
Wie kam der Stromausfall zustande?
Gewitter?  ==> Hausratversicherung fragen
Kurzschluss durch Bauarbeiten ==> Baufirma fragen
Der Verursacher eines Stromausfalls haftet auch für die entstandenen
Schäden.
Beim Stromausfall durch einen Kurzschluss bei Erdarbeiten entstand eine
Spannungsspitze die meinen PC beschädigt hat. Versicherung het einen
neuen PC bezahlt.
Gast #2252396
...kommt auf das KLEINgedruckte an. Bei nachweislichem
Haftpflichtschaden scheint die Lage klarer.
Bei obigen Netzteil scheint eher der kleine Elko der Anlaufschaltung
ausgetrocknet gewesen zu sein.
Gast #2252503
...oder der dazu in Reihe an der "Hochspannung" liegende Widerstand.
Gruss
Harald
Gast #2252816
stromausfall weil das netz überlastet war. aber hab den fehler gefunden,
waren die elkos, o wobei mich wundert, warum es unbelastet auch den
fehler gezeigt hat.
naja jetzt geht er ja wieder.
Solange er an war, war alles ok. Aber der Einschaltstrom konnte vom
Netzteil wohl nicht mehr zur verfügung gestellt werden
#2253756
Schön, wenn es wieder läuft. Nur noch als Anmerkung, ich weiß ja nicht
wie du die Elkos geprüft hast. Die Kapazität ist meist nicht das
Problem, sondern ein erhöhter ESR. Diesen kannst du mit dafür geeigneten
Geräten sogar im eingebauten Zustand messen, das geht fix, erfordert
aber bischen Übung und Abschätzung, welche Werte da noch ok sind...
Sven
Gast #2253866
Für den Elko in der Startschaltung gilt das wohl eher nicht.
Gruss
Harald
Gast #2254461
> Gruss
> Harald
Doch, gilt dort ebenfalls.
Bei mehreren älteren 19" LG Monitoren hat die Kapazität dort noch
gestimmt, trotzdem liefen die Netzteile nicht an. ESR Erhöhung bedeutet
nicht zwangsläufig spürbaren Kapazitätsverlust.
Gast #2254544
>> Gruss
>> Harald
Seit wann spielt für einen gewöhlichen 50Hz-Siebelko das ESR eine
grössere Rolle? Niedriges ESR braucht man normalerweise nur bei
Belastung der Elkos mit hochfrequenten Impulsen.
Gruss
Harald
Gast #2254560
...welche der Reglerschaltkreis im Betrieb macht. Es geht um den
Startelko, nicht um den Siebelko.
