externe Konstante im Flash
Gast #2257080
Mahlzeit!
Ich hätte da gern mal ein Problem ;-)
Datei 'Const.c':
#include <avr/pgmspace.h>
const uint8_t K_AdresseZusatz PROGMEM = 48;
Datei 'Test.c':
#include <avr/io.h>
uint8_t AdressePlatine;
extern const uint8_t K_AdresseZusatz PROGMEM;
// const uint8_t K_AdresseZusatz PROGMEM = 48;
// => so funktioniert's (ohne 'Const.c')
// => Liegt die Konstante (oder auch Variable) im RAM funktioniert's auch
int main()
 AdressePlatine=(((~PINB) & 0b11100000) >> 5) | K_AdresseZusatz;
Bei dieser Konstellation zeigt der AVR-Studio-Simulator mir im
Überwachungsfenster zwar für die Konstante 'K_AdresseZusatz' den
korrekten Wert an, hat aber keine Lust damit zu rechnen!?
Der ASM-Code dazu ist soweit*) korrekt, also gehe ich davon aus, dass es
im Controller funktioniert(?):
  4a:  86 b3         in  r24, 0x16  ; 22
  4c:  90 e0         ldi  r25, 0x00  ; 0
  4e:  80 95         com  r24
  50:  90 95         com  r25
  52:  80 7e         andi  r24, 0xE0  ; 224
  54:  90 70         andi  r25, 0x00  ; 0
  56:  25 e0         ldi  r18, 0x05  ; 5
  58:  95 95         asr  r25
  5a:  87 95         ror  r24
  5c:  2a 95         dec  r18
  5e:  e1 f7         brne  .-8        ; 0x58 <main+0xe>
  60:  20 91 26 00   lds  r18, 0x0026
  64:  28 2b         or  r18, r24
  66:  20 93 60 00   sts  0x0060, r18
*) Ich habe schon mit Casts um mich geschmissen, konnte aber dem
Compiler nicht abgewöhnen, die Operationen (Bitverknüpfungen, Schieben)
in 16Bit zu machen. Geht das irgendwie? Außerdem: wieso 'asr r25', wenn
alles 'uint8_t' ist?
Bitte Vorschläge, danke!
Gast #2257112
A. K. schrieb:
> Kein LPM => keine korrekten Daten.
Genau. Ist mir gerade auch aufgefallen. Das hab ich völlig übersehen.
Die Konstante wird gar nicht berücksichtigt im ASM-Code :-(
Warum dann aber Variante 2 (nicht 'extern') funktioniert, ist mir jetzt
auch klar: die Konstante wird nicht im Flash gespeichert, sondern gleich
an der entsprechenden Stelle in den Code gebastelt. Muss ich mal
'pgm_read' probieren (hoffe das braucht nicht zuviel Code!)
Bleibt noch: Warum 16Bit?
Gast #2257223
Ralf schrieb:
> konnte aber dem
Ich konnt's ihm abgewöhnen :-)
 AdressePlatine=(((~PINB) & 0b11100000));
 AdressePlatine = AdressePlatine >> 5;
 AdressePlatine |= pgm_read_byte(&K_AdresseZusatz);
Da gibt der Compiler sich richtig Mühe!
Trotzdem: warum erst 16Bit und 'asr r25'?
Gast #2257353
Weil die C-Definition vorschreibt, daß bei einer Rechenoperation alle
Operanden, die kleiner als int sind, erstmal zu int erweitert werden und
die Rechnung dann in int durchgeführt wird. Der Compiler darf diese
Erweiterung wegoptimieren, aber nur, wenn er garantieren kann, daß in
jedem Fall das Ergebnis dadurch nicht beeinträchtigt wird. Jetzt ist bei
AVR aber die native Wortgröße kleiner als int, und da dieser Fall in GCC
eine Ausnahme darstellt, sind solche Optimierungen da nicht so
umfassend.
#2257358
Ralf schrieb:
> Ralf schrieb:
>> konnte aber dem
Probier mal
uint8_t pin = ~PIND;
AdressePlatine=(( pin & 0b11100000) >> 5) | pgm_read_byte(&K_AdresseZusatz);
durch das ~ zwingst du den Compiler, den Wert auf 16 Bit aufzublasen.
Gast #2257382
@Rolf Magnus
Sozusagen: Er könnte, wenn er wollte ;-)
@Karl Heinz Buchegger
Ich hatte mir extra den ASM-Code angeschaut, mit meinen Kenntnissen
könnte ich da nichts verbessern (in Assembler hätte ich das genauso
gemacht, außer: r30 gleich als Ziel für lpm zu verwenden, hätte ich mich
nicht 'getraut'):
  4c:  e6 e2         ldi  r30, 0x26  ; 38
  4e:  f0 e0         ldi  r31, 0x00  ; 0
  50:  e4 91         lpm  r30, Z+
  52:  80 95         com  r24
  54:  82 95         swap  r24
  56:  86 95         lsr  r24
  58:  87 70         andi  r24, 0x07  ; 7
  5a:  e8 2b         or  r30, r24
  5c:  e0 93 60 00   sts  0x0060, r30
('swap + lsr' fand ich gut, dass er das im Sortiment hat :-) Bei der
'16Bit-Variante' war das ja noch eine Schleife!)
Gast #2257879
Hatte gestern keine Gelegenheit mehr das zu probieren. Mit deinem
Zweizeiler ist das ganze wieder etwas übersichtlicher.
Kann man sowas als Laie wissen? Dann habe ich das immer überlesen.
Vielleicht, weil es auf dem PC nicht so wichtig ist...
Persönliche Seite #2257908
Ralf schrieb:
> int main()
> [/c]
Der Cast muss an der richtigen Stelle sein:
AdressePlatine = ((((uint8_t) ~PINB) & 0b11100000) >> 5) | K_AdresseZusatz;
Naja, eine Sprachfestlegung nimmt keine Rücksicht darauf, ob man Laie
ist oder nicht.
Gast #2257953
Ich glaube, das war die einzige Stelle, die ich nicht probiert habe. So
ein Port hat ja nun sowas von 8Bit...
Aber: 'Wie wir jetzt wissen' ;-)
Persönliche Seite #2258086
Freilich geht aus sowas:
void foo2()
    AdressePlatine = (PINB >> 5) ^ K_AdresseZusatz;
indem du in K_AdresseZusatz die unteren 3 Bits setzt. Ist ja eh ne
Konstante, und da tut das nicht weh :-)
Gast #2258623
Johann L. schrieb:
> Freilich geht aus sowas:void foo2()
Kann ich nachvollziehen :-)
Das ist natürlich mal was. Wäre ich nie drauf gekommen.
