Atmega8 PB3/OC2 PWM aktivieren
Gast #2255360
ich versuche vergeblich den "dritten" PWM Ausgang an meinem Atmega8 zu
aktivieren.
Ich benutzte eigentlich den selben angepassten Code wie für OC1A und
OC1B aber leider ohne Erfolg.
Kann es sein dass der OC2 einfach kaputt ist? Ich hab echt keinen
schimmer mehr was ich noch machen kann.
Habt ihr vielleicht schnell nen C Code mit dem ihr das immer gemacht
habt, dann würde ich das schnel ausprobieren.
Danke
Gast #2255670
OC2 ist der Output Compare für Timer2 und nicht Output Compare Timer 1
B.
Also es gibt
OC0  = OC für Timer 0
OC1A = OC für Timer 1 Register A
OC1B = OC für Timer 1 Register B
OC2  = OC für Timer 2
Also es gibt 3 Timer wobei Timer1 zwei Output Compare Einheiten hat. Der
PIN OC2 gehört aber zur Output Compare Einheit von Timer 2.
Gast #2308224
so ich muss das jetzt nochmal nach oben bringen, da ich es endlich
geschafft habe
folgenden code verwende ich um den PWM einzuschalten.
    DDRB |= (1 << DDB3);
    // PB3 als Ausgang
    OCR2 = 0xB0;
    // PWM Duty Cycle
    TCCR2 |= (1 << COM21);
    // none-inverting mode
    TCCR2 |= (1 << WGM21) | (1 << WGM20);
    // fast PWM Mode
    TCCR2 |= (1 << CS21) | (1 << CS22);
    // prescaler
    TCNT2 = 255;
    // counter
Also die LED blinkt jetzt schon in gewünschter Frequenz :-)
Was jetzt toll wäre, das die LED nur blinkt wenn an Pin D5 ein
"High-Signal" anliegt.
Gast #2309079
Hi
>ich habe es mit folgender Zeile versucht.
>    TCCR2 |= (0 << CS20) | (0 << CS21) | (0 << CS22);    // prescaler
>aber leider ohne erfolg.
Weil  1 or 0 = 1. Kann also nichts werden.
MfG Spess
#2309084
HMS schrieb:
> Hi,
>     // prescaler
Dann schau noch mal in
Bitmanipulation
wie man Bits wirklich auf 0 zurücksetzt.
Merke: Mittels Oder kann man maximal eine 0 zu einer 1 machen. Aber
nicht umgekehrt eine 1 zu einer 0. Denn 1 oder irgendwas_anderes ergibt
immer noch 1, egal ob dieses irgendwas_anderes nun 0 oder 1 war.
Abgesehen davon ist 0 << irgendwas Unsinn. Eine 0 kannst du schieben
soviel du willst. Da kommt hinten nach trotzdem immer nur wieder 0 raus.
Gast #2309102
Also folgendes habe ich gefunden
PORTB &= 0xF0;   // entspricht PORTB = PORTB & 0xF0; bitweises UND
                 // Bits 0-3 (das "niederwertige" Nibble) werden
geloescht
/* übersichtlicher mittels Bit-Definitionen */
#define MEINBIT0 0
#define MEINBIT1 1
#define MEINBIT2 2
PORTB &= ~((1 << MEINBIT0) | (1 << MEINBIT2)); // löscht Bit 0 und 2 in
PORTB
das habe ich daraus gemacht.
könnte das funtkionieren?
PORTB &= ~((1 << PB3)); // löscht Bit 0 und 2 in PORTB
#2309119
Was soll das bringen?
Du hast nicht mehr die Kontrolle über den PB3 Pin. Die hast du an den
Timer abgegeben. Der kontrolliert jetzt diesen Pin.
Warum willst du nicht die Taktbits des Timers einfach auf 0
zurücksetzen? Damit hat der Timer dann keinen Vorteiler mehr und ohne
Vorteiler taktet der auch nicht.
Timer einschalten
Timer ausschalten
    TCCR2 &= ~( (1 << CS21) | (1 << CS22) );
Einzig unschön (das liegt aber im Ermessen) ist, dass die LED
schlagartig dort mit Blinken aufhört, wo du deinen Taster betätigst. Ob
das mitten in der Aus-Phase oder Mitten in der Ein-Phase ist, ist der
dann egal. Aufgehört ist aufgehört. Wenn dich das stört, musst du wieder
die Kontrolle über den Pin zurück erlangen und selbst den Pin
ausschalten (wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Timer dann
tatsächlich Zugriffe auf das PORTB/3 blockiert. Aber das kann man
ausprobieren)
Das mit dem Bit setzen/löschen hast du noch nicht so recht kapiert,
oder?
Ein Bit mit der Nummer xy wird gesetzt
    Byte |= ( 1 << xy );
ein Bit mit der Nummer xy wird gelöscht
    Byte &= ~( 1 << xy );
Um zu verstehen warum das so ist, solltest du dir das alles auf Bitebene
aufmalen und dann selbst mal die Einzelbits miteinander logisch
verknüpfen.
Gast #2311495
also danke nochmals für die hilfe.
jetzt nach einer weiteren Anforderung an die Schaltung muss ich eben
doch nach loslassen des tasters die LED zum ausschalten zwingen, also
die LED darf nicht schlagartig aufhören sondern muss in der Dunkelphase
aufhören zu blinken.
Jetzt ist natürlich die Frage wie ich die Kontrolle über den Pin zurück
bekomme, damit ich den Pin einfach auf 0 setzten kann.
Gast #2475730
nach dem das projekt jetzt lange zeit auf eis gelegt war, da ich viel zu
tun hatte geht es jetzt mal wieder weiter.
das problem ist immernoch, dass es passieren kann, das ich nicht
kontrollieren kann ob die leds ausgehen oder anbleiben
Timer einschalten
Timer ausschalten
ausprobieren)
das mit der  bitmainpulation bekomme ich jetzt gerade auch nicht so
richtig hin.
ich bekomme den timer einfach nicht ausgeschaltet bzw. das die leds aus
gehen :-(
