Suche Industrietauglichen 27" Monitor mit Touchscreen
Gast #2253974
Ich soll in der Firma für unser neues Linearsystem (Eine Art
Vorrichtungs u. Rohteil Hochregallager für CNC-Bearbeitungszentren)
einen Entgrat- und Messplätze entwerfen.
Dazu benötige ich einen Monitor mit größer/gleich 27" um Zeichnungen(A0)
und Werkzeuglisten anzeigen zu können.
Am Bessten mit Touchscreen.
Der Monitor soll Produktionsstättentauglich sein.
Dass bedeutet:
Metall- und Ölpartikel sind in der Luft.
Die Arbeiter haben schmutzige Handschuhe an, die nicht immer beim
Bedienen ausziehen.
Die Werkstücke wiegen bis zu 500kg und können gelegentlich den Monitor
mehr oder weniger stark berühren.
Dass bedeutet, es wird eine Schutzscheibe für den Monitor benötigt.
Desswegen dürfte ein kapazitiv oder resistiv Touchscreen nicht umbedingt
tauglich sein.
Kennt jemand von euch eine Bezugsquelle für einen Monitor der diese
Anforderungen erfüllt?
Die Panel-IPC's die ich gefunden habe, gehen alle nur bis maximal 19"
Oder kennt jemand ein industietaugliches optisches Touchscreen mit 27"
oder mehr?
Bzw. ein seperates optisches Touchscreen mit dem man normale Monitore/
TFT-/LED-Fernseher nachrüsten kann?
Persönliche Seite #2254000
Und welche Auflösung benötigst Du? Wenn das übliche 16:9-Full-HD
ausreicht, dann nimm irgendeinen Fernseher, die Dinger gibt es auch in
ganz erheblich viel größer für lächerlich wenig Geld. Anschluss an PC
ist dank HDMI kein Problem.
Wenn mehr als Full-HD nötig ist, dann gibt es sowieso nur wenigewenigen
27"- oder 30"-Displays. Die 27"-Displays mit 16:9 haben dann 2560x1440
Pixel Auflösung, die 30"-Displays mit 16:10 haben 2560x1600 Pixel.
Beide sind aber so hochpreisig, daß sich Deine nächste Nutzung definitiv
verbietet.
Das dürfte im Wortsinne ein "knock-out"-Kriterium sein.
Wie wäre es mit einem Videoprojektor ("Beamer")?
Den könnte man unter die Decke hängen, weit weg von Grobmotorikern.
Ist ein Touchscreen wirklich erforderlich?
Es gibt berührungslose Touch-Systeme, die mit einem um die Bildfläche
angeordneten IR-Raster arbeiten, das dürfte bei Deinem
Schwermaschinenbau sinnvoll sein.
Gast #2254019
Ähm, das Wort "industrietauglich" ist dir nicht aufgefallen, oder?
Beamer wollte ich deswegen auch vorschlagen. Am ehesten dürfte ein Gerät
aus dem professionellen Bühnenbau der rauhen Umgebung einer Fabrikhalle
gerecht werden. Denk auch an Staub und Vibrationen.
Gast #2254053
Full-HD müsste eigentlich zum Anzeigen von A0-Zeichnungen reichen.
Daran habe ich auch schon gedacht.
Desswegen habe ich noch optischen Touch-Modulen zum Nachrüsten gefragt.
Denn da kann man eine Sicherheitsglasscheibe vor den Fernseher setzen
und den Fernseher sicher einhausen. Dann dürften auch Späne usw. kein
Problem mehr sein.
Doch leider habe ich nichts fertiges gefunden.
Eine Eigenbaulösung währe zwar möglich, der Zeitaufwand und die dadurch
anfallenden Kosten währen aber der absolute Irrsinn.
Ein Beamer funktioniert aber nicht.
Da ist wieder die Reinigungsfrage.
Wegen dem Staub müsste man relativ oft hinaufklettern und die Linse
putzen.
Außerdem sind dann ein Portalkran und ein kleinerer Schwenkkran im
Projektionsbereich unterwegs.
Und ein maximaler horizontaler Abstand von ca. 2Metern bei der
Hallenhöhe würde einen extrem steilen Winkel ergeben.
Das schafft kein Trapezausgleich zu kompensieren.
Und dann ist da auch noch der Arbeiter, der sich dann den Schatten
selbst wirft.
Und eine Projektion von Hinten fällt weg, weil da ein Förderweg
entlangläuft.
Der Abteilungsleiter will einen Touch Screen, also muss es ein
Touchscreen sein.
Ich hatte ja schon an eine Maus mit dem QTouch-Prinzip oder einen
Maus-Joystick mit dem Biegebalkenprinzip gedacht, aber es muss Touch
Screen sein.
Auch ein Baarcodescanner wird nicht akzeptiert.
Genau das meinte ich mit optischen Touchscreen.
Wir sind übrigens kein Schwermaschinenbau.
Wir sind in der Landwirtschafts-Komunalmaschinenfertigung unterwegs.
Gast #2254073
Man kann den Fernseher ja staubdicht einhausen wie wir es mit den
Monitoren und Druckern gemacht haben.
Und wenn der Fernseher doppelt so oft defekt wird wie ein vergleichbares
industrietaugliches Gerät, ist ein normaler Fernseher immer noch
billiger.
> gerecht werden.
Ein Beamer funktioniert aus den oben genannten Gründen nicht.
Staub gibt es genug. Den kann man aber mit einer Einhausung abhalten.
(Wenn ich einen optischen Touchscreen finden kann.)
Vibrationen gibt es aber fast keine.
Denn Vibrationen würden sich ja negativ auf die Fertigungsgenauigkeit
der Maschinen auswirken.
Und wenn ein Bearbeitungszentrum Vibrationen verursacht, muss dass
sofort behandelt werden, da dadurch die Standzeit des Werkzeugs
drastisch sinkt und die Oberflächengüte unzureichend ist.
#2254076
> putzen.
Linse putzen reicht da nicht. In Werkhallen ist meist extrem viel
Feinstaub in der Luft, der sich bis in den letzten Winkel der Geräte
verteilt und dort hartnäckig festsitzt. Ich kenn das aus eigener Praxis
von einem Schrotthändler. Da muß ich alle drei Monate die EDV komplett
reinigen. Laserdrucker gehen gar nicht, weil durch den Staub schon nach
ein paar Wochen die Optik verschmutzt.
Es sollte auf jeden Fall eine Lösung her, die mit passiver Kühlung
auskommt und möglichst staubdicht ist.
Gast #2254103
Die Staubsituation sieht bei uns so aus, dass sich an einer Blechtafel,
an der man einen simplen Magneten (Kein Neodymmagnet, sondern ein 0815
Bürotafelmagnet) anbringt, an der Rückseite innerhalb 2 Tagen  die
Magnetfeldlinien deutlich abzeichnen.
Und dass obwohl jede Fertigungsmaschine eine Absaugung mit Luftfilter
besitzt und die Hallentüren fast 24/7 offen sind.
Wir verwenden von der Lehrwerkstätte gefertigte Einhausungen mit
Feinstaubfiltern.
Die funktionieren sehr gut.
Aber auch ein Laserdrucker, der ohne Einhausung betrieben wird
funktioniert inzwischen schon seit 4 Jahren ohne Probleme.
Und dass, obwohl er ziemlich verdreckt ist.
Eine passive Kühlung schadet sicherlich nich.
Beim Beamer würde es sicher Probleme geben, den erforderlichen
Luftduchsatz mit den Feinstaubfiltern zu bekommen.
Aber wie ich schon geschrieben habe, haben wir mit Einhausungen bei
normalen EDV-Komponenten gute Erfahrungen gemacht.
#2254120
Ich hatte meinem Kunden auch vorgeschlagen, die Technik in staubdichte
Schränke einzubauen. Wurde aber wegen der Bequemlichkeit abgelehnt (man
müßte jedesmal die Tür öffnen etc.). Da zahlt er mir lieber alle viertel
Jahre die Reinigung. Ich bin ihm nicht böse deswegen...
Gast #2255309
Ich bin mit dem Cheff die Bezugsquellen durchgegangen.
Jetzt soll ich noch ein paar Bezugsquellen für auf Lichtvorhang /
Ultraschall basierende Touchmodule nennen.
Ich weis dass manche Hersteller für medizinische Geräte diese
Technologie verwenden, doch leider kann ich im WWW absolut garnichts
darüber finden.
Wie es aussieht sind die mit dem Erscheinen der resistiven Touch Screens
vom Markt verschwunden.
Kennt jemand von euch den einen oder anderen Händler dafür?
#2255374
Rolf Magnus schrieb:
> Alex W. schrieb:
>>> Einem Unternehmen, das von "LCD-Displays"[sic] lebt, ist nicht zu
>>> trauen.
>> Weswegen?
> Ich schätze, weil es offensichtlich noch nicht rausgefunden hat, wofür
> LCD steht ;-)
Problem dabei ist aber, das "LCD-Display" Umgangssprache ist. Genau wie
"Kohlensäurefeuerlöscher" oder "Neonröhre". Gefährlich wirds bei
"Wiehderstände" oder "uC-Prozessor" bzw "uC-Controller".
