Referenzfeuchte für SHT11 selbst herstellen
Gast #2255932
Hallo Leute,
Wie kann ich eine Referenzfeuchte zum nachträglichen kalibrieren eines
SHT11 selbst herstellen? Habe es endlich geschafft, den "OTP" Speicher
des SHT11 zu beschreiben und darin zuz lesen. Die Sourcen werde ich im
Forum posten, sobald ich eine selbstgemachte Lösung für mein
Kalibrierproblem habe.
Die Genauhigkeit sollte schon um die +-1% sein.
Dankeschön für eure kontruktiven Antworten im Vorhinein,
Karlo
Gast #2256061
In einem luftgekapselten System (z.B. Plastiktüte) Sensor und genaues
Thermometer sowie etwas Wasser unterbringen. Nach einer gewissen Zeit
sollte die Luftfeuchtigkeit stabil sein (im Gleichgewicht). Temperatur
ablesen und in einer Tabelle nachschauen, welche Sättigungsfeuchte die
Luft bei der Temperatur (und dem Luftdruck) haben sollte.
#2256416
Hallo Karlo,
Darf man Fragen was das für einen Vorteil bringt? Also was wird dann am
SHT11 besser?
Hast Du die Vermutung, daß der SHT15 nur ein besser kalibrierter SHT11
ist und möchtest jetzt Deinen SHT11 so verbessern?
Hast Du Dir auch mal die SHT21/25 angeschaut? Ich finde die irgendwie
schöner weil das richtiges I2C ist was die sprechen. Allerdings ist die
Verfügbarkeit noch nicht so dolle.
Gruß,
Gerd
Gast #2256596
Preislich gesehen kommen die HYT (z.B. HYT371) von Hygrosens auch ganz
gut. Nur die Dokumentation ist sch...
Was das "kalibrieren" bringen soll, ist mir auch schleierhaft. Auch das
Auslesen von irgendwelchen factory trimmed cal-registern ist ziemlich
sinnlos, weil das individuell pro Charge bestimmte Werte und daher nicht
übertragbar sind.
Nichtlinear ist das ganze sowieso, weshalb nur eine Einpunktkalibrierung
möglich ist. Wenn man den CAL-Algrithmus nicht kennt, darf man auch
gerne 10 Stützstellen kalibrieren, kriegt aber niemals unter einen Hut.
Generell ist die Luftfeuchtemessung schon eine ziemlich schwierige
Sache. Und da mit Bordmitteln auf 1 % selber hinzukommen, ist wohl
aussichtslos. Auch meine weiter oben genante Methode liefert ja nur eine
Referenzfeuchte von 100 % rF. Zeigt der Sensor 100 an ist's schön, aber
wer sagt, daß er nicht gerne 103 % anzeigen würde, ihm seine Firmware
das aber verbietet?
Gast #2256612
Es geht um folgendes: Die SHT10 sind gleich genau wie die SHT11. Der
Unterschied besteht in 2 bits !!! Wenn diese geändert werden, so ist der
Sensor genauer. Ob ihr es glaubt oder nicht. Der "OTP" beinhaltet
ausserdem eine Lookup Tabelle. Diese ist bei allen SHT gleich (SHT21/25
aussgenommen).
Es befinden sich ausserdem 8 Speicherstellen im "OTP" welche einen
Offset für Temperatur und Feuchte beinhalten. Damit erspart man sich die
Berechnung in der Firmware.
Ich glaube ich habe schon zu viel gesagt. Jetzt kommt gleich wieder:
"Beweise" "glaub ich nicht" "Weis ich besser"
Gast #2256719
> aussichtslos.
Das sieht man z.B. auch, wenn man sich die erreichbare Genauigkeit
der Kalibrierstellen des DKD ansieht. Zum Glück ist es normaler-
weise gar nicht nötig, die Feuchte genau zu messen. Selbst in der
Edlin-Formel zur Ermittlung der Lichtgeschwindigkeit spielt sie nur
eine untergeordnete Rolle.
Gruss
Harald
#2256781
> Sensor genauer.
Ok, glaub ich Dir, viele Hersteller machen sowas und wir Hacker(*)
freuen uns und nutzen es aus.
Und wozu mußt Du jetzt den Sensor neu kalibrieren? Kannst Du nicht
einfach die Kalibrierung lassen wie sie ist und nur die 2 Bits ändern?
Gruß,
Gerd
(*) Hacker != Cracker
