SNMP für BusyBox auf ARM
OP #2252414
ich arbeite zur Zeit ausbildungsbedingt an der
Hausautomatisierungslösung HomeMatic.
Das HomeMatic-System besteht aus einer Zentrale, die mit einem
ARM-Prozessor unter BusyBox betrieben wird und verschiedenen Sensoren
und Aktoren, die Werte an die Zentrale liefern oder Aktionen ausführen.
Zum Abfragen der von den Sensoren gemessenen Daten wird nun eine
SNMP-Implentierung gefordert. Hier liegt auch mein Problem. Es gibt eine
Toolchain, die beim Kompilieren von Paketen für die HomeMatic-Zentrale
hilft - leider ist diese schlecht dokumentiert. Vom HomeMatic-Support
bekam ich noch das Stichwort "Build Root" genannt. Das Linux-Paket
net-snmp scheint den Anforderungen zu entsprechen - es müsste eben nur
noch kompiliert werden.
Eventuell hat hier ja jemand eine Erfahrung mit der BusyBox,
ARM-Prozessoren oder dem net-snmp-Paket. Oder so sogar von allem in
Verbindung.
Danke im Voraus
Tony
#2252567
Busybox hat erstmal wenig mit dem Thema zu tun. Das ist eine
Shell+Utility-Sammlung, kein Betriebssystem, sondern ein Teil von einem.
Zum Vorgehen:
net-snmpd-Quelltext entpacken, configure mit richtigem --host und
buildroot (=Toolkit) Compiler, make.
OP #2252747
Noch eine Verständnisfrage zum Vorgehen.
Im entpackten Verzeichnis des Quelltextes:
./configure --host=arm-linux --prefix=<Pfad zu Buildroot>
Ist das richtig?
Im Verzeichnis der Toolchain sieht es so aus:
build_arm  dl    Makefile  romfs-inst.sh  toolchain
Config.in  docs  package   target         toolchain_build_arm
Wo finde ich Buildroot bzw. wonach muss ich suchen?
#2252858
> Ist das richtig?
Vielleicht. Mein letzter ARM-Compilevorgang hatte
"armv7a-unknown-linux-gnueabi" als host, insofern kommt mir "arm-linux"
etwas kurz vor...
Die Stelle, die denselben Unter-Verzeichnisbaum enthält, der auf deinem
Gerät anschliessend "/" ist.
ein Verzeichnis, dass "etc" "usr" "dev" usw. enthält wäre ein guter
Kandidat.
OP #2254095
Das Verzeichnis "/" auf der Zentrale:
/ # ls
bin         firmware    lost+found  root        tmp
boot        home        mnt         sbin        usr
dev         lib         opt         storage     var
etc         linuxrc     proc        sys         www
Ich suche also mal danach.
Danke und bis später.
Gast #2254448
>> Ist das richtig?
>etwas kurz vor...
Das ist schlussendlich nur ein Präfix, welches vom configure Skript dem
Namen der Compilerbinaries vorangestellt wird. Wenn Tonys Compiler (bzw.
das Compilerfrontend) arm-linux-gcc heisst, ist das schon richtig.
OP #2255316
Guten Morgen,
ich habe hier noch eine Übersicht zur Zentrale, auf der SNMP am Ende
laufen soll. Zur Klärung meiner Fragen ist das sicherlich hilfreich.
http://www.homematic-inside.de/index.php/hardware/centrals/item/centralunits/ccu.html
Außerdem spuckt "uname -a" auf der Zentrale folgendes aus:
/ # uname -a
Linux homematic 2.6.21.3 #32 Fri Sep 10 13:04:04 CEST 2010 armv4tl unknown
Nun sollte das herausfinden des --host für euch ja relativ einfach sein.
(An der Stelle ist vielleicht eine Entschuldigung angebracht. Ich gehe
leichtfertig davon aus, dass ihr damit etwas anfangen könnt und mir gern
sagt, was richtig ist. Tut mir leid.)
Gast #2256181
Das hat nichts damit zu tun, was uname ausspuckt, sondern ganz alleine
damit, wie dein Kreuzkompiler heisst. Heisst er arm-elf-gcc, dann gibst
ein --host=arm-alf, heisst er arm-gnu-eabi-leck-mich-doch-gcc, gibst
halt ein --host=arm-gnu-eabi-leck-mich-doch. Ganz einfach.
Dabei geh ich davon aus, dass du auf deinem PC ne Toolchain (vom
Hardwarehersteller oder selbstgebastelt) hast, und deren
Binaryverzeichnis ist im Pfad.
#2256899
Sovie ich weiß, gibt --host das System an, auf dem der Compiler läuft.
Die Architektur des Zielsystems wird  mit --target bestimmt. Ob
arm-gnu-eabi oder arm-linux hängt davon ab, wie das bestehende System
compiliert wurde (EABI oder OABI). OABI ist das ältere ABI und wurde
z.B. bei Familiar Linux eingesetzt. Wenn der compilierte Code nicht mit
dem Rest des Systems zusammenpasst, dann wird der Linker mit einer
entsprechenden Fehlermeldung abbrechen.
Gruß Jörg
Gast #2257285
--host gibt ganz allgemein an, auf welchem System die Software laufen
soll, unabhängig davon ob sie ein Compiler ist oder nicht.
Was du hier beschreibst ist der Spezialfall, wenn du z.B. gcc
kompilierst. Mit --target gibst du dann an, für welches Zielsystem der
gcc der gebaut wird Code generieren wird, und host gibst du dann an,
wenn du gcc selber crosscompilierst (was man in der Regel auch eher
selten selber macht), weil dann ist dein Buildsystem ja nicht dasselbe
ist wie das Hostsystem des erstellten gcc.
Im Normalfall hast du aber dein Buildsystem mit dem Crosscompiler drauf
und musst nur configure mitteilen, dass es eben diesen verwenden soll,
und dann reicht die Angabe von --host=<praefix-deines-kreuzkompilers>.
#2257393
Stimmt, das hab ich wohl verwechselt. Das letzte mal, als ich ein
configure-script zum Thema "ARM" benutzt hatte, war das beim GCC weil
die neueren Binaries meist nicht mehr für OABI zu finden waren.
Die Compilierung der ARM Programme selbst mache ich inzwischen fast nur
noch scriptgesteuert, da ich dafür z.B. den PKG_CONFIG_PATH und andere
"umleiten" muß.
Gruß Jörg
