Frage zu VHDL code
Gast #2258889
mir ist nicht klar, was folgender code macht. Ich habe auch leider keine
Möglichkeit den Code zu testen.
p: process(x)
variable help: Bit_vector(n-1 downto 0);
begin
help := '0' & x(n-1 downto 1);
for i in 0 to n-1 loop
y(i) <= x(i) xor help(i);
end loop;
end process;
ich stelle mir das ganze so vor:
x:    X2  X1  X0
   &  1   0   1
help: X2  0   X0
die xor verknüpfung ist klar.
Gast #2258959
Ist doch eigentlich recht übersichtlich.
help ist X (Abgesehen vom Randwert), allerdings um ein Bit verschoben.
Danach werden die Elemente von Vektor X mit denen von Help
xor-Verknüpft.
Damit ist das entsprechende Element von Vektor y 1, wenn sich zwei
aufeinanderfolgende Elemente von Vektor x unterscheiden.
Deine Vorstellung verstehe ich nicht ganz. Von wo nimmst du den Vektor
(101) her?
Gast #2258984
danke für deine Hilfe!
auf den wert 101 komme ich da "x(n-1 downto 1)" die Bits von X2 und X1
"rausgreift", diese mit '0' verknüpft, also nur den Wert an gleicher
Stelle wie X1 auf '0'setzt
Gast #2258994
Nein, das und ist in diesem Fall keine Bitweise Verundung. Damit werden
die beiden Einzelvektoren zu einem gemeinsamen Vektor verknüpft. Schau
dir in der Verknüpfung der Einzelvektoren die Zahl der Elemente an, dann
wirst du es sofort sehen. Damit ergibt sich auch deine Frage nach der
Schieberichtung.
