12V am µC Eingang ohne Zusatzbeschaltung
Gast #2257467
Unter Gleichegesinnten stand nur die Frage im Raum, ob die interne
Schutzbeschaltung (2,5kV ESD) die 12V abschneidet.
Ich dachte, die Schutzdioden sind nur für ganz kleine, kurze Ströme und
nicht für den Dauerhaften 12V Betrieb.
Gast #2257529
Deine Frage hast Du Dir selber beantwortet:
Terminal1 schrieb:
> Ich dachte, die Schutzdioden sind nur für ganz kleine... Ströme und...
...wie schon mein "Vorposter" schrieb, einfach durch einen Vorwiderstand
den
Eingangsstrom begrenzen, dadurch ist er klein genug um die Diode nicht
zu zerstören.(wobei 50K etwas viel sind,kann aber auch nicht schaden..)
Jetzt wird die Diode Ihrer Aufgabe gerecht, sie wird die "überschüssige
Spannung" nach VSS ableiten (abzuglich 0,6V), ohne durch zu große Ströme
zerstört zu werden.
Wieviel Strom die Schutzdioden vertragen, kann man aus dem Datenblatt
entnehmen.....
--GooM--
#2257541
Michael Mayer schrieb:
> Schalte einfach einen ca. 50k Widerstand vor den Eingang. Dann hält er
> die 12V aus. Die Diode leitet dann die überschüssige Spannung gegen
> Ground ab und der Widerstand begrenzt den Strom.
Einspruch Euer Ehren!
Der Strom wird nach Vcc (pos. Versorgungsspannung) abgeleitet.
Das ist normalerweise nicht schlimm, jedoch muss die Summe der so
abgeleiteten Ströme kleiner sein als der Stromverbrauch aller Bauteile
an dieser Versorgungsspannung. Sonst steigt die Spannung an bis ???
Das kann problematisch sein bei:
- vielen Eingängen dieser Art
- Low-Power-µC, z.B. im Sleep-Mode o.ä.
Gruß Dietrich
