LCD zerstört - durch RW?
Gast #2258624
eben habe ich ein schönes 4x20 LCD geschrottet wie es scheint... alles
funktionierte wunderbar bis dahin; ich konnte per PIC18F4550 das Display
beschreiben, wobei der PIC den Text per USB übertragen bekam. Dann fiel
mir ein ganz leichter kokeliger Geruch auf... da alles klappte und ich
keine Fehler sah machte ich weiter. Und dann auf einmal ging das
verdammte Teil nicht mehr! Beim Einschalten erscheint es zweizeilig mit
schwarzen Boxen, dann wird es beim Initialisieren korrekt gelöscht. Nur
leider kommt kein Text mehr an. Hab alle Verbindungen geprüft - alles
bestens.
Meine Theorie: Die Busy-Abfrage die vor dem Ausgeben von Control- und
Datenbytes gestartet wird setzt RW auf High. In dem Moment schreibt der
Controler sein Statusregister auf den Bus... wenn man nun in dem Moment
den PIC resettet (was ich beim Testen unzählige Male gemacht hab!) setzt
der erstmal seine Pins am LCD auf Output. Wenn da dann high auf low
getroffen hat würde das den brenzligen Geruch und das zerstörte Display
erklären.
Falls es wirklich so war frage ich mich: Wie kann man das verhindern,
und wieso wird man auf diese Falle in den ganzen Tutorials & Anleitungen
zur LCD-Ansteuerung nicht auf diese Gefahr hingewiesen? Eigentlich wäre
das Resetten nur des Mikrocontrollers bei Benutzung des Busy-Flags ja
absolut unzulässig weil man nicht weiß ob der uC resettet wurde während
der LCD-Controller seine Tristate-Pins noch auf Output hatte. MAn dürfte
doch so ein LCD dann nur über Schutzwiderstände in den Datenleitungen
betreiben...
Gast #2258639
"Der PIC setzt seine Pins bei einem Reset auf Output?! - Ist mir neu..."
Das Programm tut das! Ok vielleicht ist das der Fehler... aber das muss
ich ja um überhaupt mit dem LCD kommunzieren zu können...
>330 Ohm Widerstände einbauen sowas mache ich immer wenn ich mit meinem
>Board spiele
Ok das klingt sinnvoll!
#2258697
> erklären.
Blödsinn, selbst wenn, das töten den Displaycontroller nicht. Das wäre
mal was ganz was neues.
Nimm ein anderes 4x20 mit gleichem Controller und probier's mal aus. Ich
glaube eher, dass der Fehler irgendwo in deinen Initialisierungen liegt
Gast #2258707
> erklären.
Nicht wirklich, CMOS-Ausgänge regeln zwischen 20 und 40mA ab,
das reicht nicht für brenzligen Geruch.
Die Ursache liegt wohl woanders.
#2258811
Thomas O. schrieb:
> @MaWin: Hast du dazu irgendeine Quelle? Ist das sicher, technisch
> bedingt oder kommts auf den Hersteller an?
Da brennt nichts an. Es gibt beliebig viele Leute, die aufgrund
Unkenntnis und falschen Vorbildern die 4 unbenutzen Datenbus-Pins auf
Masse oder VCC festzurren, und denen trotzdem beim Busy-Polling nicht
der Chip davonfliegt, obwohl auch diese 4 Pins dann Ausgänge sind.
Gast #2259546
Ihr habt alle recht gehabt und es lag an was anderem. Gestern abend
erschien während ich über den Sourcecode brütete auf einmal wie von
Geisterhand -plopp!- wieder der gewünschte Text. Das kann ich mir nur so
erklären dass das LCD mit Hintergrundbeleuchtung zuviel Strom aus dem
Bus zieht bzw. die Versorgung nicht sauber ist und dann ein paar
Milivolt mehr oder weniger den Unterschied machen. Naja muss ich mal
suchen... jedenfalls danke für die Hilfe!
