extrem kurze, helle (LED)Lichtblitze
Gast #2255022
Hallo.
Ich habe ein Linienlaser in 5m Entfernung an der Wand und möchte für
eine Synchronisation eine großflächige Ausleuchtung der ganzen Wand. Die
Helligkeit sollte ähnlich sein, wie beim Linienlaser, der auch bei
Tageslicht sichtbar ist, so dass ein Fotoempfänger sowohl den Laser, als
auch die LED "Blitze" erfassen kann.
Dauer der "Blitze" ca. 1-5µs.
Einschaltdauer wäre nur 0.1%. Wiederholfrequenz also ca. 200Hz .. 1kHz.
Ist sowas mit LEDs überhaupt möglich ?
Jöög
Gast #2255099
Im Datenblatt unter Peak Forward Current bei den Absolute Maximum
Ratings liest sich das z.B. für eine HB3b-449AWF so:
IFM = 100 mA bei 0.1% DC mit Pulsdauer 10 µs und dürfte dabei irgendwo
(da streiten sich techn. Daten Reichelt, zumal der Brightness Code für
den gelieferten Typ nicht angegeben ist und Herstellerdatenblatt)
zwischen 34 und 135 cd liegen.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=96888
Jetzt mußt du nur noch mit dem Lichtstrom deines Lasers vergleichen.
Vielleicht hilft flüssiger Stickstoff, manche LEDs laufen da zu wahrer
Höchstform auf.
Gast #2255272
ok - dann mach ich's wohl per Funk.
Allerdings finde ich keinen passenden Module, um einen kurzen 1µs Impuls
zu senden.
Könnte man da auch ein Videosender auf 5.8GHz nehmen ? Die Empfänger
haben doch bei 6MHz ein Audio-Notch-Filter.
Jöög
Gast #2255301
>Jede IR-Fernbedinung kann über 5m ein Signal übertragen ohne viel Leistung.
Aber nicht mit der Bandbreite, um so kurze Impulse zu übertragen.
>die Dauer liegt dann aber eher im ms bereich
Ich brauch die, weil ich auf +-100ns genau synchronisieren will.
>Widerspricht sich,
Linienlaser ist bei Tageslicht sichtbar. 1µs Impuls muss am
Fotoempfänger einen ähnlich hohen Lichtimpuls erzeugen. Der Impuls muss
also ähnlich hell sein. Nicht der Mittelwert. Man wird wegen der
Trägheit des Auges also nichts vom Impuls sehen.
Jöög
Gast #2255342
Doch. Könnte auch 1ms lang sein. Aber die Flanke muss dann steil sein,
damit ich auf +-100ns genau messen kann.
Also brauche ich doch wieder eine hohe Bandbreite.
