Pointer verschachteln, was ist das?
Gast #2253652
Naja... das erste ist ein Pointer, der dereferenziert wird. Du greifst
also auf den Inhalt der Speicherzelle zu, auf die er zeigt.
Das zweite ist ein Pointer auf einen Pointer, der zwei Mal
dereferenziert wird. Du greifst also auf das zu, worauf der Pointer
zeigt, auf den der eigentlich Pointer a zeigt... a -> anderer Pointer ->
inhalt...
Gast #2253655
Hoppla, tut mir leid, dereferenziert wird da momentan gar nichts, ich
hab das aus irgendeinem Grund falsch gelesen. Ich hoffe, du weißt
trotzdem, was ich meine.
#2253719
Mike Mike schrieb:
> Ok, das habe ich verstanden. Muss ich vorher *a deklarieren, oder wird
> das automatisch deklariert, wenn ich **a deklariere?
> Danke
Da wird nichts automatisch deklariert.
Beispiel: Mögliches Speicherlayout (alles 32-Bit) für
int a = 123456;
int *aP = &a;
int **aPP = &aP;
Adresse Inhalt     Var
0       123456     a
4       0          aP
8       4          aPP
und &aPP wäre 8
#2255277
Da wird erst etwas drin gespeichert, wenn du etwas zuweißt. Nur durch
**a
wird lediglich Platz für einen Pointer auf einen anderen Pointer belegt.
Der zeigt so erst mal irgendwo hin. Erst durch
*b;
**a = &b
wird festgelegt, dass a auf b zeigt. b zeigt in dem Beispiel genauso
irgendwo hin, wo a im oberen Beispiel zeigt.
Ohne Zuweisung ist einfach nicht definiert, was in der Variable steht,
sprich, in diesem Fall, wo hin gezeigt wird.
Gast #2255474
Schau dir mal die Funktion strtol() an. Da gibt es als zweiten Parameter
den char **endptr.
endptr zeigt auf die Stelle, an der strtol nicht mehr weiter kommt.
Damit strtol den Wert von endptr ändern kann, muss es wissen wo der
Zeiger selber ist.
long l;
char *pc, t[] = "12345abc";
l = strtol(t,&pc,10);
printf("Wert = %ld, Endptr: %s\n", l, pc);
#2255785
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Kann man auch etwas zuschwarzen
Also wenn schon dann zuschwartzen :-)
Sven H. schrieb:
> Wer Rechtscheibfehler findet, kann sie behalten.
immer cool bleiben, das war ein nett gemeinter Hinweis auf einen
eklatanten Rechtschreibfehler, das ist Grundschulniveau Klasse 3. Damit
könntest du dich mal ernsthaft blamieren, also ärgere dich nicht sondern
lerne daraus.
Gast #2257060
Vermutung:
Ich habe das speziell für Zeiger geschrieben um dem TO zu zeigen, wofür
man ein Doppelzeiger gebrauchen kann.
Der englische Satz gilt allgemein.
