KI mit CANoe Ansteuern
Gast #2257116
Na Kausat,
das sind aber arg wenige Informationen die du hier den gewollten Helfern
gibst.
Das Wichtigste: was für ein Kombiinstrument hast du überhaupt?
Wenn du alle beötigten Nachrichten hast, dann steuere doch damit das
Kombiinstrument an, wo ist da dein Problem oder bei was soll man dir
dann noch helfen?
Zur Info, ich habe das Kombiinstrument aus dem A4 B8 erfolgreich auf dem
Schreibtisch am Laufen. Alle Neueren aus dem VW-Konzern funktionieren im
Prinzip gleich.
Gruß,
TManiac
Gast #2257131
danke für die Antwort,
Das Kombiinstrument ist von BMW für die E9x-Reihe..
ich habe alle Nachrichten mit CANoe verfasst, und sie in die Busleitung
geschickt, aber das Kombi reagiert gar nicht.
Ich habe 18 Pins Kombi, KL.30 & 31 habe ich an Konstanter
(12V)angeschlossen, CAN-L und CAN-H habe ich direkt in der Busleitung
angschlossen..
Brauche ich noch irgendein Hardware?
#2257191
Hey Kausat,
das KI wirst Du nicht zum Arbeiten bewegen können! Es fehlen
Init-Kommandos, welche u.a. Fahrgestellnummer etc abgleichem, um z.b.
Tachomanipulation zu verhindern. Gerade beim E90!
Was hast Du vor, ebentuell brauchst Du bestimmte CAN-Nachrichten
garnicht!
#2257213
Kausat schrieb:
> Hey Alex W,
> das Ganze ist meine Praktikum-Arbeit an der FH, ich soll mit Hilfe CANoe
> das KI ansteuern.
> Bist du sicher, dass ich das Kombi nicht ansteuern kann?
> Danke..
Meine Firma entwickelt Module welche genau diese KIs mit solchen
LED-Schaltblitzmodulen im Drehzahlmesser nachrüstet. Eventuell musst Du
das KI mit der Fahrgestellnummer initialisieren.
Das Problem nämlich ist, das wenn Du ein KI von einem E90 mit 3000km in
einen anderen (baugleichen) E90 mit 60.000km verbaust, das KI eine
Manipulationsmeldung bringt und sich sperrt. Bedeutet das KI
kommuniziert mit der Bordelektronik.
Das musst Du erstmal simulieren. Und zwar mit den richtigen Daten. Ich
weis aber nicht, ob neuere E9x-Tachos die Init-Comm verschlüsseln, um
genau solch eine Manipulation zu unterbinden. So wäre nämlich eine
Wegstreckenmanipulation möglich, wobei die richtige km/h angezeigt wird,
aber die gefahrene Wegstrecke halbiert wird.
Gast #2257225
Wow, coole Infos, das KI ist eine Spende vom Conti für die FH ;p so ich
weiss es nicht, wieviele Km das Ding hat..
Ich habe hier Die Nachricht über Fahrgestellnummer, muss ich wohl
rumfummeln..
Danke nochmal für die Infos..
Gast #2265839
Hallo Kausat,
lass dich von denen hier nicht ganz so verrückt machen. Das
Kombi-Instrument muss grundsätzlich erst einmal angehen. Und das tut es
auch wenn es im falschen Fahrzeug oder wenn es nicht oder falsch codiert
ist. Es ist nunmal die einzige Anzeige die der Fahrzeugbesitzer hat, und
über die muss er informiert werden, dass er in die Werkstatt muss. Es
wird in diesen Fällen halt nur anzeigen das es im Fehlerzustand ist
(beim AUDI steht da ein dickes SAFE im Display).
Wie verhält sich dein Kombi wenn du nur die Spannung anlegst?
Es durfte einmal kurz klacken, oder?
Jetzt sende mal irgend eine Nachricht zyklisch.
Ich tippe mal drauf das Kombi fängt an dauerhaft zu klacken.
Nun suchst du die Nachricht die den Klemmenstatus beinhaltet. Hier musst
du das Bit, welches die KL15 repräsentiert setzen.
Die CANoe-Konfiguration müsste schon die benötigten Zykluszeiten
beinhalten. Evtl hast du sogar die CAPL-Scripte dazu bekommen die
Botschaftszähler und Checksummen erzeugen.
Du schreibst es sei für die E9x-Reihe. Wenn es eine Spende an die FH
ist, gehe ich mal davon aus, das du auch die passende
Kommunikationsmatrix dazu (bekommen) hast. Es kann aber sein das der
Software-Stand dadrin nicht der Serie entspricht.
Initialisierungs-Protokolle können dann aber auch für die höhere
Aufgaben wie das Zentraldisplay notwendig werden.
Gruß,
TManiac
Gast #2271138
@TManiac
wenn ich nur die Spanung anlege und auf dem Knopf drücke, leuchtet das
Kombi.. und da werden Km-Stand (0 Km), Temperatur (-40°) und Uhr (--:--)
angezeigt. Nachdem ich den Knopf gedrückt habe, leuchtet das Kombi in
30sec automatisch aus.
Ich habe schon die Botschaft Klemmenstatus (KL15) mit bestimmter
Zykluszeit ans Kombi gesendet, passiert aber gar nicht.
Netwerkmanagement (OSEKNM) habe ich auch schon mit CANoe simuliert.
Gast #2271200
Es geht also doch an (per Knopfdruck). Nur eben anders als die
AUDI-Teile die ich kenne. Es verweigert "nur" den regulären Betrieb.
Da scheint wohl Alex W. recht zu haben und du kannst das Kombi nicht
betreiben bevor es codiert ist. Das ist dann aber eine gemeine Masche
von Conti.
Es ist wohl doch erforderlich, dass du bei dem Spender noch einmal
anfragst, wie du das gute Stück zum Laufen bekommst. Vielleicht kann er
dir auch einen Entwicklungsstand aufspielen, damit ihr mit dem Kombi
frei spielen könnt. Aber zumindest sollte er eine Minimalcodierung
vornehmen.
Vielleicht kann dir bei der Codierung auch die BMW Werkstatt in der
Stadt weiterhelfen. Einfach mal freundlich beim Werkstattmeister
anfragen.
Gruß,
TManiac
