Fehler bei (Perl) RegEx
OP #2258467
Hi, ich hoffe von euch kann mir jemand einen Tip geben:
Ich habe folgendes Script
my $test = '[/li][li][a   h r e f="abcd.htm" title="abcd"]abcd[/a] - [a   h r e f="defg%28foo%29" title="Rdefg"]defg[/a] - 05:11';
$test =~ /h r e f="(.*?foo.*?)"/;
print $1 ."\n";
Ich möchte nur den ref bekommen, der das foo enthält und obwohl ich die
die Fragezeichen hinter den Sternen benutze matcht er den größten
möglichen String, anstatt den kleinsten.
ausgegeben wird
anstatt
defg%28foo%29
Wär für einen Hinweis dankbar
Vlad
edit:
Man ist das ansterengend hier html-code in den Beitrag zu bekommen,
nichtmal in den Codetags wird das toleriert.
Gast #2258481
Ne, er nimmt den kleinsten, der mit href anfängt und mit foo aufhört,
ohne was wegzuwerfen.
Verbiete ihm mal, über Anführungszeichen hinwegzusuchen:
$test =~ /h r e f="([^"]*?foo[^"]*?)"/;
#2258495
> Danke. funktioniert beides, wobei mir immer noch nicht klar ist, warum
> meins nicht funktioniert.
Weil in deinem String zweimal "h r e f" drin steht und Perl keinen Grund
sieht, dem ersten zu misstrauen, wo doch was passendes rauskommt. Ganz
so global werden deine "shortest match" Fragezeichen nämlich nicht
verstanden. Die beziehen sich nur auf das "*" unmittelbar davor, nicht
auf alle phantastilliarden Möglichkeiten der gesamten RegEx.
Das läuft immer noch von links nach rechts ab und wenn das "h r e f"
Pattern schonmal passt und der Rest dann auch noch, dann ist der Karton
zu.
Das ist ja der Trick an meiner Version. Das ".*" vorneweg frisst per
longest match den falschen "h r e f" weg, so dass nur der letzte solche
vor dem "foo" erwischt wird.
OP #2258513
nur das im Falle eines replace-regex auch Teile getroffen werden, die
nicht ersetzt werden sollten. Da ist die erste version besser.
Dennoch ein dickes Danke für die Erklärung.
#2258519
Das ist das Fiese an Programmierung. Der Rechner tut immer nur genau das
was man ihm sagt. Nicht zwangsläufig das, was man von ihm will. Dein
"besser" lässt ihn völlig kalt.
Es kann beim Verständnis übrigens helfen, wenn man sich den Ablauf der
Verabeitung einer RegEx in Form eines endlichen Automaten vorstellt.
Soll keiner sagen, ein Informatikstudium brächte nix für die Praxis. ;-)
