hallo leute, wie ihr seht bin ich ganz neu hier im forum und habe mich einfach mal angemeldet, weil das das hilfreichste und beste forum sein soll :) also zu meiner frage: (ich weiß das hört sich sehr abstrakt an was da jetzt kommt :)) ich suche eine schaltung, mit der über einen 12V 1,2Ah Gel Akku per knopfdruck ein Kondensator (Elko ?!) aufgeladen werden soll und danach wieder per knopfdruck entladen werden soll; der "entladestrom" soll einen 470R 1/4Watt Widerstand durchbrennen lassen. die schaltung sollte sicher funktionieren....es sollte allerding auch möglich bis zu 10 parallel geschaltete widerstände durchbrennen zu lassen.... wäre echt meeega klasse wenn jemand eine idee hätte:) gruß max
Was willst du denn zünden?
Johannes S. schrieb: > Was willst du denn zünden? bzw wann willst du denn zünden? Ein 470R Widerstand setzt an 12V nur knapp 0,3W um. Das ist zwar mehr als ein 1/4 Watt, dauert aber trotzdem ewig bis der durchbrennt. Heiß wird er aber mit SIcherheit.
Wer hat dir denn diese Bedingungen auferlegt? Ein QS-Test wo die Leute mal wieder keine Ahnung haben? Oder ein definiertes Gerät wo du mit kurzer Fremdaufschaltung an zwei Kontakten einen bestimmten Fehler produzieren willst? Richtig ist anders - also was willst/sollst du machen?
o.O mit sowas zünden manche Leute ihre selbergebauten Sprengkörper. Die Laden nen HV Elko und entladen den dan in einem Widerstand, der in einem brennbarem Gemisch eingegossen ist. Nicht gut. Überall diese Terroristen...
Jaja und am ende steht in der Zeitung: " Forenmitglieder leistetn Beihilfe bei Terroranschlag, 19 Menschen kamen ums Leben." Und: "Mann mit Pferdeschwanz gesucht, Frisur egal."
hi leute, danke für die schnellen antworten.. NEIN ich möchte damit keine selbstgebastelten sprengkörper bauen!!! ich habe mir bereits eine feuerwerksfunkzündanlage gebaut (nur für raketen) weil ich mir früher immer die griffel an den zündschnüren verbrannt habe; da habe ich zum zünden der widerstände 2 in reihe geschaltete alte druckernetzteile benutzt.... nun wollte ich das ganze ein wenig mobiler gestalten und mit einem im koffer eingebauten akku machen..... die widerstände klebe ich einfach immer ans ende der raketenzündschnur mit krepp und diese fallen dann nach der zündung einfach ab ... ich suche eine schaltung mit der ich auf knopfdruck einen so großen elko laden kann dass man auch bei "zündung" mehrere parallel geschaltete widerstände schnell durchbrennen lassen kann... ich dachte dabei an ein altes ausgebautes blitzgerät aus so einer "wegwerfkamera" o.Ä.... wäre echt cool wenn jemand rat hat..... danke leute :) bis dann max
edit: habe hier noch einige alte elkos rumliegen u.A. einen "nichicon" mit 5000uF und 50WV ....??!
Besorg dir einen 6V Gelakku, damit kannst du deine Widerstände direkt zerbraten. Den Elko und am Ende noch Hochspannung kannst du dir sparen.
Mit 12V direkt auf 470R kannst du keine Zünder bauen, weil die dir einfach nicht durchbrennen werden. Eher mit 4,7R - das ergibt schonmal eine Pulsleistung von über 25W.
ok, das iss auch ne idee:) ihr meint also wenn ich nen 6v oder 12v gel akku nimm, fackeln die widerstände auch ab wenn ich welche mit 4,7r nehme?? schadet das nicht dem akku ?? habe einen akku mit 12v unnd 1,2Ah meint ihr der geht ??
edit: bei einer geroßen baumarkt kette bekomme ich 6V 4,5Ah akkus für ca. 9eu ?? reicht das oder mehr Ah
Max A. schrieb: > edit: bei einer geroßen baumarkt kette bekomme ich 6V 4,5Ah akkus für > ca. 9eu ?? reicht das oder mehr Ah Ich betreibe so einen in einem 55W Handscheinwerfer - da kannste dir ausrechnen, was der an Strom bringt. Für die Lebensdauer ausschalggebend ist übrigens ein ordentliches Blei-Ladegerät. Mit diesen ungeregelten Wandwarzen, die mit den Scheinwerfern mitgeliefert werden, ist der Akku in kürzester Zeit hinüber.
dann müüste ja auch der mit 12v und 1,2ah gehen oder )??
Frage an die Feuerwerker unter uns: Hat schon mal jemand versucht mit Glühkerzen, wie sie im Modellbaubereich benutzt werden, eine Zündschnur zu zünden? Zigaretten anzünden geht damit definitiv, hab ich schon gemacht. Aber ob eine Zündschnur auch reagiert. Vorteil: Wäre wiederverwendbar. Einen schönen 2V Akku dazu (gibts auch beim Modellbau) und fertig ist die Sache.
wären zündkerzen nicht ein wenig groß und zu schwer um sie an eine raketenschnur zu hängen ? (jedesmal ne stehende halterung bauen iss ja auxch aufwändog...) das feuerzeug iss auch ne idee aber ich würds trotzdem gern mal elektrisch probiern..:)
Max A. schrieb: > wären zündkerzen nicht ein wenig groß und zu schwer um sie an eine > raketenschnur zu hängen ? Reden wir vom selben? Glühkerzen im Modellbaubereich. M6 Gewinde, das ganze Teil hat vielleicht 8 bis 10 mm Durchmesser und ist ... sowas halt: http://www.der-schweighofer.at/artikel/62370/gluehkerze_rossi_turbo_rt5 In der 'Kerze' ist eine Glühwendel drinnen, die zu glühen anfängt, wenn man Spannung anlegt. Hier bei Wikipedia ist ein besseres Bild http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Gluehz_kerze.jpg&filetimestamp=20050216113030 Ich weiß jetzt nicht, wie stark die Zündschnüre sind, aber mit etwas Glück passen die in die Glüwendel hinein. Aber wie gesagt: Ist nur so eine Idee. Mir widerstrebt das ein bischen, dass man einen Widerstand unbrauchbar macht, wenns auch anders geht.
ach solche meinst du ... na das wär ja mal ne gute idee :O widerstände benutz ich bis jetz immer.... kosten wenn ich mehrere bestell so 2-3cent pro stück.... um welten günstiger als brückenzünder für 80cent pro stück :)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Hat schon mal jemand versucht mit Glühkerzen, wie sie im > Modellbaubereich benutzt werden, eine Zündschnur zu zünden? Probiert nicht, aber die Idee hatte ich, damals als ich mich noch für so etwas interessierte, auch schon. Müsste eigentlich klappen, warum auch nicht...
Also unserer Zeit der sinnfreien Zünd-Basteleien haben wir 1/4W 33-47 Ohm Widerstände an 12V benutzt. Die "zünden" zwar nicht annähend verzögerungsfrei wie ein Brückenzünder, aber für eine Böller-Zündschnur reicht das. Einen zu niedrigen Widerstandswert kannst Du auch nicht nehmen, der brennt zu schnell durch und erwärmt sich nicht ausreichend. Ein wenig problematisch ist ein guter Kontakt der Zündschnur mit dem Widerstand wenn sich dieser erwärmt. Da hält kein Klebeband, dünnen Draht rumwickeln ging glaube ich ganz gut. Modellbau-Glühkerzen für Nitro-Verbrenner glühen richtig hellrot. Das reicht definitiv für eine Zündschnur, aber besonders lange halten werden die Glühkerzen nicht wenn man da dauernd ne Lunte an die Glühwendel drückt. Die verbiegt ziemlich schnell, kommt dann an die Metallwand und brennt durch. Die ungewöhnliche Spannung von 2V ist auch nicht so optimal.
