Probleme mit DS18B20
OP #2252107
Hallo Jungs (und Mädels...?) :-)
Ich hab auf meinem Experimentierboard einen DS18B20 werksseitig, der
bestens funktioniert. Jetzt habe ich mir noch vier dazugekauft und siehe
da: schon fängt der Sch...ß an :-) Egal, welchen ich von den Neuen an
die Strippe hänge, bekomme ich entweder -0,25 Grad angezeigt oder
FFFFFFFFFFF. Wo liegt der Fehler? Mit dem Boardsensor klappt alles
wunderbar, die Neuen klappen garnicht. Angeschlossen hab ich die
Sensoren mit einem Widerstand von 4,7k zwischen + und DQ. Vielleicht
liegt hier der Hund begraben? Aber so stehts im Datenblatt. Auch ein
Reset, Programm-Neuinstallation, etc. hat nix gebracht. Wer weiß Rat?
Gast #2252126
Den Wiederstand brauchst du nur einmal in deiner One-Wire-Interface.
Du musst Jeden DS1820 einzeln adressieren. Da gibt es Zwei verschidene
Modus es gibt einmal einen Dresse auf die alle DS1820 ansprechen sinvoll
bei nur einem einzelnen DS1820 in der Stripe sonst gibt es einen
Datencrash oder mann liest den einzelnen sensoren die SERIENUMMER aus
und adressiert sie damit.
OP #2252131
Ok ok, ich hab mich nicht klar genug ausgedrückt: Ich will den
vorhandenen DS18B20 nur gegen einen anderen austauschen, nichts anderes.
Es geht NICHT um eine Reihenschaltung von mehreren Sensoren. Dann müßten
alle adressiert werden, das weiß ich. Hier gehts wie gesagt nur darum,
den Boardsensor gegen einen anderen gleichen Typs auszutauschen, und das
klappt nicht. Hier der Code:
Config 1wire = Portc.5                                      ' DS18S20
Const Ds1920 = &H10
Const Skiprom = &HCC
Const Read_rom = &H33
Const Convertt = &H44
Const Read_ram = &HBE
Const Write_ram = &H4E
Const Copy_ram = &H48
Const Recall_ee = &HB8
Const Read_power = &HB4
Dim Family_code As Byte
Dim Serial_number(6) As Byte
Dim Crc As Byte
Dim Scratch(9) As Byte
Dim I As Byte
Dim Temp As Word
Dim Temp1 As Integer
Dim Stemp As Single
Do
  1wreset
  1wwrite Read_rom
  Family_code = 1wread()
  For I = 1 To 6
    Serial_number(i) = 1wread()
  Next
  Crc = 1wread()
  1wwrite Convertt
  Do
    Temp = 1wread()
  Loop Until Temp = &HFF
  1wreset
  1wwrite Skiprom
  1wwrite Read_ram
  For I = 1 To 9
    Scratch(i) = 1wread()
  Next
  Temp = Scratch(2)
  Shift Temp , Left , 8
  Temp = Temp + Scratch(1)
  Temp1 = Temp
  Temp1 = Temp1 / 20
  Stemp = Scratch(8) - Scratch(7)
  Stemp = Stemp / Scratch(8)
  Stemp = Stemp + Temp1
  Stemp = Stemp - 0.25
  Locate 1 , 1
  Lcd "Air Exhaust"
  Locate 2 , 1
  Lcd "Temp: " ; Fusing(stemp , "#.##") ; " Grad C"
  Cursor Off
  Waitms 500
Loop
End
Persönliche Seite #2253557
Der DS18B20 hat in den ersten zwei Byte des Scratchpad bereits eine
Auflösung von 0,0625°C. Eine Auflösungserweiterung über Byte 7 und 8 ist
hier nicht möglich.
Das bedeutet, Dein Code ist für den DS18S20. Dieser hat in den ersten
Bytes "nur" eine Auflösung von 0,5°C.
Dann ist da noch was anderes fault:
25,0°C bedeutet, dass Temp einen Wert von 50 hat.
Diesen Wert teilst Du dann durch 20.
Temp1 ist also 2 (Integer).
Dann kommt die Berechnung der feineren Auflösung:
Scratch(8) ist immer 16 (hard-wired).
Scratch(7) ist ein Wert zwischen 0 und 16 (soweit ich weiß).
Scratch(8)-Scratch(7) hat also ebenfalls einen Wert zwischen 0 und 16.
Teilt man das ganze durch 16, wird das einen Wert zwischen 0 und 1
ergeben.
Dazu kommt nun Dein Temp1 (in diesem Fall 2) - das ergibt maximal 3.
Davon ziehtst Du noch 0,25 ab. Also maximal 2,75.
Da kann also etwas nicht stimmen.
Korrekt wäre es, wenn Du Temp1 nur durch 2 teilst. Also den Wert ein Bit
nach rechts verschiebst.
Das aber nur für den DS18S20.
Beim DS18B20 sollte folgendes korrekt sein:
 Temp = Scratch(2)
  Stemp = Temp
  Stemp = Stemp / 16
Power-up default ist bereits eine Auflösung von 12-bit. Da muss also
nichts speziell eingestellt werden. Die Messung dauert dann aber auch
750ms, also fast eine Sekunde.
OP #2255526
Hallo Christian, danke für die detaillierten Infos. Ich hab den Code
abgeändert:
Const Ds1920 = &H10
Dim Crc As Byte
Dim I As Byte
Dim Temp As Word
Dim Stemp As Single
Do
  1wreset
  1wwrite Read_rom
  For I = 1 To 6
  Next
  Crc = 1wread()
  1wwrite Convertt
  Do
    Temp = 1wread()
  1wreset
  1wwrite Skiprom
  1wwrite Read_ram
  For I = 1 To 9
  Next
 Temp = Scratch(2)
  Stemp = Temp
  Stemp = Stemp / 16
  Locate 1 , 1
  Lcd "Raumtemperatur"
  Locate 2 , 1
  Cursor Off
  Wait 1
Loop
End
Temperaturmessung stimmt jetzt fast 100%ig mit meinem
Quecksilber-Thermometer überein. Sorry, ich arbiete mich grad erst in
das 1Wire ein und kapier noch lange nicht alles. Zum Beispiel hier:
  Crc = 1wread()
  1wwrite Convertt
  Do
    Temp = 1wread()
Was bedeutet &HFF? Kann das nirgends finden.
Persönliche Seite #2256380
Nein, es geht nur darum, dass der Sensor, solange die Messung
durchgeführt wird, ein dauerhaftes LOW sendet. Es wird erst high, wenn
die Messung beendet ist.
Im Datenblatt steht das dann so drin:
If the DS18B20 is powered by an external supply, the master can issue
read time slots after the Convert T command and the DS18B20 will respond
by transmitting a 0 while the temperature conversion is in progress and
a 1 when the conversion is done.
Das ganze nennt sich "polling", funktioniert aber nur mit eigener
Spannungsversorgung; nicht parasitär.
Die Schleife wartet also solange, bis die Messung beendet ist.
