Frage zu Ferrite Beads
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2255726
wayne schrieb:
> Warum wirken diese Ferritperlen im Gegensatz zu Spulen bei hohen
> Frequenzen resitiv und nicht Induktiv?
Wie kommst du darauf, das es so ist?
Jede Induktivität hat mit höherer Frequenz eine höhere Impedanz.
Der (ohmsche) Widerstand selber bleibt gleich!
Höchstens, du schaffst es, mit der Frequenz so hoch zu kommen, dass sich
der Skineffekt bemerkbar macht.
Gast #2255732
Schau in die pdf welche ich im ersten Post verllinkt habe. Gleich auf
der erste Seite ist beschrieben das der ohmsche Widerstand mit der
Frequenz zunimmt.
#2255912
> kurze Frage: Warum wirken diese Ferritperlen im Gegensatz zu Spulen bei
> hohen Frequenzen resitiv und nicht Induktiv? (Physikalische Erklärung
> dazu wäre gut)
EMV-Ferrite bestehen aus Nickel-Zink-Ferrit, das hat speziell bei hohen
Frequenzen (ungefähr ab 60 MHz) so große Verluste, dass der ohmsche
Anteil der Impedanz größer als der induktive Anteil ist. Damit bekommt
man eine breitbandige Dämpfung bis über 1Ghz.
Mangan-Zink-Kerne haben schon ab ca. 10 MHz große Verluste, oberhalb von
ca. 80 MHz ist das Material aber fast gar nicht mehr wirksam. Die
Dämpfung wird dann wieder geringer.
#2255925
Das gilt nur für eine Luftspule. Bei Ferrit-Kernen ändern sich die
Materialeigenschaften mit der Frequenz und damt auch der ohmsche
Widerstand.
Außerdem wird der reaktive Anteil der Impedanz nicht kontinuierlich
größer, da der Ferrit elektrisch leitfähig ist. Durch die Kapazität
zwischen Spule und Ferrit fließt der Strom bei hohen Frequenzen mehr
durch den Ferrit als durch die Wicklung.
Man kann das durch einen Widerstand modellieren, der zur Spule parallel
geschaltet ist. Zusätzlich dann noch der ohmschen Widerstand der
Wicklung, der in Reihe zur Spule wirkt.
Damit bekommt man eine Impedanz, die bei sehr kleinen und bei sehr
großen Frequenzen ein ohmsches Verhalten hat, dazwischen ist sie
induktiv.
