Watchdog programmieren
OP #2256721
Wie gehe ich richtig mit dem Watchdog im MEGA32 um ?
Ich muss die Headerdatei wdt.h (#include <avr/wdt.h>) in das Programm
einbinden.
Mit wdt_enable (wert 0-7) stelle ich die Time Out bis zum Reset ein.
Die Funktion wdt_reset() kommt regelmäßig im Programm vor und erzeugt
einen Watchdog-Reset vor Ablauf der Time Out Zeit (bei mir jetzt bei
eine Abfrage von Portzuständen).
Was ist aber nachdem der WD einen Reset ausgelöst hat. Soweit ich
gelesen habe werden die Prescaler Bits mit dem Reset gelöscht d.h. ich
muss sie mit wdt_enable (wert 0-7) neu setzten. Passiert das denn
ohnehin nicht nach dem Reset weil ja die Funk aufgerufen wird?
Bleibt der WD auch nach dem Flashen weiter aktiv, wenn ja wie kann ich
ihn wieder deaktivieren. Gibt es da irgendwelche Fuses ?
#2256736
> gelesen habe werden die Prescaler Bits mit dem Reset gelöscht...
Nach dem Reset kommst du doch wieder von oben in dein main() und machst
erneut die Initialisierung, oder nicht?
#2256747
Lt. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Watchdog
bleibt er aktiv.
Daraus:
Der WDT läßt sich auch softwaremäßig durch Setzen des WDE-Bits im WDTCR Register aktivieren.
WDT_on:
  in Temp1, WDTCR      ; Write logical one to WDE
  ori Temp1, (1<<WDE)
  out WDTCR, Temp1
  ret
Dieses hat den Vorteil, dass man den WDT auch softwaremäßig wieder deaktivieren kann.
Ein Deaktivieren des WDTs ist nicht möglich, wenn die WDTON - Fuse gesetzt ist!
In C gibt es ein wdt_disable() dafür; siehe
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__watchdog.html
