ATTiny stürzt ab. Gibt es eine Erklärung?
Gast #2252548
Auf einer Platine (100 mm x 60 mm) sind zwei Controller verbaut. Einer
von ihnen - ein ATTiny - stürzte regelmäßig ab, wenn der 2. Controller
einen bestimmten Ausgang von High auf Low setzte. Dieser Ausgang geht
über eine ziemlich  lange Leiterbahn (ca. 1/2 um Leiterplatte) an den
Eingang eines nicht mehr bestückten Bausteins. Sie hängt also in der
Luft. Das Problem wurde einfach dadurch gelöst, dass die entsprechende
Programmzeile, die den Ausgang schaltet, herausgenommen wurde.
Was mich jetzt interessiert: warum stürzt der ATTiny ab, wenn die
Leiterbahn doch nur in der" Luft" hängt?
Gast #2252631
Hans schrieb:
> Einer von ihnen - ein ATTiny - stürzte regelmäßig ab
Wie äußert sich das? Macht er einen Reset, macht er falsche Dinge?
Was passiert beim kritischen Programmschritt auf der
Versorgungsspannung?
Hast du in deiner Schaltung Abblockkondensatoren an den Prozessoren?
Gast #2252666
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem ist im Prinzip gelöst. Mich erstaunt nur, dass eine offene
Leitung diesen Effekt verursachen kann. Meine Frage ist also eher
allgemeiner Natur.
Hier ein paar Fakten:
- Der ATTiny" steht" unmittelbar nach dem Schalten des Ausgangs.
- Alle Ausgänge sind zurückgesetzt (mit dem Oszi gemessen).
- Eine Debugfunktion, die regelmäßig Infos (Position, wo das Programm
sich  gerade befindet) über einen Pin schickt,  meldet sich nicht mehr.
- Der BOD des Controllers ist eingeschaltet.
- VCC am Controller sieht auf dem Oszilloskope "normal" aus.
- Ein Kondensator ist vorhanden (kurzer Weg, der ATTiny hat VCC, GND an
einer Seite).
#2252667
Hans schrieb:
> Einer
Dann sollte man als erstes den Resetgrund ermitteln (MCUSR – MCU Status
Register).
Und dann schauen, ob man Eingänge floaten läßt.
Und drauf achten, daß unbenutzte Pins nicht ausgewertet werden (kein
Einlesen oder Interrupt).
Peter
Gast #2252804
> Register).
Werde ich auf jeden Fall heute noch machen.
Die Eingänge floaten nicht, das habe ich geprüft.
Kannst du dies näher erläutern?
Gast #2253160
Höhrt sich eher so an, als ob der Ausgang nicht in der Luft hängt,
sondern tatsächlich mit dem Reseteingang des ATtiny verbunden ist.
