static const
OP #2255449
ich habe eine Frage zur Deklaration eines Feldes. Was bedeutet es, wenn
ich ein Feld innerhalb einer Funktion mit "static const" deklariere?
Bsp:
void foo(void)
   static const char var[4] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
Trifft denn folgende Aussage zu, auch wenn ich das Ganze auf einem µC
programmiere?
http://www.gamedev.net/topic/553167-static-const-vs-const-in-function-scope/
#2255454
Welche Aussage in dem verlinkten Thread? Dass der Computer piepst und
dann Feuer fängt?
Was spricht dagegen, den Codeschnippsel einfach durch deinen Compiler
mit deinen Optimierungseinstellungen zu jagen, und sich den
generierten ASM-Code anzusehen?
Der Compiler hat da recht viele Freiheiten, was er wie optimieren darf.
Welche er wählt, hängt von zu vielem drumherum ab, um da jetzt eine
generelle Aussage treffen zu können.
Gast #2255502
Hat er nicht. Er sollte zunächts mal genau das tun, was der C-Standard
für diesesn Fall definiert. Nur innerhalb dieser Grenzen hat er dann
Freiheiten.
Also sollte man im C-Standard (oder in einen einigermassen brauchbaren
C-Buch) einfach mal nachlesen.
Oliver
#2255557
Oliver schrieb:
> Hat er nicht
Hat er schon.
z.B. kann er die Variable ganz weglassen, wird ja nirgends drauf
zugegriffen. Er könnte sie aber z.B. auch mehrfach anlegen, damit jeder
CPU-Core seine eigene lokale Kopie im Cache hat, usw.
> Also sollte man im C-Standard ...
Der C-Standard schreibt nur vor, wie sich das Compilat nachher zu
Verhalten hat, nicht auf welchem Weg der Compiler zu diesem Ergebnis
kommt.
Gast #2255646
> kommt.
Richtig. Nur war die Frage des TO nicht "was macht der Compiler aus
static const" (das ist nur das Thema im verlinkten Thread), sondern "was
bedeutet static const". Und das steht im C-Standard.
Oliver
#2255691
Stefan Ernst schrieb:
> Wieso ist hier eigentlich ständig die Rede von C und C-Standard? Seine
> Frage bezog sich auf einen anderen Thread, und in dem geht es ganz klar
> um C++.
Wozu man da erst einmal reinsehen muss. Hier stehts jedenfalls nicht.
Bei der Deklaration
  void foo(void)
springt der Gedanke an C++ auch nicht sofort ins Auge.
Abgesehen davon stimmt die Aussage bei C++ ebensowenig wie bei C.
#2255704
Um den anderen Thread zu zitieren:
> Also not quite right. The results of modifying a variable originally
> declared as const are undefined. The computer could print 27; it could
> print 42; it could print -8.2; it could beep and then catch fire.
Dazu die Frage:
> programmiere?
Also die Antwort:
Nein, dein µC wird nicht Piepsen, dafür fehlt der Lautsprecher.
Alle Klarheiten beseitigt?
OP #2255781
Ok, vergessen wir doch das mit dem Link, den ich zur Verwirrung aller
(inklusiver mir selbst) in meinem ersten Beitrag gepostet hab. Vielmehr
interessiert doch die Frage, worin der Unterschied zu folgenden
Deklarationen liegt:
(Alle seien innerhalb einer Funktion deklariert, also nicht global)
1.
static char var[4] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF};
2.
3.
Fall 1 und 2 sind wohl allen bekannt, aber wie sieht es mit dem dritten
aus?
#2255792
Was soll damit sein?
Wegen static liegt das Feld statisch im Speicher, wird also nicht bei
jedem Funktionsaufruf auf Stack angelegt.
Wegen const darfst du die Werte nicht ändern.
Was der Compiler daraus macht, ist dann seine Sache (z.B. könnte er
Zugriffe auf die Elemente durch Konstanten im Code ersetzen, muß es aber
nicht).
#2255800
Εrnst B✶ schrieb:
> Fall 1: var liegt am Stack
> Fall 2+3: var liegt im Data.
> Fall 1+3: Compiler verbietet Änderungen an Var.
Muss natürlich
Fall 2: var liegt am Stack (const)
Fall 1+3: var liegt im Data. (static + const static)
Fall 2+3: Compiler verbietet Änderungen an Var. (const + const static)
heißen.
Nur falls das jemandem noch nicht aufgefallen ist...
Moderator #2256035
Philipp S. schrieb:
> 2.
GCC 4.2 hat die Variable noch ins Data gelegt, ab 4.3 kam sie dann auf
den Stack. Die beiden Varianten unterscheiden sich wegen dem const nicht
funktional, sondern nur im Speicherabbild. Trotzdem war wohl 4.2 nicht
ganz standardkonform, da lokale Variablen, die nicht mit static dekla-
riert werden, automatic storage duration haben müssen.
