5V atmega mit 3.3V atmega verbinden
Gast #2256348
ich habe 2 ATmega, deren UART ( 31,5 kbps ) bidirektional verbunden
werden soll.
IC1 ist ein ATmega32U4 und wird mit 5V betrieben ( vom USB ).
IC2 ist ein ATmega48 und wird mit 3.3V betrieben ( steuert ein Display
an, welches leider nur 3.3V verträgt ).
Beide Massen sind miteinander verbunden, also eine galvanische Trennung
ist nicht notwendig.
Ich habe im Artikel Pegelwandler schon einige nützliche Informationen
gefunden.
Entweder ich benutze einen Pegelwandler-Baustein ( leider habe ich noch
nicht den richtigen gefunden ),
oder ich betrachte beide Leitungen einzeln:
IC1 (TX) ----> IC2(RX) braucht unbedingt eine Pegelwandlung, da der
ATmega nicht 5V kompatibel ist.
IC1 (RX) <---- IC2(TX) sollte gehen, da die 3.3V die Schaltschwelle für
HIGH (0.2*Vcc nach Datenblatt) überschreiten.
Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich die 5V->3.3V Verbindung am
besten beschalte.
Der hohe Stromverbrauch eines Spannungsteilers schreckt mich ein wenig
ab, insgesamt scheint er aber wohl die einfachste Lösung zu sein.
An sich finde ich die Lösung mittels eigenem Pegelwandler-Baustein aber
immer noch am besten. Hat jemand einen Tipp, welcher für mich passen
würde ( am besten in SOIC Bauform ... die ganzen im Artikel verlinkten
gibts soviel ich gesehen habe nur in ganz komischen Gehäusen ) ?
Wie würdet ihr das Problem an meiner Stelle lösen ?
Einen schönen Dank im Voraus.
Gruß,
Michael
wer sagt das?
du kannst doch nen atmega48 problemlos mit bis zu 5.5V betreiben...
• Speed Grade:
– ATmega48V/88V/168V: 0 - 6 MHz @ 1.8 - 5.5V, 0 - 12 MHz @ 2.7 - 5.5V
– ATmega48/88/168: 0 - 12 MHz @ 2.7 - 5.5V, 0 - 24 MHz @ 4.5 - 5.5V
MPL schrieb:
> wer sagt das?
Theoretisch könnte ich ihn an 5V betreiben, jedoch:
sven schrieb:
> Spannungsteiler mit zwei Widerstaenden...
> Jeweils einen fuer jede Richtung.
In beide Richtungen ? Reicht der nicht nur in der Richtung IC1 -> IC2 ?
> werden soll.
Hast Du noch etwas anderes auf der Platine was unbedingt 5V braucht? Ich
frage, weil der atmega32u4 einen internen Spannungsregler hat, der aus
UVCC (+5V) die 3.3V VCC für den Eigenbedarf erzeugen kann und auf den
I/O-Pins dann auch mit 3.3V Signalpegeln arbeiten kann (Datenblatt,
Seite 255/256).
Alternativ kannst Du den auch an deine andere 3.3V Spannungsschiene
dranhängen. Nur weil USB 5V mitführt heißt das nicht, dass man die
zwangsweise bei dem atmega32u4 auch als IO-Pegel verwenden muss.
Viele Grüße,
        Simon
Hmmm, wenn ich recht darüber nachdenke, ist da nichts, was nicht über
Transistoren an die 5V geschaltet werden könnte ( LEDs ).
Das würde mein Problem in der Tat lösen.
Vielen Dank für diese Idee, ich hatte nicht an folgendes gedacht:
Gruß,
Michael
