ASM und C in AVR Studio
OP #2253071
habe schon in einem anderen (alten) Thread
(Beitrag "AVR-Studio C+Assembler mischen" einmal die Frage
gestellt, da dieser aber scheinbar schon länger tot ist, hier jetzt noch
einmal in einem neuen Thread
Mir sind im AVR-Gcc Tutorial bei dem Einbinden von Assembler-Dateien 2
Dinge unklar
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tu...)
beide Fragen beziehen sich auf die Datei useful.S
1)warum wird hier auf die Register über eine einfache Zahl zugegriffen?
(siehe workreg=16, workreg2=17, ...) und nicht wie sonst in asm
mit
.define workreg r16
equ workreg=$016
2) in der Funktion superfunc:
out  _SFR_IO_ADDR(DDRD), workreg
warum kann ich hier nicht direkt auf das DDRD zugreifen? Sondern muss
das Macro nutzen.
In Assembler würde die Zeile doch eigentlich so aussehen:
out  DDRD, r16
Ich habe schon nen bisschen rumgesucht, das ganze scheint nur so zu
laufen, wenn man asm und c mischen will. Aber gute Literatur, die eine
gute Beschreibung und Erklärung liefert, hab ich leider noch nicht
gefunden.
Falls die Entwicklungsumgebung relevant ist: Ich nutze AVR Studio 4.18
Danke im voraus!
Gast #2253092
Da schließe ich mich dem Jan S. an.
Wie eine Dokumentation "wie rufe ich C-Funktionen aus Asm-Programmen
auf? (Oder umgekehrt), Werte Übergabe etc. sein könnte findet man in
Keils Beschreibung zum ASM51, leider habe auch ich nichts für den
ATMEGA gefunden.
Vielleicht hat hier im Forum jemand einen guten Rat.
Gast #2253223
Jetzt also doch ein eigener Thread statt Leichen schänden.
zu 1) keine Ahnung warum, aber das 'r' bei Registern kann man (meist?)
weglassen:
out  _SFR_IO_ADDR(DDRD), 16
out  _SFR_IO_ADDR(DDRD), r16
geht beides
zu 2) Hängt mit der Architektur der AVRs zusammen. Insbesondere z.B. das
Register zum Teil über unterschiedliche Adressen und Befehle
angesprochen werden können und das auch noch vom jeweiligen AVR abhängig
ist. Siehe:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sfr__notes.html
#2253234
und für beide Fragen gibt es im Grunde die gleiche Antwort:
Weil es sich bei diesem Assembler eben nicht um den von Atmel für die
AVR-Familie geschriebenen Assembler handelt, sondern um den GNU
Assembler, der mit dem GCC mitkommt.
Dieser Assembler ist aber per se nicht auf eine spezielle Architektur
ausgerichtet, sondern soll auf allen Architekturen funktionieren. Und
daher findet sich dort wenig bis gar nichts wieder, so wie es beim
AVR-Assembler von Atmel funktioniert.
Weil verschiedene Architekturen unterschiedliche Vorstellungen davon
haben, wie sie ihre Register benennen wollen. Beim AVR heißen die eben
r1 bis r32, beim Z80 hiessen die A, B, C, D, ... bei wieder einem
anderen Prozessor eben anders.
Da aber ziemlich klar ist, wann es sich in einem Befehl um ein Register
handelt, kann man auch ganz einfach diese ganzen Spezialitäten wegfallen
lassen, und die Register einfach durchnummerieren.
> das Macro nutzen.
Du greifst nach wie vor direkt zu.
Aber das DDRD Register 'existiert' 2-mal. D.h. natürlich gibt es das
Register nur einmal, aber es gibt 2 mögliche Wege um es anzusprechen:
Über eine I/O Adresse oder über eine Memory-Adresse. Leider sind aber
die Zahlenwerte dieser beiden Adressen nicht gleich. Wenn der Assembler
jetzt grundsätzlich immer und überall Memory-Adressen vorliegen hat,
dann muss es einen Mechanismus geben, der die Memory-Adresse in eine I/O
Adresse umrechnet. Genau das macht dieses Makro.
Warum ist das so?
Weil es einige Register in den AVR gibt, die eben per I/O Adressierung
nicht erreichbar sind. Per Memory ADressierung kommt man an jedes
Register heran. D.h. der Compiler tut erst mal so, als ob er immer
mittels Memory-Adressierung an das Register gehen würde. Erst ein
nachfolgender Optimierungsschritt tauscht das dann gegen IN/OUT Befehle
aus und klammert die Memor-Adresse mit dem Makro um die entsprechende
Umrechnung zu erreichen.
