Timer 3 Interrupt funktioniert nicht
Gast #2253260
ich programmiere gerade an einer Timer Funktion mit einem Atmega 2560
Code:
volatile unsigned long newValue;
int main() {
  // TIMER 3 Initialisierung
  DDRE = (1<<DDE3);
  TCCR3B = (1<<CS31) | (1<<WGM32);
  TCCR3A = (1<<COM3A0);
  OCR3A = 500;
  TIMSK3 = (1<<OCIE3A);
  sei();
  while (1) {
    // Irgendwas
ISR (TIMER3_COMPA_vect) {
  OCR3A = newValue;
Das ist jetzt nur der Code für den Timer. Das Rechtecksignal ist absolut
sauber am Oszi zu sehen. Nur die Interrupt Routine des Timers wird nicht
ausgeführt.
Komm einfach nicht drauf.
Gast #2253314
der Wert kommt vom AD Wandler. Den gebe ich auch laufend über die
serielle Schnittstelle aus. Nur die Frequenz ändert sich nicht. Am Oszi
keine Veränderung feststellbar.
Schreibe ich dagegen das OCR3A Register ausserhalb der Interrupt Routine
des Timers dann ändert sich die Frequenz. Aber halt sprungweise was ja
auch klar ist.
Gast #2253337
ich hab jetzt mal eine neue variable
volatile unsigned int counter = 0xFFFF;
generiert welche das OCR3A Register bei der Initialisierung des Timers
setzt.
In der Interrupt Routine des Timer 3 decrementiere ich counter und setze
OCR3A.
Ergebnis: Die Frequenz ändert sich nicht.
Gast #2254014
Mit Target meinst Du ob der 2560 ausgewählt ist. Ja.
Keine Warnings und keine Errors.
Ich vermute dass irgendwie die Initialisierung des Timers falsch ist.
  // TIMER 3
  DDRE = (1<<DDE3);
  TCCR3B = (1<<WGM32) | (1<<CS31); // WGM32 = CTC Mode
  OCR3A = counter;
  TIMSK3 = (1<<OCIE3A);;
und hier die Interrupt Routine
ISR(TIMER3_COMPA_vect) {
  PORT_LED |=  (1<<LED);     //Pin LED = 1
  counter++;
  OCR3A = counter;
Ich habe in der Funktion main am Anfang ein Toggeln der LED eingebaut.
Wird beim Start einmal ausgeführt.
In der Interrupt Routine schalte ich die LED auf on. Damit ich sehe ob
der Interrupt ausgelöst wird. Wird er aber nicht.
Ein Reset passiert auch nicht. Da müsste die LED ja blinken.
Ich habe das Datenblatt zig mal durchgelesen und komme nicht drauf.
#2254463
Werner Pfundstein schrieb:
> das Problem war der ADC im "Free Running Mode".
Der Fehler ist bei einzelnen Codefetzen immer im nicht geposteten Code.
Ich komme mir dabei wie ein Hund vor, dem man nur ein paar Abfälle zum
Fressen hinwirft.
Ist das denn wirklich so schwer, ein compilierbares Programm als Anhang
zu posten, das auf den Fehler reduziert wurde?
Ist das Faulheit oder Geheimniskrämerei?
Peter
Gast #2254468
Hallo Peter,
ja, Du hast Recht. Wäre sinnvoll gewesen.
Allerdings ging es mir um die Initialisierung des Timers. Ob da schon
Fehler sind oder etwas vergessen wurde.
Ich werde interessehalber den kompletten Code nachliefern. Ist eh nur
Testcode.
Ich bin Faul und habe natürlich wie jeder Mensch Geheimnisse ;-)
Grüße
#2254584
> Testcode.
Es geht nicht um den Testcode. Es geht auch nicht um 'interessehalber'.
Es geht darum, dass du Code gepostet hast, von dem du behauptest, dass
er nicht funktioniert. Mit diesem Code als Grundlage habe ich mir eine
halbe Stunde lang den Kopf darüber zerbrochen, was da an Problemen sein
könnte, denn bei mir im Simulator hat sich nichts, aber auch gar nichts
ergeben, was auf eine Fehlfunktion hätte hindeuten können.
Und jetzt setllt sich raus, dass du den Code, den du gepostet hast, noch
nicht einmal dahingehend überprüft hast, ob der tatsächlich das
behauptete Fehlerbild zeigt.
Gast #2254996
Sorry wenn ich dir damit deine zeit gestohlen habe.
ok, ich verspreche Besserung.
Also nochmals Danke an alle.
