SEI in Interrupt Routine
Gast #2258396
ich habe eine Frage.
Wenn ich zwei Timer Interrupts habe Timer0 (10ms) und Timer1 (150us) und
ich nichts besonderes tue, wird ja beim Timer0 Overflow Int. der globale
Int. handler deaktiviert, d.h. Timer0 ISR Routine läuft komplett durch.
Braucht sie z.B. länger als 150us muss Timer1 warten und wird dann nach
verlassen der Timer0 Overflow routine abgearbeitet.
Richtig? ich nehme nicht an das andere Interrupts die während der
Abarbeitung von Timer0 Overflow auftreten verfallen oder?
Im Datenblatt steht jetzt, das man in der IRS (z.B. von Timer0) den
globalen Int. Handler mit SEI wieder aktivieren kann. Dann können andere
Interrupts die Routine unterbrechen und werden dann ausgeführt.
Frage hierzu:
- Spielt die position (prio) im Interrupts Vector eine Rolle dabei oder
wird jeder auftretende Int. dann ausgeführt?
- Was passiert wenn z.b. Timer1 dann in mitten der Bearbeitung von
Timer0 ISR auftritt? Timer0 wird dort unterbrochen wo sie gerade steht,
Timer1 ISR wird ausgeführt und anschließend wieder bei Timer0 ISR da
weiter gemacht wo man aufgehört hat? oder verfällt dann der Rest von
Timer0 ISR?
Vielen Dank und Gruß schonmal vorab.
#2258400
Ich nehme an, es sind AVRs gemeint.
Die Prio entscheidet nur bei mehreren gleichzeitig anliegenden Ints, und
zwar welcher Vektor zum Zuge kommt. Ausgelassen wird dadurch zunächst
keiner, die anderen werden später ausgeführt (wenn ohne SEI in der ISR).
Ohne SEI: Kommt dran, wenn T0 ISR durch ist.
Mit SEI in T0 ISR ja.
Exakt so.
Wird natürlich entsprechend mehr Stack benötigt.
Gast #2258919
"Die anderen" sind in diesem Fall aber nur einmalig einer. Sollten
während der Abarbeitung der ISR von Timer0 Timer1 mehrfach einen
Interrupt auslösen, dann gehen dessen Interrupts bis auf einen verloren.
Oliver
