Mikrocontroller als Modem benutzen
OP #2255627
ich möchte folgendes machen. Ich habe hier ein Mikrocontrollerboard, das
über eine serielle Schnittstelle mit dem PC verbunden wird. Der
Mikrocontroller soll sich nun aus PC-Sicht wie ein Modem verhalten,
sodass ich in der Netzwerkumgebung des PCs eine Modemverbindung
einrichten kann. "Wählt" man sich dann über diese Modemverbindung ein,
dann eine gefakte Netzwerkverbindung aufgebaut, über die dann via
Browser auf dem PC eine HTML-Site aufgerufen werden kann. Das soll dazu
dienen, das Controllerboard zu konfigurieren. Bisher wurde das über ein
Textbasiertes Terminal-Interface gelöst, aber das ist nun wirklich ein
wenig altbacken, deshalb möchte ich das nun via Browser graphisch
erledigen. Aus Gründen der Rückwärtskompatibilität muss die serielle
Schnittstelle aber unbedingt vorhanden bleiben. Ein Netzwerkstack läuft
eh schon auf dem Board, das PPP-Protokoll ist auch implementiert. Also
müsste das doch gehen, oder?
Was muss ich noch alles implementieren, damit der Controller sich aus
PC-Sicht wie ein Modem verhält? Zu beginn gibts ja da diese Sequenz, wo
der PC zuerst CLIENTCLIENT senden, dann muss man mit CLIENTSERVER
antworten. Sonst noch was?
Gast #2255680
Warum nich ganz einfach ein Konfigurationsprogramm beilegen? Kann ja
auch ein Java sein dann läuft es auf jedern Platform.
Ich finde die Idee zwar sehr Kreativ aber wenig praxistauglich. Denn du
simuliert ja einen neuen Internet zugang, damit geht in der Zeit auf dem
PC nichts mehr was internet braucht. (Mail-Programm usw).
Auch die Resourcen dafür sind nicht ohne, du musst ja immerhein ein
Modem, einen DHCP-Server, einen DNS-Server, einen Webserver
bereitstellen und das nur für ein wenig Konfig?
Persönliche Seite #2255692
Peter II schrieb:
> Denn du
Das muss nicht so sein, wird dieser neue Zugang so konfiguriert, daß die
Option "Standardgateway für Remotenetzwerk verwenden" deaktiviert wird,
geht's auch gleichzeitig mit der bestehenden Netzwerkverbindung.
Allerdings nur, solange der per simuliertem Modem angeschlossene Kram
IP-Adressen aus einem sonst ungenutzten Subnet verwendet.
Gast #2255702
es soll ja für den Nutzer einfacher werden, wenn er erstmal 10 Seiten
doku lesen muss wie er den zugang zu dem Board einzurichten hat dann
vergeht ihn bestimmt die lust.
Welche Proxy einstellung verwendet windows eigentlich wenn gleichzeit
eine RAS und WLAN verbindung besteht? Der Browser kann eigentlich nicht
entscheiden über welcher Leitung die Daten rausgehen. Denn die IP kann
ja auch inter den Proxy existieren.
OP #2255722
Klaus,
genau das will ich ja machen. Auf dem Board ist eine statische HTML-Site
gespeichert, wo die Konfig angezeigt und editiert werden kann.
Ich habe es zwar soweit schon implementiert, dass das Board von sich aus
eine auf den PC eingehende Verbindung via SLIP aufbaut, ich kann dann
das Board auch anpingen etc., aber in Windows 7 ist SLIP nicht mehr
dabei. Deshalb muss ich auf PPP ausweichen, und dazu muss ich so tun als
wäre ich ein Modem. DHCP und all der Kram ist eh schon drin, auch DNS
und so weiter, weil das auch noch anderweitig gebraucht wird.
#2256019
Kannst du auf PC-Seite einen eigenen Modem-Treiber vorsehen (also:
INF-File mit eigenem Set an AT-Komandos für den mitgelieferten
Modem-Treiber)?
Oder musst du ein existierendes Modem (mitgelieferter Treiber) inkl.
dessen AT-Command-Sets emulieren?
OP #2256381
Hmm, also ich bin nun schon ein wenig weiter.
Richtet man im Windows eine Modemverbindung ein und klickt auf
"Verbinden", dann sender der PC über die RS-232 erst mal nur den String
"CLIENT". Darauf muss man dann mit "CLIENTSERVER" antworten, ab diesem
Zeitpunkt läuft die Kommunikation dann im PPP-Protokoll. Der lwip hat
dieses glücklicherweise bereits integriert, ich muss also nur das, was
an der seriellen eintrifft, an den lwip weiterleiten, dann gehts.
Windows meldet dann: "Der Computer wird im Netzwerk registriert", dann
blitzt kurz das Symbol auf "Netzwerkverbindung hergestellt". Allerdings
bricht die Verbindung sofort wieder ab, mit der Meldung, dass dem
Computer (also Windows) keine Netzwerkadresse zugeteilt wurde. Ein Blick
in Wireshark hat dann ein wenig Licht ins Dunkel gebracht: Windows fragt
das gefakte "Modem" mehrmals nach einer IP, bekommt aber keine und
trennt die Verbindung dann. Die Frage ist jetzt noch, wie ich von meiner
Software her dem Clienten, der da connecten möchte, eine IP zuweise :-/
OP #2256417
Ja, natürlich, nur:
wenn der PC, von dem aus ich verbinden möchte, bereits im LAN ist? Was
darf ich ihm für eine Netzwerkadresse zuweisen? Ich kann ja nicht
wissen, ob der PC bereits eine LAN-Verbindung hat und somit in einem
Netzwerk ist.
Angenommen, der PC habe im LAN die IP 192.168.1.45. Wenn ich nun von
meinem Board aus zufällig dieselbe IP zuweise - dann hat der PC zwei
Netzwerkadapter mit gleichen IPs. Was macht er dann? Oder noch
schlimmer: Ich weise dem PC irgend eine IP zu, die zufälligerweise nicht
existiert. Mir selber muss ich aber ja auch eine IP zuweisen - was, wenn
die IP, die ich mir selber zuweise, bereits im Netzwerk existiert?
Angenommen, der PC vom Kollegen nebenan hat 192.168.1.33, und mein
Controllerboard, das sich als Modem bei meinem PC angemeldet hat, hat
nun auch 192.168.1.33. Was passiert, wenn ich nun von meinem PC aus
einen Ping an die genannte Adresse absende? Auf welchem Adapter soll der
PC das Paket denn dann verschicken? Auf beiden? Was passiert dann, wenn
er von beiden Rechnern eine Antwort bekommt?
#2256419
Also Du musst da zwischen unterschiedlichen Dingen unterscheiden.
Du willst eigentlich "das Internet" simulieren.
Das Modem selbst macht eigentlich nicht viel. Um das zu simulieren musst
Du nur auf alle eingehenden Zeilen die mit "at" oder "AT" beginnen mit
"OK" antworten. Kommt eine Zeile mit "atd" am Anfang, so musst Du erst
"OK" und dann "CONNECT" ausgeben, dann ist das so als ob die Verbindung
bestünde.
Abgebrochen wird die mit 3 Sekunden warten "+++" 3 Sekunden warten.
Damit schaltest Du wieder in den Befehlsmodus um.
Im Datenmodus musst Du nun ein Protokoll sprechen. Im einfachsten Falle
wäre das SLIP, da musst Du aber alle Einstellungen selbst einstellen. Du
kannst auch PPP verwenden, da werden die Einstellungen mit übertragen.
Das ist aber komplizierter. Wichtig ist in beiden Fällen, dass Du keinen
"Default Gateway" einstellst, sonst gibts Probleme mit dem normalen
Internetzugang.
Aber ich würde für Deinen Anwendungsfall einfach eine Benutzeroberfläche
per Terminalemulation machen. Ein VT100 kompatibles Terminalprogramm
gibts für praktisch jeden Rechner und damit kann man schon viel machen.
Und es ist eine echte "Plug and Play"- Lösung.
Gast #2256428
Warum, wenn du keine spezialisierte Host-Software möchtest, damit das
Gerät die Kontrolle behält, baust du nicht einen http<->UART Tunnel für
den PC?
Es muss nur einen Token geben, der zwischen http-Tunnel und
"Terminal-Interface" umschaltet.
Gast #2256431
es gibt längst einen etablierten Industrie-Standard, den kennt jeder,
der eine Fritzbox oder einen Druckserver hat: die sind im Netzwerk als
http-Server erreichbar und präsentieren eine Website zur Konfiguration.
Alternativ ist meist noch ein Telnet-Zugriff möglich, auch über eine
serielle Schnittstelle, sofern eine vorhanden ist. Das aber nur für
Notfälle, benutzt wird normalerweise nur der Web-Zugriff.
Alles andere ist proprietäres Gebastel und strikt abzulehnen, weil nicht
sofort und intuitiv bedienbar. Lehrgänge zur Konfiguration sind
Vergangenheit und ein ausreichender Grund, was moderneres zu kaufen.
Gruss Reinhard
Gast #2256438
merkwürdig, unser Heizung hat keine Webseite, auch unsere Telefonanlage
nicht.
Wenn das Gerät kein Netwerk anschluss hat, dann erwarte ich auch keinen
Webserver. Es gibt genug Geräte die über eine Konfig-Software verwaltet
werden.
OP #2256481
Also, PPP ist ja bereits implementiert, und Windows kann mit dem
gefakten Modem ja auch kommunizieren! Ich richte eine Verbindung ein wie
folgt:
- Netzwerkumgebung
- Neue Verbindung
- Erweiterte Verbindung
- Verbindung direkt mit anderem Computer
Erstellt man eine solche Verbindung, dann erscheint beim Öffnen selbiger
wie bei einer Modemverbindung der Einwähldialog, wo man eine Nummer,
einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben kann. Ich habe alle Felder
leer gelassen, später könnte ich dann da evtl. den Benutzernamen und das
Kennwort noch auswerten auf meinem Gerät, um z.B. unterschiedliche
Zugangsberechtigungen zu realisieren (z.B. Kunden dürfen nur bestimmte
Einstellungen ändern, oder neue Firmware herunterladen, ein Supporter
hat einen anderen Zugang, wo er mehr Berechtigungen hat etc).
Die Verbindung lässt sich also bereits herstellen! Nur bricht Windows
halt wieder ab, weil es keine IP zugewiesen bekommt. Christian Bergers
Post bringt es eigentlich genau auf den Punkt, was ich machen möchte:
Das Ding soll sich wie ein Computer verhalten, und der ist mit dem PC
über eine PPP-Verbindung verbunden. Greift man auf die IP meines Geräts
über den Webbrowser zu, dann kann man auf eine HTML-Site zugreifen.
#2256761
Windows will vermutlich default-route/DNS und ähnliche Sachen erfahren.
Dummerweise will es diese nicht über DHCP, sondern über PPP/IPCP.
d.H. DHCP weg, stattdessen PPP entsprechend erweitern.
Zum debuggen vielleicht hilfreich: Erstmal für die PC-Gegenstelle den
Unix-PPPD verwenden, der lässt sich zu äußerst detailierten Logausgaben
überreden.
