Hallo allerseits! Ich möchte mir eine Spule selbst wickeln. Den passenden Draht gibt es ja mittlerweile auch bei jedem Elektronik-Händler, z.B. hier http://www.pollin.de/shop/t/MTE5OTA5OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Draehte/Kupferlackdraht.html Allerdings konnte ich nirgends einen Eisenkern auftreiben. Könnte mir vielleicht jemand eine Tipp geben?
Möglichkeit 1: http://business.shop.ebay.de/i.html?_nkw=Rundstahl+20mm&_sacat=11804&_odkw=&_osacat=11804&_trksid=p3286.c0.m270.l1311 Möglichkeit 2: Netiquette lesen
Paul K. schrieb: > Ich möchte mir eine Spule selbst wickeln. Was für eine Spule? > Allerdings konnte ich nirgends einen Eisenkern auftreiben. Könnte mir > vielleicht jemand eine Tipp geben? Wenn wir wüssten, was Du machen willst... Gruss Harald
Gerade kam mir ne Idee. Was passiert, wenn man als Spule einen Eisendraht nimmt? Dann ist der Kern ja schon dabei! Zumindest ein Teil der gesamten durchfluteten Fläche. Müßte man wirklich mal Messen im Vergleich zu Kupfer-Luftspule.
Ohne nähere Angaben wofür Du die Spule einsetzen willst kann Dir hier niemand helfen... Eine Drossel für 500V mit 100kHz ergibt an 230V~ 50Hz aus der Steckdose nur ein leises Knacken im Sicherungskasten.
Es sollte sich um einen geblechten Eisenkern handeln, wegen der Wirbelstromverluste. Und weil ich gefragt wurde, was ich damit machen will: mir schweben durchaus mehrere Anwendungen vor. Eine Möglichkeit wäre ein selbstgebauter Transformator, um zwischen verschiedenen Spannungsebenen Energie übertragen zu können, z.B. von 48 V AC nach 16 V AC. In diesem Übertragungsverhältnis gibt es nämlich keinen zu kaufen, zumindest nicht "mal so von der Stange".
Von 48 auf 16 kann man allerdings 3 kleine Trafo in Serien-/Parallelschaltung verwenden. Theoretisch wäre dieser Gesamttrafo auch nicht größer als ein Einzeltrafo, weil die übertragbare Leistung pro Volumenelement konstant ist. Aufgrund von mechanischer Ausführung ist er natürlich vielleicht 40% größer. Bei kleinen Trafos ist die Vergußpackung schon relativ erheblich. So ein Konstrukt hätte sogar den Vorteil, daß es flacher kommt (wenn man das braucht). Nur so am Rande.
Jetzt, da wir wissen, was es werden soll, kann man auch einen Tipp geben: http://www.kupferlackdraht-shop.de/assets/s2dmain.html?http://www.kupferlackdraht-shop.de/0000009b920f76601/index.html Hier sind auch diverse Trafobleche M, EI Schnitt und Zubehör sowie Kupferlackdraht erhältlich.
Wo wir gerade bei dem Thema sind - gibt's irgendwo noch komplette Trafo-Bausätze zu kaufen? Mit allem drum und dran, Lötösen etc.? http://www.spulen.com ist auch gut
Hallo Sven, Sven L. schrieb: > Wo wir gerade bei dem Thema sind - gibt's irgendwo noch komplette > Trafo-Bausätze zu kaufen? Mit allem drum und dran, Lötösen etc.? Grieder Elektronik bietet Transformatoren-Bausätze an. Inwieweit die allerdings komplett sind kann ich Dir nicht sagen. Ich habe dort bisher noch keinen bestellt. http://shop.griederbauteile.ch/index.php?cPath=600_639&sort=3a&page=1 Mit freundlichen Grüßen Guido
