Viele LEDs mit Mikrocontroller (Arduino) ansteuern
OP #2254352
Hey,
ich würde gerne eine große Anzahl von LEDs mit einem kleinen
Mikrocontroller wie dem Arduino UNO ansteuern können. Es werden so ca.
100 LEDs die ich autonom ansteuern muss wobei der Arduino dafür ja
leider nicht genug Ports hat.
Nun gibt es folgende Vorraussetzungen:
- Jede LED muss autonom ansprechbar sein
- Die LEDs müssen dimmbar sein (PWM?)
- Die LEDs sollten relativ hell sein
Dabei stell ich mir nun folgende Frage:
- Wie steuer ich eine so große Anzahl an LEDs gescheit an?
- Sollten die eine eigene Stromversorgung kriegen?
- Wenn ja, wie dimme ich die dann am Besten?
Ich hoffe mir kann jemand ein paar gute Tipps geben, brauch ein bisschen
Spaß in den Semesterferien. :D
Schöne Grüße
Oli
Gast #2254370
Gast #2254381
Diese große Anzahl von LEDs wirst Du nicht ohne ein erkennbares Flackern
unabhängig voneinander mit den von Dir angedachten µC mittels PWM dimmen
können. Nimm doch einfach mehrere µCs und versorge Sie über ihre Rx-,
Tx-Ports mit Daten.
#2254469
Wie wärs mit einem (mehreren) SAA1064?
Der kann über den IC2-Bus angesteuert werden und kann vier
7-Segment-Anzeigen (mit Dezimalpunkt) verwalten, ergo 32 LED's.
Dimmen kannst du die dann (wobei ich mir nicht sicher bin, ob das geht),
indem du die Versorgungsspannung mittels PWM ansteuerst (über
zusätzlichen Transistor natürlich).
Alternativ an jeden Ausgang des SAA1064 einen MOSFET hängen und alle mit
dem selben PWM Signal ansteuern.
Gast #2254553
Mit einem Bus-System, das ein paar Module adressieren kann.
OP #2254570
Ja es ist eine Matrix,
aber kein 10x10 Matrix.
Gedimmt werden sollen alle gemeinsam.
Evtl. könnte mich mal jemand aufklären was es denn für grundlegende
Techniken es gibt um diese Aufgabe so einfach wie möglich, von der
Hardware Seite betrachtet, zu lösen.
Wie funktioniert das mit dem Spalten/Zeilenweise ansteuern?
Dann beschränke ich mich erstmal auf das Minimum und versuche dann
dadran zu lernen und zu wachsen.
Schöne Grüße
Oli
Gast #2254585
2 grundl Techniken: LEDs direkt anschalten oder über Matrix.
Matrix spart Leitungen und ICs, aber die LEDs kriegen nur ein Bruchteil
des Stroms, wegen der vorhandenen Spalten (oder Zeilen).
#2254597
Ach du Scheisse.
Die LEDs bekommen genau den Strom, den sie brauchen. Je nach Matrixgröße
wird der Strom entsprechend erhöht. Bie 10x10 kriegen sie den zehnfachen
Strom. Das ist natürlich nicht beliebig nach oben ausbaubar und auch von
den verwendeten LEDs abhängig. Mit 3A oder noch mehr kann man das nicht
mehr so machen. Mit 2mA-Funzeln können es auch noch ein paar mehr sein.
mfg.
Gast #2254622
>Ach du Scheisse.
nein, du redet scheisse!
Man kann den Strom nicht beliebig *n erhöhen, wenn man 1/n MUX hat.
Deshalb wird die max erreichbare Helligkeit inner Matrix immer geringer
als bei direkter Anschaltung.
Gast #2254623
Würde zwei MAX 7219 nehmen. Das sind dann 128 LEDs. Keine Vorwiderstände
notwendig (nur einer). Kaskadierungs-Möglichkeit. Kommt mit 2-3 Pins
aus. Gibts auch mit SPI. Einfache Sache. Dimmung auch kein Problem
(mittels Register einstellbar).
Grüße Josef
#2254629
Wenn du lesen könntest, hättest du das nicht schreiben müssen:
Denn:
Und wenn du Ahnung von einer Matrixsteuerung hättest würdest du das
nicht schreiben:
Es sei denn du verstehst unter "maximal erreichbarer Helligkeit" den
Moment kurz vor dem Durchbrennen.
mfg.
Gast #2254648
>Und wenn du Ahnung von einer Matrixsteuerung hättest würdest .....
Du hast jedenfalls keine Ahnung davon, denn die Helligkeit die mit
direkter Ansteuerung dauerhaft erreicht werden kann, kannste mit dem MUX
NICHT hin kriegen.
(Was allerdings nicht heisst, dass man max. Helligkeit immer benötigt)
Gast #2255551
Codeumgebung schrieb:
>Die kann er wie bereits im 2.Post erähnt mit nur einem einzigen MAX6954
erschlagen.
Das stimmt. Aber der MAX 7219 ist einfacher anzusteuern. Er hat vor
allem ein kleineres Gehäuse. Habe da weitergedacht betreffend einzelner
8 x 8 LED - Module, die man beliebig zusammensetzen kann.
Grüße Josef
Gast #2255603
> mit nur einem einzigen MAX6954 erschlagen.
Beide sind vollkommen ungeeignet,
wenn man aus normalen 20mA LEDs die beworbene Helligkeit rausholen will.
Da aber Oliver Mader bis heute so rotzfaul war nicht mal auf Nachfrage
zu antworten, welche LEDs er sich denn vorstellt, ist das alles Stochern
im Nebel und lohnt die Antwortarbeit nicht.
Gast #2255847
Für 2o mA Leds reichen sie vollkommen.... Siehe Datenblatt.. Das im
MUX-Betrieb die LEDs voll leuchten ist sowieso nicht möglich. Es sei
denn mit höheren Strömen. Und wehe der MUX bleibt stehen. Und vor allem:
Was ist voll leuchten ? Was will man sehen. Viele Fragen...
Welche LEDs wird er halt noch nicht wissen...
Josef
Gast #2255864
Nur eine: Bist du wirklich so blöd und glaubst was du schreibst ?
Voll leuchten heisst übrigens die Helligkeit laut Datenblatt erreichen.
Will man das nicht, hätte man gleich die billigeren lichtschwächeren
nehmen können und hätte das Geld in die besseren nicht investieren
müssen.
Natürlich bringen richtig konstruierte LED-MUX-Anzeigen die volle
Helligkeit und die MUX bleibt auch bei chinesischen Programmieren nicht
stehen (und wenn doch, sind die LEDs kaputt).
Gast #2257333
MaWin:
Lerne lieber mal ein paar Grundlagen. Man sieht, dass du noch nie eine
MUX Steuerung umgesetzt hast. Speziel für dich zitiere ich die
Grundlagen aus diesem Forum:
"Der verringerte Aufwand an Bauteilen kommt jedoch nicht ohne Nachteile.
Da jede Spalte in einer Matrix mit N Spalten immer nur für 1/N der Zeit
für einen vollen Bildaufbau aktiv ist, muss in dieser Zeit die gleiche
Lichtmenge (=Energie) abgegeben werden, damit die genauso hell
erscheint, wie wenn sie konstant mit Strom versorgt wird. Dazu muss der
N-fache Strom fliessen. Demensprechend müssen die Vorwiderstände bzw.
Stromquellen dimensioniert sein. Doch das führt zu zwei Problemen.
   1. Der Pulsstrom durch eine LED kann nicht beliebig gesteigert
werden. Genaue Angaben dazu gibt es im Datenblatt. Als grobe Abschätzung
kann man sagen, dass die meisten LEDs bis etwa 1:10 gemuxt werden
können, darüberhinaus werden die Pulsströme zu hoch (20mA Betriebsstrom
=> 200 mA Pulsstrom!)
   2. Die hohen Pulsströme verkraften die LEDs wirklich nur ganz kurz,
sie brauchen die Ausschaltzeit um wieder abzukühlen! D.H. Die
Ansteuerung des Multiplex darf NIE stehen bleiben, sonst brennen die
LEDs durch! Für die Testphase der Matrix sowie Softwareentwicklung
sollte man deshalb die Ströme stark veringern, die LEDs sind dann zwar
wesenlich dunkler, überleben aber einen Softwareabsturz der Steuerung.
Wenn am Ende alles getestet ist und man sich sicher ist daß die
Steuerung funktioniert, kann man den Strom der Matrix wieder auf das
volle Niveau erhöhen. Um ganz sicher zu gehen kann man einen Watchdog
mit minimaler Laufzeit oder ein Monoflop verwenden, um im Fehlerfall die
Stromversorgung bzw. Ansteuerung der LEDs abzuschalten.
Um die Helligkeit der LEDs im Multiplexbetrieb voll zu nutzen muss
meistens ein höherer Strom geschaltet werden, als Mikrocontroller es
können. Eine LED muss aufgrund ihrer Kennlinie an einer Stromquelle
betrieben werden. Im einfachsten Fall ist das ein in Reihe geschalteter
Widerstand an einer Spannungsquelle. Ob man die Zeilen oder Spalten
einer Matrix multiplext ist im Prinzip egal, aber manchmal ist es
schlicht logisch sinnvoller. So ist z.B. bei einer LED-Laufschrift mit 8
Zeilen und 40 Spalten es sinnvoll, die Zeilen mit 1:8 zu multiplexen und
nicht die Spalten mit 1:40! Generell kann man das in einer Schaltung so
erkennen. Die gemultiplexte Dimension hat vor den Leistungsschaltern
keine Vorwiderstände bzw. Konstantstromquellen sondern geht direkt an
die LEDs. "
Gast #2257350
Mawin:
Was soll Helligkeit sein ? Habe nichts gefunden im Datenblatt... Bitte
Lichttechnische Grundlagen lernen....Meinst du die Lichtstärke ?
Leuchtdichte ? Es ist echt schwierig mit Einsteigern zu diskudieren..
Gast #2257368
> Speziel für dich zitiere ich die Grundlagen aus diesem Forum:
Danke Schätzchen, die
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.8.1
habe ich geschrieben.
Und wenn eine LED z.B. den 8-fachen Pulsstrom verträgt, dann kann man 8
Spalten mit 8-fachem Strom 1/8 der Zeit multiplexen und bekommt trotzdem
die volle Helligkeit in Candela laut Datenblatt. Abweichungen im
Prozentbereich wegen Umschaltverlusten und Derating lassen wir mal
aussen vor.
Gast #2257845
> muss in dieser Zeit die gleiche Lichtmenge (=Energie) abgegeben werden,
> damit die genauso hell erscheint, wie wenn sie konstant mit Strom versorgt
> wird. Dazu muss der N-fache Strom fliessen.
Selbst wenn der n-fache Strom (bei diesem Duty-Cycle) erlaubt wäre,
heisst das noch lange nicht, das dann auch die n-fache Leuchststärke
erreicht wird!
Gast #2258020
> erreicht wird!
Richtig, aber daher nimmt man nicht so unsägliche rote LEDs
http://www.dieelektronikerseite.de/Datasheets/Optoelektronische%20Elemente/L-934%20(Kingbright).pdf
(ok, das ist die übelste die ich in Jahren gefunden habe)
sondern welche die bei Überstrom nur geringen Helligkeitsverlust haben
(alle anderen aus dem Datenblatt steigern übrigens ihren Lichtstrom
überproportional mit dem Strom, allerdings reicht das Diagramm nicht
weit genug) .
Beitrag #6585769 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585778 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585896 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585953 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585960 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6585962 wurde von einem Moderator gelöscht.
