GPS fix beschleunigen
Gast #2255765
Moin!
Ich habe da mal eine Frage zu GPS und die Zeit bis zum ersten Fix
(TTFF): Für den ersten Fix braucht meine Platine im Moment ~40 sekunden.
Ich stehe aber meistens am gleich Ort - das muss also irgendwie zu
Beschleunigen gehen. Da gibt es ja das A-GPS. Ich kenne die Varianten
mit "Daten per GSM runterladen" und "Daten vom GPS Empfänger
vorausberechnen lassen". Das erste benötigt eine GSM Verbindung und
kostet Energie (habe nur Batterien) das zweite kostet Zeit (und somit
auch Batterien).
Vom Prinzip her habe ich ein GSM Modul mit drauf, ich bin aber bzgl Zeit
und Energie zu geizig zum Runterladen von GPS Daten.
Gibts nicht irgendeinen Trick/Dienst, mit dem man das Ganze
beschleunigen kann?
Danke für Tipps!
Dirk
Gast #2255826
Danke für die Tipps.
Ich verstehe nicht, wie man den alten Fix ausliest und wieder rein
schiebt!?!?
Ich bekomme doch vom GPS Modul nach einiger Zeit über die Schnittstelle
einen Fix (Positionen im Klartext!?). Wie soll ich den denn auslesen und
wieder reinschreiben?
Alten Fix verwenden und warten bis er den neuen hat ist nicht so gut...
Prinzipiell ist soll das Teil so kurz wie möglich an sein, Fix suchen
wird die längste Zeit sein.
Gruß,
Dirk
Gast #2255872
Gibt es einen Online Dienst, dem ich meine Funkzelle vom GSM mitteile
und der mir dann GPS Daten sendet? Diese Daten könte ich ja dann an das
GPS Modul weiterreichen und das könnte dann einen schnellen Fix
schaffen.
Dirk
#2256252
Die Frage ist halt: wie oft, also in welchem zeitlichen Abstand?
Die Basisdaten vom GPS veralten mit der Zeit und wenn sie veraltet sind,
dann müssen sie ohne AGPS aus dem Signal gefischt werden. Das dauert
eben seine Zeit und die Grössenordnung eine Minute ist da normal. Das
liegt im Prinzip von GPS und ist ohne anderweitige Informationquelle
(wie bei APGS) nicht vermeidbar.
http://www.gps-camera.eu/wissen/29-hardware/66-gps-wissen-kaltstart-warmstart-wie-lange-braucht-ein-gps-zum-starten.html
#2256265
> schaffen.
Du verwechselst da etwas.
Die machen das ja nicht, um dich zu ärgern.
Der GPS Empfänger muss im Funksalat die Freuenzen abhorchen, ob er
irgendwo einen Satelliten entdeckt. Das ist aber nicht so einfach, denn
die Satelliten plärren da nicht rum. Wenn man sich am Oszi das
Frequenzband ansieht, dann wird man da die GPS Signale überhaupt nicht
entdecken. Erst durch Kreuzkorrelation kann der Empfänger feststellen,
ob da überhaupt ein Satellit ist, oder ob er die nächste Frequenz
untersuchen muss. D.h. er muss eine Zeit lang zuhören und entscheiden,
ob in dem was er empfängt das typische Muster eines GPS Signals zu
finden ist. Dann hat er aber erst EINEN Satelliten.
Erst dann, wenn er mindestens 4 Satelliten im Wellensalat gefunden hat,
kann er daran gehen, das erste mal deine Position zu berechnen.
Von daher hilft es auch nichts, wenn du ihm sagst, wo du bist. Denn dann
hat er immer noch das Problem, dass er die Satelliten im Funksalat
finden muss.
Die 40 Sekunden sind also nicht deswegen, weil die Berechnung so
schwierig ist, sondern weil erst mal genügend Satelliten aus den
Funkfrequenzen zuverlässig herausgefischt werden müssen.
#2256272
Und weil er beim Warmstart erst deren Bahndaten rauskriegen muss, weil
nicht mehr hinreichend frisch. Ohne AGPS muss er die aus dem
Satellitensignal selbst fischen und dessen Datenübertragung ist ersten
nicht grad schnell und benötigt zweitens ein besseres Signal als für die
Fixes selbst.
Wenns ganz bös kommt und er rein garnix brauchbares mehr drüber weiss
(Kaltstart), dann sind einige Minuten fällig, je nach Modul und Empfang
auch mal zweistellig.
Es kann sich deshalb auch lohnen, das GPS-Teil, wenn es lange Zeit aus
war oder zuletzt ganz woanders, schon mal bisschen vorher testweise
anzuheizen, damit es wenn man es dann braucht kein Kaltstart wird.
Gast #2256285
> untersuchen muss.
Was meinst du mit "nächster Frequenz"? Bei GLONASS arbeiten die
Satelliten auf verschiedenen Frequenzen.
Die GPS Satelliten dagegen senden ihren Rauschencode alle auf der selben
Frequenz. Indem der Empfänger mehrere Korrelatoren parallel laufen läßt,
kann er sich gleichzeitig um mehrere Satelliten kümmern.
#2256294
>> untersuchen muss.
Habs grade nachgeschlagen.
War ein Irrtum meinerseits.
Ändert aber auch nichts daran, dass der Empfänger einen Satelliten erst
mal finden muss.
Gast #2256306
A. K. schrieb:
> Wenns ganz bös kommt und er rein granix halbwegs aktuelles drüber weiss
Empfang kommt ja auch auf die Sicht zum Sat an. Bei dicken Wolken und
knapp am Horizont unten ist der Empfang weniger gut. Ob alle sichtbaren
Sats immer ein brauchbares Signal liefern??
$GPGSV = $GP ist ein GPS - Signal,
GSV ist die Info zu den (visible) sichtbaren Satelliten
Gast #2256314
Marek N. schrieb:
> Es gibt aber sehr wohl eine Dopplerverschiebung, so dass der Empfänger
> auch mal bisschen neben der eigentlichen Senderfrequenz horchen muss.
Das GPS-Signal ist 2 MHz breit. Wegen ein paar kHz Dopplerverschiebung
muß der Empfänger da nicht die Empfangfrequenz ändern.
Gast #2256336
> Yep. A-GPS.
Vergrößert den Aufwand und kostet zusätzlich wertvolle
Batteriekapazität.
Alte Daten aus Speicher holen und Gerät schon beim Batterieladevorgang
zyklisch einschalten, könnte helfen, die nötigsten Daten schon
rechtzeitig verfügbar zu haben.
#2256345
> Batteriekapazität.
Klar, aber eigene Satelliten hochzuschicken, um von der langsamen
Datenübertragung vom GPS weg zu kommen, dürfte teurer sein.
Zig GPS-Module auszuprobieren, um rauszukriegen welches das schnellste
oder auch das energetisch günstigste ist (gibt ja Unterschiede in der
internen Parallelisierung) könnte bei Einzelanwendung auch etwas
ungüstig ausfallen.
Man hat hier eben die Wahl. Mit A-GPS geht es wesentlich schneller, aber
man muss GSM hochfahren. Ohne A-GPS muss man die Daten aus dem GPS
selbst fischen und das dauert halt etwas.
Was da summarum weniger Energie frisst wäre auszuprobieren. Bei meinem
Handy frisst GSM ungefähr so viel wie GPS. Ich gehe daher davon aus,
dass die A-GPS Variante beim Warmstart etwas günstiger abschneidet, beim
Kaltstart beträchtlich günstiger.
#2256371
oszi40 schrieb:
> Je weiter Dein Handy sich vom Sendemast entfernt, desto mehr Leistung
> braucht es zum Senden. Bei GPS hast Du auch in der Wüste Empfang.
Deshalb schrieb ich ja auch: ausprobieren. Da er sich als ziemlich
ortsfest geoutet hat könnte das helfen.
Andererseits könnte er natürlich auch einen hinreichend empfindlichen
Bewegungssensor einbauen und sich den ganze Zirkus sparen, wenn der seit
dem letzten Fix keinerlei Ortsveränderung anzeigt (Aufdruck für Amis:
vor Gebrauch schütteln).
Gast #2256665
Wow, ist ja richtig groß geworden der Thread!
Vielen Dank für eure ausführlichen Antworten. Mein Verdacht bestätigt
sich: Viele reden davon, man könne einem GPS Modul doch mitteilen, wo
man steht, dann gehe der Fix schneller - das klappt aber in der Realität
nur mit z.B. GSM/A-GPS. Aufgrund der Energie kommt das aber für mich
nicht in Frage.
Danke für die Vielen Tipps und Erklärungen, ich werde sehen, wie sich
der Kaltstart in der Praxis bewährt. (4 Einschaltvorgänge pro Woche,
Betriebsauer jeweils ~1 Minute zzgl GPS Fix., Batterielebensdauer 1
Jahr).
Dirk
