Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bit invertieren
von hugo (Gast)
Wie kann man am besten so "mal eben" ein Bit invertieren, um es so an
einem Port auszugeben?!
Also aus 11101010 mach 01010111
von Peter II (Gast)
hugo schrieb:
> 11101010
11101010 xor 11111111
xor passend zu deiner Programmiersprache suchen
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Das ist aber kein Bit, welches invertiert wird, sondern ein Byte, was
gespiegelt wird.
Das ist ein invertiertes BYTE... :-o
Und das gabs schon oft hier im Forum. Die Suche wird dir helfen...
http://www.mikrocontroller.net/search?query=Byte+spiegeln&forums[]=1&forums[]=2
EDIT: Mist, Fenster zu lang offen... :-/
von ET-Tutorials (Gast)
Ein einzelnes Bit kannst di ändern wie im Video gezeigt:
http://et-tutorials.de/1908/bitweise-manipulation/
Thema verfehlt...   ;-)
von Stephan (Gast)
CPL
von Christian W. (chrisw84)
Werden immer die selben Bits invertiert?
Dann z.B. mit einer Bitmaske!
Viele Grüße
von ich (Gast)
falls du einen xmega verwendest:
PORTx.OUTTGL = 0xFF; (alle Bits im Ausgangsregister toggeln)
Stephan schrieb:
> CPL
An alle drei: Thema verfehlt.
Lest mal, was
von J.-u. G. (juwe)
Lothar Miller schrieb:
> Lest mal, was
hugo schrieb aber auch:
Offensichtlich weiß er selbst nicht was er will und weiß auch nicht was
ein Bit und was ein Byte ist.
Das geht offenbar vielen so, die das nicht wissen... ;-)
Nochmal der Link zur Suche, da sind auch ein paar solcher Kandidaten:
Und weil er es selbst nicht weiß, was er will, es aber beschreiben kann,
gilt die Regel:
Es gibt 2 Arten von Menschen:
1. die, die auf der Basis unzureichender Information extrapolieren können
von Jürgen W. (juergen_w) Benutzerseite
    ldi    r16,0b11101010
    ldi    r18,8    ;8 mal schieben
loop:
    rol    r16
    ror    r17      ;Da kommt das Ergebniss rein
    dec    r18
    brne  loop
Nicht ausprobiert, deshalb ohne Gewähr ;-)
Grüsse
von hugo (Gast)
Okay, Ihr habt Recht, ich wusste nicht genau was ich wollte :D.
Also ich will das Byte natürlich Spiegeln. Und das am besten in C.
Es war gestern glaub einfach schon zu spät xD
von Volker Z. (vza)
char in = 0xEA;
char out = 0;
int loop;
for(loop=0;loop<8;loop++)
   if(in & 0x01)
      out |= 0x01;
   in  = in >> 1;
   out = out<< 1;
Ohne Gewähr.
Volker
    ldi    r16,0b11101010    ;Soll gespiegelt werden
    sec
    rol    r16
lop:  ror    r17          ;Da kommt das Ergebniss rein
    lsl    r16
    brne  lop
Ist eleganter als oben. Diesmal mit Gewähr, habe es im Simulator
getestet :-)
Es ist zwar C gefragt, aber vielleicht braucht es ja mal jemand in ASM.
von Klaus (Gast)
IMHO ist in C eine Tabelle das Schnellste.
MfG Klaus
von Michael D. (etzen_michi)
Warum schiebst du vor "lop" eine 1 in r16 rein?
Mit meinem Link zur Forumssuche hättest du das gefunden:
Beitrag "Re: reihenfolge der bits in einem byte umdrehen"
R16 ist solange <>0 bis die 1 im Carry ist. Solange springt dann brne.
Man spart so den Schleifenzähler und ein paar Zyklen..
von Sascha W. (sascha-w)
wenn man soviel Speicher übrig hat
Sascha
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
16 Byte reichen dafür. Die Nibbles kann man swappen.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit-reversal_permutation
"Bit reversal is most important for radix-2 Cooley–Tukey FFT algorithms"
nur um den englischen Begriff auch mal zu nennen
von Peter (Gast)
Folgender Code auch recht effizient compiliert...
#define M1  (uint8_t)0x01
#define M2  (uint8_t)0x02
#define M3  (uint8_t)0x04
#define M4  (uint8_t)0x08
#define M5  (uint8_t)0x10
#define M6  (uint8_t)0x20
#define M7  (uint8_t)0x40
#define M8  (uint8_t)0x80
uint8_t rotate(uint8_t MyVal)
  uint8_t NewVal=0;
  if (MyVal & M1) NewVal |= M8;
  if (MyVal & M2) NewVal |= M7;
  if (MyVal & M3) NewVal |= M6;
  if (MyVal & M4) NewVal |= M5;
  if (MyVal & M5) NewVal |= M4;
  if (MyVal & M6) NewVal |= M3;
  if (MyVal & M7) NewVal |= M2;
  if (MyVal & M8) NewVal |= M1;
  return NewVal;
Stimmt! Obwohl er recht lang aussieht, sind es nur 178 Byte erzeugter
Code beim avr-gcc - inkl. leerer main-Funktion:
Program:     178 bytes (1.1% Full)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
Da habe ich das mal eben mit einer Tabelle ausprobiert:
uint8_t
bitsreverse (uint8_t val)
    //                      0000  1000  0100  1100  0010  1010  0110  1110  0001  1001  0101  1101  0011  1011  0111  1111
    uint8_t reverse[16] = { 0x00, 0x08, 0x04, 0x0C, 0x02, 0x0A, 0x06, 0x0E, 0x01, 0x09, 0x05, 0x0D, 0x03, 0x0B, 0x07, 0x0F };
    return (reverse[val & 0x0F] << 4) | reverse[val >> 4];
Ergebnis:
Program:     266 bytes (1.6% Full)
Data:         16 bytes (1.6% Full)
Das Programm "sieht" zwar kürzer aus, kostet aber doch einiges mehr an
Speicherplatz...
Zuallerletzt habe ich Volkers Version getestet (mit kleinen
Modifikationen, z.B. int -> uint8_t):
uint8_t
bitsreverse (uint8_t in)
    uint8_t out = 0;
    uint8_t loop;
    for (loop = 0; loop < 8; loop++)
       if (in & 0x01)
           out |= 0x01;
       in  = in >> 1;
       out = out << 1;
    return (out);
Ergebnis:
Program:     162 bytes (1.0% Full)
Damit liegt Volkers Version derzeit an der Spitze, was die Sparsamkeit
an Speicherplatz angeht.
Beim Austesten stellte ich fest, dass Volkers Version einen Fehler hat.
Es fehlte das unterste Bit im Ergebnis.
Hier die korrigierte Version:
uint8_t
    uint8_t out = 0;
    uint8_t loop;
       out <<= 1;
       if (in & 0x01)
           out |= 0x01;
       in  >>= 1;
    return (out);
Die Zeile "out <<= 1" musste lediglich vor das if-Statment gezogen
werden.
Es bleibt aber bei 162 Bytes an Code.
von Michael K. (mmike)
Und noch ne Funktion:
uint8_t ByteMirror (uint8_t n)
  n = ((n >> 1) & 0x55) | ((n << 1) & 0xaa);
  n = ((n >> 2) & 0x33) | ((n << 2) & 0xcc);
  n = ((n >> 4) & 0x0f) | ((n << 4) & 0xf0);
  return n;
Grüße,
Michael
von Peter (Gast)
Volkers Version ist etwas kürzer, dafür etwas langsamer bei der
Ausführung. Bleibt beim Anwender zu entscheiden was für ihn wichtiger
ist, Code-Size oder Code-Speed! ;o)
von Komisch (Gast)
> Lest mal, was
Es geht doch nichts über einen passenden Titel. Warum sagt er dann nicht
gleich "Byte spiegeln" oder Bitfolge invertieren.
Invertieren bezogen auf ein Bit ist immer noch der Not-Operator.
Hier mal ein Zwischenstand. Der Speicherbedarf wurde ermittelt, indem
vorneweg alles mit mirror auskommentiert wurde, und danach der
Speicherplatzzuwachs festgestellt wurde (Atmega32, -Os, avr-gcc 4.3.2):
#include <avr/io.h>
volatile uint8_t cnt;
unsigned char mirror( unsigned char a ) // 90 Bytes
  a = ((a >> 4) & 0x0F) | ((a << 4) & 0xF0);
  a = ((a >> 2) & 0x33) | ((a << 2) & 0xCC);
  a = ((a >> 1) & 0x55) | ((a << 1) & 0xAA);
  return a;
unsigned char mirror( unsigned char MyVal ) // 52 Bytes
24
25
  uint8_t NewVal=0;
26
27
28
29
30
31
32
33
34
  return NewVal;
35
36
37
unsigned char mirror( unsigned char in ) // 52 Bytes
38
39
    uint8_t out = 0;
40
    uint8_t loop;
41
    for (loop = 0; loop < 8; loop++) {
42
       out <<= 1;
43
       if (in & 0x01) out |= 0x01;
44
       in  >>= 1;
45
46
    return out;
47
48
49
uint8_t mirror (uint8_t val) // 208 Bytes
50
51
    uint8_t out;
52
53
    uint8_t reverse[16] = { 0x00, 0x88, 0x44, 0xCC, 0x22, 0xAA, 0x66, 0xEE, 0x11, 0x99, 0x55, 0xDD, 0x33, 0xBB, 0x77, 0xFF };
54
    out  = reverse[val&0x0F] & 0xF0;
55
    out |= reverse[val>>4]   & 0x0F;
56
    return out;
57
58
59
60
int main (void)
61
62
    while (1)
63
64
      cnt = cnt+1;
65
      cnt = mirror(cnt);
66
67
Vielleicht, weil ihm der Begriff nicht geläufig war...
>   return n;
Stimmt, die habe ich hier auf µC.net auch schon öfters rumschwirren
sehen.
Ergebnis:
Program:     180 bytes (1.1% Full)
Das ist dann der 3. Platz... aber knapp :-)
Ich muß mal meinen Compiler updaten... ;-)
Erstaunlich, was bei Dir an relativen(!) Unterschieden rauskommt. Bei
mir ist es ATmega168, -Os, avr-gcc 4.3.3.
Da ist ein leeres main() auch mit drin. Das halte ich für legitim, da
der Compiler auch bei Nicht-Aufruf die Funktionen NICHT wegoptimieren
kann, da sie nicht als static deklariert sind. Wie ist das bei Dir?
Zählst Du Deine (aufwendigere) main-Funktion mit?
EDIT: Bei mir frisst die leere main-Funktion 138 Byte, die müsste man
also von meinen Werten abziehen. Dann sieht der 4.3.3er Compiler um
einiges besser aus als Dein 4.3.2er.
von stru_aus (Gast)
hübsche sammlung von verschiedenen ansätzen zum bitreihenfolge
invertieren:
http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#BitReverseObvious
geht als schleife, mit arrays, und ein paar andere "hacks".
die ganzen tipps da sind öfters recht praktisch.
So sieht die "leere" main aus:
int main (void)
    while (1)
      cnt = cnt+1;
     // cnt = mirror(cnt);
von Volker Z. (vza)
Ich glaube wir haben Hugo (TO) etwas überfordert. Er meldet sich gar
nicht mehr!
Hallo Huuuugooooo.
Konten wir dir helfen oder haben wir dich nur verwirrt?
volker
von hugo (Gast)
Das ist ja echt der Wahnsinn xD
Ihr ward echt seeehr krass...
Naja das ganze ist so: Ich hab ein Display und das hängt direkt an einem
Port. Aus Layout technischen Gründen müsste ich ALLE Leitungen kreuzen,
was natürlich ziemlich dumm ist. Jetzt habe ich überlegt einfach immer
das Byte zu spiegeln, damit ich es so übertragen kann. Ich denke aber
bei einem Grafik LCD ist das totaler Quatsch, da der AVR ja 2/3 seiner
Zeit nur damit verbringt Daten zu spiegeln. Da er später noch andere
Dinger erledigen soll wäre das also dumm.
Nun bin ich am Überlegen einen SMD-Stecker zu nehmen, dann kann ich die
Leiterbahnen von oben anfahren (kann Zuhause nur einseitige Platinen mit
min. 8mil Leiterbahnen).
Aber ich finde diesen Thread echt klasse! Wenn wir nun vielleicht alles
zusammenstellen und irgendwo festhalten wär das schonmal toll!
Danke euch!
von Peter (Gast)
Anbei die reine Codegrösse für die Funktionen und die Anzahl CPU-Zyklen
für die Verarbeitung (Function Call bis Return)
Bei mirror4() habe ich den Array auf static gesetzt, dann werden dessen
Werte nur einmal im StartUpCode initialisiert und nicht bei jedem
Funktions-Aufruf. (Codesize und CPU-Zyklen für diese Initialisierung
sind nicht dabei)
#include <avr/io.h>
unsigned char mirror1(unsigned char a ) // 42 Bytes, 28 Cycles
  return a;
unsigned char mirror2(unsigned char MyVal ) // 40 Bytes, 27 Cycles
24
25
  uint8_t NewVal=0;
26
27
28
29
30
31
32
33
34
  return NewVal;
35
36
37
unsigned char mirror3(unsigned char in ) // 24 Bytes, 81 Cycles
38
39
    uint8_t out = 0;
40
    uint8_t loop;
41
42
       out <<= 1;
43
44
       in  >>= 1;
45
46
    return out;
47
48
49
50
uint8_t mirror4(uint8_t val)  // 34 Bytes, 26 Cycles
51
52
53
    static uint8_t reverse[16] = { 0x00, 0x88, 0x44, 0xCC, 0x22, 0xAA, 0x66, 0xEE, 0x11, 0x99, 0x55, 0xDD, 0x33, 0xBB, 0x77, 0xFF };
54
    uint8_t out;
55
56
57
    return out;
58
59
60
61
int main (void)
62
63
    while (1)
64
65
66
      cnt = 0xA5;
67
      cnt = mirror1(cnt);
68
69
      cnt = 0xA5;
70
      cnt = mirror2(cnt);
71
72
      cnt = 0xA5;
73
      cnt = mirror3(cnt);
74
75
      cnt = 0xA5;
76
      cnt = mirror4(cnt);
77
78
79
Welche avr-gcc-Version? Welche Optimierungsstufe? Wie wir gestern
gesehen haben, gibt es allein bei der Version erhebliche Unterschiede im
Ergebnis.
> Funktions-Aufruf.
Ohja, das hatte ich doch glatt übersehen. Damit liegt mirror4 mit der
Ausführungszeit an erster Stelle und vom Speicherplatz immerhin noch an
2. Stelle.
Interessant, dass mirror3() als kleinste Funktion auch die langsamste
ist.
Danke für die Aufstellung.
Gruß,
Frank
von hugo (Gast)
Also das ist ja super!
Wo speichern wir das jetzt ab?! ;-)
von MWS (Gast)
Na, wenn nicht ausschließlich C, dann hat auch noch 'ne Bascom-Version
Platz ;D
$Regfile = "m32def.dat"
$Crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 32
$framesize = 32
Dim Var_In As Byte , Var_Out As Byte
Var_In = &B11011001
Print Bin(Var_In)
  !LDS  R16, {Var_In}
  !BST  R16, 0
  !BLD  R17, 7
  !BST  R16, 1
  !BLD  R17, 6
  !BST  R16, 2
  !BLD  R17, 5
  !BST  R16, 3
  !BLD  R17, 4
  !BST  R16, 4
  !BLD  R17, 3
23
  !BST  R16, 5
24
  !BLD  R17, 2
25
  !BST  R16, 6
26
  !BLD  R17, 1
27
  !BST  R16, 7
28
  !BLD  R17, 0
29
  !STS  {Var_Out}, R17
30
31
Print Bin(Var_Out)
32
33
End
40Bytes, 20 Cycles.
MWS schrieb:
> dann hat auch noch 'ne Bascom-Version Platz ;D
>   !LDS  R16, {Var_In}
>   !BST  R16, 0
Naja. Ich würde sagen, das fällt fast schon unter "Assembler-Doping"...
> 40Bytes, 20 Cycles.
Das ist jetzt aber noch keine richtige Unterroutine...
von Arc N. (arc)
Bei der Initialisierung des GLCD kann man auch entsprechende Konstante
nehmen (und das kommentieren), die Fonts zur Textausgabe lassen sich
auch vorher spiegeln/passend generieren und die Routinen zum
Pixel-Setzen/Linien-Zeichnen kann man auch passend schreiben...
von MWS (Gast)
Da hast Du natürlich recht, da sich aber Assembler bei Bascom äußerst
problemlos in Basic-Code einbetten lässt, so ist das legitim.
Das sind sie im C-Beispiel auch nicht. Nur mirror2 wird über einen CALL
aufgerufen, alles andere wird vom Compiler Inline eingebaut (mit -Os).
Und zwar wiederholt, zweimal mirror1 aufgerufen wird auch zweimal als
Inline compiliert. Wahrscheinlich weil bei der kleinen Codegröße der
Funktion der Overhead unrentabel ist.
Eine Bascom-Sub, die auch tatsächlich als Sub eingebunden ist, benötigt
dann 39 Cycles, liegt daran, daß die Variablenzeiger auf den Frame
gehen/von dort geholt werden müssen.
von Räuber Hotzenplotz (Gast)
Also die Bascom Variante von MWS (Gast) gefällt mir doch sehr.
Wie könnte ich das auf C übertragen?
Geht das in C überhaupt, Werte an Assembler zu übergeben und
zurückzubekommen?
von MWS (Gast)
Sollte per Inline Assembler gehen, ist aber im Vergleich zu dem
Gezeigten relativ kompliziert, der C-Compiler hat's nicht gern, wenn man
sich einmischt.
Vorteil meiner Version ist die völlig freie Bitzuweisung, somit lassen
sich einfach die Anschlüsse intern "umverdrahten".
So entstand dieser Codeteil auch, wurde in ein Lib eingebunden um
entsprechend einem anderes Platinenlayout für ein Display mit einem
I2C-Expander PCF8574 die Pins frei zuweisen zu können.
Das schon. Aber die Aufrufparameter sind frei wählbar.
> dann 39 Cycles
Liegt damit annähernd gleichauf zur Lösung mirror2, wo ja auch beliebige
Bits zugeordnet werden könnten.
von MWS (Gast)
Wenn man Speed braucht, dann ist's egal, ob die Aufrufparameter frei
wählbar sind. Speziell für den Fall eine Pinbelegung "umzubiegen" wird
dieser Codeblock in die ausgebende Funktion eingebaut, da brauch' ich
keinen Call auf eine Funktion machen, und dann sind wir wieder bei 20
Takten. Da beißt die Maus keinen Faden ab.
Es ging ja nicht um den Faden der Maus, sondern um die
Vergleichbarkeit... ;-)
von MWS (Gast)
Ja, und mir ging's um die Verwendbarkeit im Sinnes des TEs :D
von MWS (Gast)
Um auch das noch zu beantworten:
> zurückzubekommen?
unsigned char mirror5(unsigned char in ) // 21 Takte
   unsigned char out;
   asm volatile (
    "bst  %[in_reg], 0           \n\t"
    "bld  %[out_reg],7           \n\t"
    "bst  %[in_reg], 1           \n\t"
    "bld  %[out_reg],6           \n\t"
    "bst  %[in_reg], 2           \n\t"
    "bld  %[out_reg],5           \n\t"
    "bst  %[in_reg], 3           \n\t"
    "bld  %[out_reg],4           \n\t"
    "bst  %[in_reg], 4           \n\t"
    "bld  %[out_reg],3           \n\t"
    "bst  %[in_reg], 5           \n\t"
    "bld  %[out_reg],2           \n\t"
    "bst  %[in_reg], 6           \n\t"
    "bld  %[out_reg],1           \n\t"
    "bst  %[in_reg], 7           \n\t"
    "bld  %[out_reg],0           \n\t"
         : [out_reg] "=&r" (out), [in_reg] "+r" (in)
23
24
   return out;
25
@MWS (Gast):
Ganz vielen Dank für die Mühe!   :-)
verstehe ich nicht so ganz (bin Anfänger in C )
Werde es am Montag testen, wenn ich wieder in der "Firma" bin ;-)
Hoffentlich geht das mit AVRStudio4 und WINAVR...
Ich wär so froh   :-)
von MWS (Gast)
Nennt sich "clobber list". Ich fand's interessant wie's dem Compiler
beizubringen ist, mach' normalerweise nichts in C-asm. Du kannst
übrigens auch mirror2 nehmen, da wird sehr schöner und kurzer Code
erzeugt. Funktional ist's gleich.
von Markus G. (thechief)
Hallo Räuber, :-)
ich habs mal kurz für Dich getestet, damit Du am Montag beruhigt in die
Firma fahren kannst:
unsigned char mirror5(unsigned char);  // Prototyp
int main (void)
  mirror5 (234);
   unsigned char out;
   asm volatile (
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
   return out;
33
Getestet mit AVR-Studio 4.18 (Build 716) / Amtel 8515 Simulator, lässt
sich einwandfrei compilieren!
Markus
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Und warum Inline-Assembler???
#include <stdint.h>
uint8_t swap (uint8_t a)
    uint8_t c = a >> 7;
    if (a & (1 << 6))  c |= 1 << 1;
    if (a & (1 << 5))  c |= 1 << 2;
    if (a & (1 << 4))  c |= 1 << 3;
    if (a & (1 << 3))  c |= 1 << 4;
    if (a & (1 << 2))  c |= 1 << 5;
    if (a & (1 << 1))  c |= 1 << 6;
    if (a & (1 << 0))  c |= 1 << 7;
    return c;
Belegt nur 2 Register, das Input-Register bleibt erhalten und braucht 19
Ticks + RET (deviceabhängig), hier avr-gcc 4.6.1:
swap:
  mov r25,r24
  rol r25
  clr r25
  rol r25
  sbrc r24,6
  ori r25,lo8(2)
  sbrc r24,5
  ori r25,lo8(4)
  sbrc r24,4
  ori r25,lo8(8)
  sbrc r24,3
  ori r25,lo8(16)
  sbrc r24,2
  ori r25,lo8(32)
  sbrc r24,1
  ori r25,lo8(64)
  sbrc r24,0
  ori r25,lo8(-128)
  mov r24,r25
  ret
In Assembler geht auch
LSL src  $  ROR dest
LSL src  $  ROR dest
LSL src  $  ROR dest
LSL src  $  ROR dest
LSL src  $  ROR dest
LSL src  $  ROR dest
LSL src  $  ROR dest
LSL src  $  ROR dest
