VU meter selber bauen?
OP #2253623
Moin,
Ich würde mir gerne einen eigenen, kleinen, VU-Meter bauen. Allerdings
möchte ich, dass dieser auf mehrere Frequenzen aufgeteilt wird, und im
Internet finde ich immer nur welche die auf allen (?) Frequenzen laufen.
Ein paar Beispiele von YouTube was ich mir als Endergebnis vorstelle:
http://youtu.be/SB8_FFQSNSY
http://youtu.be/TFtRAihZLnE
Als Gegenbeispiel was ich nicht will:
http://youtu.be/itcRSrIC_Ow
Hat da jemand eine Idee oder weiß wo ich entsprechende Anleitungen
finde? Ich muss zugeben, dass ich mich in der Materie nicht so gut
auskenne, und das ganze am liebsten einfach runterbasteln würde.
Grüße,
Björn
PS: Sofern es nicht zu kompliziert ist, würde es sich vielleicht auch
anbieten das ganze über ein kleines LCD Display zu realisieren?
#2253654
Sowas nennt sich tatsächlich manchmal "Spektrum Analyser"
Du musst dir Gedanken machen, wieviele der Leuchtdiodenketten
du haben willst.
Eigentlich sind es einzelne VU Meter mit einem eigenen Klangfilter
im Eingaang.
Du müsstest aber mehr definieren was dein Herz so will.
gruss klaus
Gast #2253704
Das hatte ich doch neulich erst gepostet.
http://elm-chan.org/works/rsm/report_e.html
Die erste Schaltung ist wohl ein einfacher Microcontroller,
der direkt den Sound aufnimmt, per FFT umrechnet, und die
8 10er LED-Balken an statt des LCD-Displays ansteuert.
Einfacher ist es mit einem fertigen Filterchip
http://bliptronics.com/manuals/MSGEQ7.pdf
und einem LM3915. Damit dieser LM3915 im Zeitmultiplex
die 6 LED-Säulen je 1/6 der Zeit ansteuert, reicht
ein decodierter Zähler wie CD4017 und ein Analogmultiplexer
wie CD4051. Dadurch muß man nichts programmieren.
http://www.youtube.com/watch?v=4tWXBv-PpRs
OP #2253714
Danke für eure Flotten Antworten! MaWin hat schon das getroffen was ich
brauche. 6 Säulen a 10 LEDs ist absolut perfekt. Wie der Filter und der
LM3915 funktionieren habe ich jetzt schon verstanden. Nur wie das mit
dem multiplexing aussieht ist mir noch nicht ganz klar.
Ich vermute der CD4017 wird zum plexen des Signals benutzt, wie es im
Dokument zum MSGEQ7 dargestellt wird? Aber wie geht es danach weiter?
Das ganze muss ja auch wieder demultiplext werden, und dann in den
LM3915. Da hakts. Auch ein wenig irritiert mich die Aussage das ich nur
einen LM3915 bräuchte, so wie ich mir das Vorstelle bräuchte ich 6?
Wäre super Nett wenn mich da noch mal jemand aufklären könnte :)
So long,
Björn
OP #2279819
So, ich bin jetzt frisch aus dem Urlaub, und will mich wieder an die
Sache mit dem Spektrometer geben. Ich bin genau so schlau wie vorher,
und bräuchte Hilfe wie ich das Teil jetzt genau mit dem von MaWin
vorgeschlagenem LM3915 realisiere. Vor allem wie und wo da gemultiplext
werden muss ist mir aus den Datenblättern absolut nicht ersichtlich :/
Hilfe?
Grüße:
Björn
#2279843
...interessantes konzept von mawin.
du musst den schon gemultiplexten ausgang des filter-ics an den lm3915
legen. mit dem takt eines zählers musst du den filter ics takten, damit
der nacheinander alle frequenzen ausgibt (steht im datenblatt). analog
zum takt musst du die 6 bargraphen ja noch umschalten, so dass sie je
nach freq der reihe nach aktiv sind. das passiert mit dem
analogmultiplexer und dem zähler, der aus dem gleichen takt versorgt
wird...so zumindest meine erste vermutung, aber ggf ergänzt mawin das ja
noch kurz.
nur: wo kriegt man das filter ic?
Klaus.
