MSP430 Ram Belegung
Gast #2255351
Hallo Leute,
Ich benutze den MSP430f2132 mit 512 Byte Ram.
Nun habe ich folgende Variablen global deklariert :
unsigned  int i_test1[66];
unsigned  int i_test2[66];
unsigned  int i_test3[66];
unsigned  int i_test4[66];
Da integer 2 Byte Datenbreite hat müssten das insgesamt 2*4*66=528 Byte
Speicher sein.
Ich benutze IAR embedded workbench und wenn ich das auf den Controller
lade meldet er keinen Fehler.
Habe ich das falsch verstanden und die globalen Variablen werde nicht im
RAM reserviert oder kann es sein, dass manche Werte dann einfach
überschrieben werden und ich bekomme davon nur nichts mit?
Danke im Vorraus
Max G. schrieb:
>> Speicher sein.
> - Schaue Dir mal das MAP-File an.
> - Was passiert, wenn Du auf die Variablen zugreifst?
Joo, meinte natürlich MAP-File (statt Listing)...
verwendest du auch die Variablen im Programm?
Der IAR ist kreativ im optimieren :-)
Aus eigener Erfahrung kann ich dir nur sagen, dass IAR meldet wenn der
Speicher voll ist.
Dass das bei dir nicht kommt kann liegen an:
- Optimierung (Nicht verwendete Variablen fliegen raus)
- Falsch eingestelltes projekt (falscher Typ eingestellt)
Häng einfach mal das map file an.
Grüße
Peter
Du hattest recht :D. Hatte sie noch net im Programm eingebunden sondern
nur deklariert. Sobald ich sie benutze wird gemotzt...
Also hab ich das richtig verstanden und alle deklarierten Variablen
werden im RAM abgelegt, nur die Globalen sind halt fest belegt?
Alle Variablen landen im RAM. Allerdings ist es ein Unterschied, ob die
Variable Global oder Lokal definiert ist.
Globale Variablen werden auf eine feste Adresse gemappt (deswegen kann
man im Map-File schauen, wo die Variablen liegen). Die lokalen Variablen
werden zur Laufzeit "erzeugt" (wenn z.B. eine Funktion aufgerufen wird),
und werden auf dem Stack bereitgestellt und bei verlassen der
entsprechenden Funktion wieder "vernichtet".
Deswegen sollten die globalen Vriablen nicht den ganzen RAM
auffressen,sondern es sollte noch genügend frei sein, damit der Stack
nicht "überläuft". Meistens lässt sich einstellen, wie groß der Stack
sein soll, damit der Compiler entsprechend die RAM-Benutzung überprüfen
kann.
Regbank schrieb:
> Bist du dir da sicher? Gerade lokale Variablen können auch
> ausschließlich in Registern gehlaten werden. Das entscheidet der
> Compiler.
Das ist natürlich korrekt! Da hab ich doch glatt nicht (mehr) dran
gedacht. Wenn man Assembler programmiert (das war bei mir vor ca. 12
Jahren.....), dann kann man ja gerade über die Register viel optimieren.
