TCP/IP mittels Ultraschall übertragen
Gast #2255672
netzwerker schrieb:
> ...dir ist schon bewußt, dass das mit Ultraschall nicht die
> entsprechenden Datenraten erreichbar sind?
Nein, denn Ultraschall kann bis 1GHz reichen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ultraschall
Pratische Anwendungen arbeiten häufig mit deutlich über 10MHz:
http://www.onmeda.de/arztbesuch/untersuchung_behandlung/ultraschalluntersuchung-durchfuehrung-2378-3.html
Gast #2255676
... was aber eine Überlegung wert wäre: so wie in alten Zeiten -->
TCP/IP über eine Modemverbindung. Setzt also an beiden Seiten ein Modem
voraus. Das Signal, was über die "Telefonleitung" dawischen geht, als
Ultraschallsignal. Das dürfte so wenig wie möglich Aufwand für
notwendige selbstgebaute Komponenten ergeben...
#2255697
Nur leider singt die max. Entfernung bei Ultraschall mit steigender
Frequenz.
Es gab/gibt die Möglichkeit TCP über Modem zu übertragen. Der Durchsatz
muss kein Ausschlusskriterium sein.
Aber es gibt mindestens 10 Gründe es nicht zu machen und mindestens 5
bessere Möglichkeiten.
Erzähl doch mal was Du vorhast?
Volker
Gast #2255735
Also um ein Datensignal durch eine 1m Dicke Stahlwand zu senden hinter
der ein Vakuum besteht könnte das durchaus sinnvoll sein. Um Daten in
einem weniger dichten Medium um mehrere cm zu transportieren wohl eher
nicht geeignet. Bei hohen Frequenzen also ab 1MHz sinkt die
eindringtiefe ins Medium stark. In Luft kommt man mit ein paar MHz nur
noch mm bis cm weit.
Durch dichtere Medien wie z.B. Wasser kommt man einige dm weit (siehe
Ultraschallbilder von Schwangeren ca 5Mhz-20MHz). Zur Materialanalyse
wird auch Ultraschall eingesetzt um z.B. Risse in Staudämmen anzuzeigen.
Dort wird jedoch ausgenutzt das ein Riss eine Dichteänderung im Material
ist und dort eine Reflexion statfindet. Was zur kommunikation hinderlich
ist. U-Boote und ander Geräte die unter Wasse kommunizieren benutzen
Ultraschall.
z.B. könnte man ein Ferngesteuertes U-Boot sicher gut mit Ultraschall
Steuern. Datenraten wie 10MBit sind jedoch nur über kürzere Entfenungen
möglich solange man nicht mehre Kilowatt an Leistung hat.
Falls man die Freuenz so niedrig wählt wie die Wahle also Infraschall
kann man damit um die ganze Welt kommunizieren jedoch mit geringer
Datenrate.
Moderator #2255879
TCP/IP spezifiziert ja keine Mindestdatenrate, insofern spricht nichts
dagegen, als Transportmedium Ultraschall zu verwenden. Damit die
Datenrate aber nicht unterirdisch wird, sollte man breitbandige
Schallwandler benutzen, d.h. elektrostatische oder dynamische Wandler
den
üblichen Piezowandlern vorziehen.
Gast #2255930
> Wenn Du denen einen 32GB-USB-Stick unterschnallst und alle 10 Sekunden
eine Taube losschickst, hast Du eine ziemlich fette Datenrate ;)
Eine passende Fehlerkorektur bei Ausfall von 32GB Frames senkt aber
drastisch die Datenrate :))
