Impedanzmessung Lautsprecher
Gast #2256972
ich habe ein Paar Canton Plus MX.2 Lautsprecher.
Um zu wissen welche Impedanz der Lautsprecher hat habe ich einfach mal
mein Multimeter dran gehalten und siehe da 1,135 KOhm. Kann das sein??
Im Datenblatt steht 4..8Ohm.
Was ist da faul?
Wenn ich meinen Center Canton Plus AV 700.2 durchmesse bekomme ich genau
4 Ohm.
Martin
Gast #2257031
Das Multimeter misst mit Gleichspannung, die Impedanz ist aber auf den
Wechselspannungswiderstand bezogen.
Sobald Kondensatoren und/oder Spulen im Weg sind kann bei DC sonstwas
bei rauskommen.
Gast #2257084
Box öffnen und direkt an den Lautsprecherklemmen messen.
Es darf bei einer Gleichstrom-Ohmmessung nur 1-2 Ohm angezeigt werden.
Dies ist nicht die spezifizierte Impedanz, dazu benötigt man dann mehr
Messgeräte.
#2257990
Dann aber gegebenfalls auch die Chassis abklemmen. Bei einer Spule
parallel dürfte der Messwert dann gegen 0 Ohm gehen.
Aha. Hab' ich noch nie gehört/ gemessen. Warum das?
Martin schrieb:
> Die MX.2 haben eine Polymersicherung eingebaut.
> Vielleicht wurde diese durch die Messung aktiviert?
Nein, das ist "ziemlich" unwahrscheinlich ;-)
Gast #2258007
>bei rauskommen.
Falsch.
Es liegt nie ein C in Reihe zur ganzen Box.
Ganz grob ist der DC-Widerst. immer etwas kleiner als die Impedanz.
Es liegt auch keine Spule parallel am Lspr-Eingang.
Gast #2258454
Der gemessene Gleichstromwiderstand an den Lautsprecherklemmen
repräsentiert nur die wenigen Windungen der Schwingspule, das sind dann
eben nur einige Ohm.
#2258534
Es sind mindestens 80% der Impedanz.
So wenige Windungen sind das nicht. Wickel mal eine Spule komplett ab
und zähle mal die Windungen.
Ralph Berres
Gast #2258838
Impedanzmessung:
ARTA runterladen (http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/)
Kleine Messchaltung aufbauen (2 Klinkenstecker und ein Widerstand von
100-200 Ohm)
Schaltung an die PC-Soundkarte klemmen.
Impedanzkurve messen
Niedrigsten Punkt ablesen
Fertig.
Der Gleichstromwiderstand einer kompletten Box incl. Frequenzweiche hat
mit deren Impedanz etwa soviel zu tun wie ein Verkehrsunfall mit
Schokoladeneis.
#2258848
> Schokoladeneis.
Die Impedanz eines Lautsprecherchassis kann aber niemals kleiner werden
als der Gleichstromwiderstand der Schwingspule. Denn diese liegt dem
Wechselstromwiderstand in Reihe.
Anders sieht das bei kompletten Lautsprecherboxen aus. Da kann die
Frequenzweiche Ursache für eine niedrige Impedanz bei bestimmte
Frequenzen sein. Sollte aber bei einer sauber dimensionierte Weiche
nicht passieren.
Ralph Berres
