STM32: SPI (9bit/16bit)
Gast #2252134
ich hab hier ein Device vor mir liegen, welches ich per SPI mit 9bit
langen Befehlen füttern muss. Das Datenwort, was als Antwort zurückkommt
ist jedoch 16bit lang.
Hat jemand eine Idee wie man das mit dem STM32 am besten bewerkstelligen
kann?
Was ich mir überlegt habe (jedoch noch ungetestet):
Chip Select Low
//Schreiben
SPI deaktivieren
SPI Framelänge auf 8bit setzen
SPI aktivieren
ersten 8bit übertragen
SPI deaktivieren
9.bit "manuell" reintakten
//Lesen
SPI Framelänge auf 16bit setzen
SPI aktivieren
16bit Datenwort lesen
Chip Select High
Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung ob das funktionieren kann. Am
ehesten macht mir der Punkt "9.bit reintakten" Kopfzerbrechen. Kann das
überhaupt funktionieren? Oder sollte man hierfür Software SPI in
Betracht ziehen?
Bin für Vorschläge offen.
Gast #2252172
Hallo Stefan,
du meinst also, dass der Befehl nicht 9bit sondern eigentlich 16bit hat?
Versteh ich dich da richtig?
Kann natürlich auch sein, dass ich da im Datenblatt[1] etwas falsch
verstanden habe. Wenn ich die Abb. 5 auf Seite 8 richtig deute, dann
schicke ich ein 9bit langes Datenwort an das Device und ein 16bit
Datenwort kommt zurück.
Aber bitte korrigiert mich, wenn ich etwas falsch verstehe.
[1]
http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/BreakoutBoards/AN230_0.61.pdf
#2252187
Also meiner Meinung nach handelt es sich hierbei nicht um eine
SPI-Schnittstelle. Bei einer SPI hast du 4 Leitungen und immer wenn du
auf MOSI ein Bit herausschiebst bekommst du auf MISO ein Bit herein.
Du hast nur 3 Leitungen und m.E. keine Schiebefunktionalität. Da wird
dir nichts anderes übrigbleiben als das Protokoll selber zu
implementieren.
Gast #2253229
Ihr habt natürlich Recht Hand gegen Kopf. Da ich auf Watterott gelesen
hab, dass das Si4703 Breakout Board SPI unterstützt war ich irgendwie so
drauf fixiert und hab nich mehr nachgedacht. Sorry!
I2C kann ich leider nicht nutzen, da die entsprechenden Portpins schon
anderwertig belegt sind. Also wirds wohl doch auf selbst programmieren
hinauslaufen - schade.
