RIFF(WAVE) Daten in PWM übertragen
Gast #2252535
Ich habe mir mal die wav Datei angeguckt und hab festgestellt, dass die
Daten dort von 00 bis ff gehen. Doch in Audacity sehe ich, dass es von
-1 bis 1 geht, d.h das 80 der Mittelpunkt ist. Wie kann ich das denn in
PWM übertragen?? Wie mache ich diese Wechselspannung oder muss man sie
nicht machen?
#2252596
Du kannst die Zahlen als int8_t lesen, das gibt Werte -128...+127.
Dann auf int16_t erweitern, und 0x80 bzw. 128 dazuzählen, das gibt Werte
von 0...255.
Konvertiert zu einer uint8_t hast du den Wert für die PWM... (8 Bit).
int8_t    i8wert;
i8wert = ...; // aus WAV lesen
gib8bitzupwmaus( (uint8_t)( ( (int16_t)i8wert ) + 0x80 ) );
#2252609
Stimmt.
> -1 bis 1 geht,
Verstehe ich nicht, aber ich nutze das Programm auch nicht.
Der Mittelpunkt. bzw. die Mittellinie ist 128 bzw. 80 Hex.
> PWM übertragen??
Ja warum denn nicht? Der Bereich geht von 0 bis 255, die Mitte ist 128.
Wichtig ist nur, dass die PWM schnell genug ist. Mit dem Tiny85 (auch
Tiny84 oder Tiny861) ist das sehr gut realisierbar.
> nicht machen?
Welche Wechselspannung, die zu erzeugende NF?
Du erzeugst eine PWM mit relativ hoher (Träger-)Frequenz und modulierst
den Tastgrad im Zeitraster der Samplerate mit den Bytes der WAV-Datei.
Ein Tiefpass zwischen PWM-Ausgang und Verstärker filtert die
PWM-Frequenz weg und übrig bleibt die Wechselspannung, die in der
WAV-Datei gespeichert ist. Jedes Byte (außer WAV-Header, der muss
entfernt werden) repräsentiert den Augenblickswert dieser
Wechselspannung. 0 entspricht negativster Pegel, 128 entspricht
Mittellinie und 255 entspricht dem positivsten Pegel. Funktioniert
wunderbar, ich baue damit Soundmodule für Gartenbahn-Loks (Diesel und
Dampf).
Gast #2252859
Ja den Header hab ich schon weggemacht. Was ich nicht verstehe ist, wenn
man den Wert 0x00 an PWM übergibt, dann kommt doch an den Ausgang nichts
raus, und wie soll den daraus eine negative Spannung werden?
