Floatingpoint Berechnung DSP vs. ARM CM3
Gast #2253658
ich bin Momentan an der Evaluation verschiedener MCUs.
Ich habe eine Floating Point Berechnung auf einem ARM CM3 und einem TI
C2000 Kern implementiert.
Compiler Optimierung ausgeschaltet und Taktfrequenz auf beiden Identisch
eingestellt.
Nun Frage ich mich ob es eine logische Erklärung dafür gibt, dass ein
CM3 ca. um den Faktor 20 schneller ist als der C2000.
Beide besitzen KEINE FPU sonder es handelt sich um eine reine emulation.
Wäre fantastisch wenn jemand eine antwort hat.
Viele Grüße
Mike
Gast #2253673
Für nen DSP muss der Compiler optimieren sonst wird das nix. Sowieso
vergleichst Du immer nur die Compilerqualität miteinander wenn Du nicht
direkt selbst alles in ÄSM schreibst.
Gast #2253735
Danke für Eure Antworten.
Habe den gleichen Test nochmal mit verschiedenen Optimierungsstufen
laufen gelassen.
Fazit:
Der C2000 auf keiner der Optimierungsstufen im Code composer Studio
einen Geschwindigkeitszuwachs.
Der CM4 mit Keil hingegen wird einige Prozent schneller.
Kann es sein das der C2000 mit der Floating Point Rechnung ein
grundsätzliches Problem hat.
Es geht mir nicht darum dass ich eine FPU brauche es ist nur eine
Berechnung, welche ein mal in der Sekunde bearbeitet wird sonder es geht
mir um das Verständniss.
Mike
#2253879
> laufen gelassen.
> Fazit:
Du hast die FP Libs nicht neu compiliert, oder?
fchk
