Entladewiderstand bei Brückengleichrichter
Gast #2256006
ich habe ein Rechteckwechselsignal mit ca. 100kHz welches ich mit
einem Brückengleichrichter in einer Gleichspannungs von ca. 10V wandle.
Diese DC-Spannung soll zur Versorgung von weiteren Schaltungen dienen.
Zur Glättung sind etwa 10uF vorgesehen. Lastströme
gehen nur bis maximal 100mA.
Frage:
Beim Hochlaufen im "Standby" kommt es aber vor, dass keine oder nur ganz
geringe Lastströme fließen. Aufgrund von Spikes und Rauschen
kann sich im Leerlauf der Glättungskondensator auf theoretisch beliebig
hohe Spannungen aufladen, weil die Ladung nicht mehr abfließen kann.
(Habe schon mal im Test über 30V gemessen, anstatt 10V)
Jetzt möchte ich einen Dummy-Widerstand einbauen, der dem Netz einen
Mindeststrom entnimmt.
Frage ist nur, wie gering muss der Widerstandswert sein, damit ich
garantieren kann, dass der Glättungskondensator sich nur auf die
Spitzenspannung des Rechtecksignals (dh. 10V) auflädt, und nicht mehr
Letztendlich muss ich sicherstellen, dass der Laststrom durch das R
mind. genauso groß ist, wie der Strom, der aufgrund von Spikes/Störungen
in das C hineinfließt. Aber woher soll ich wissen, wie groß diese
parasitäre Energie ist ?
Kann man sowas überhaupt berechnen ?
Wie macht man sowas f.g. in der Praxis ?
Nimmt man einfach pauschal z.b. 10k und gut ist ?
Danke!
Gast #2256072
du meinst Z-diode mit z.b. 12V-Zenerspannung mit kleinem Vorwiderstand
von 100R, das ganze dann parallel zum Glättungs-C ?
Wäre denkbar, wobei man dann aufpassen muss, dass die Z-Diode nicht
versehentlich zu stark leitend wird, z.b. durch zu hohe
Eingangsspannung.
Hab grad nochmal mit jemandem gesprochen. Diesen Widerstandswert würde
er praktisch ermitteln, und dann einfach Faktor 5 kleiner machen.
#2256082
> Eingangsspannung.
Warum, das ist doch Sinn der Sache... Zuviel Spannung => Diode leitet
sie ab. Widerstand in Serie zur Z-Diode brauchts nur, wenn deine
Signalquelle mehr "Power" hat, als die Diode verheizen kann.
Gast #2256331
Dafür gibt es keinen Grund. Wenn Deine Spitzenspannung 10V ist,
können daraus nicht mit einmal 30V entstehen. Dann stimmt irgend
etwas mit Deiner Spannungsquelle nicht.
Gruss
Harald
