Batterie Management System - kaufen oder besser selbst konstruieren ?
OP #2259190
Grüße euch,
mein Anliegen ist wie folgt: ich möchte über ein Akku Musik hören. Zwei
Bleigel Akkus sind in dem Verstärker drin. Nach ca. ein paar Stunden ist
der laufende Akku leer und es soll umgehend auf den zweiten umgeschaltet
werden.
Während der zweite entleert wird, wird der erste widerum aufgeladen und
so weiter ...
Das Problem ist, daß meine Kenntnisse bez. BMS dürftig sind. Als
einfachste Variante sind mir fertige USV (unterbrechungsfreie
Stromversorgungen) eingefallen. Leider sehe ich im Netz ziemlich große
Anlagen, die in den Verstärker auch nicht reinpassen.
Kennt jemand relativ günstige USV für den Indoor Einsatz zwischen 12 -
50 V Betrieb ? Ich könnte die Stromversorgung auslagern, falls diese
nicht in den Verstärker reinpaßt.
Ich denke, selbst wenn man in der Elektronik bewandert wäre und so eine
BMS Platine für ein handelsübliches Gel Akku konsturieren könnte, so
kann man die Qualität solcher Eigenkonstrukte mit den käuflichen USV
nicht vergleichen, denn diese Anlagen sollten auf die jeweiligen Akku
Parameter (Elektrochemie) optimal angepaßt sein.
Was ist euer Vorschlag ?
Grüße
Gast #2259202
> werden.
> so weiter ...
Eine sehr merkwürdige Strategie.
Wenn Netzspannung (oder was auch immer) zum Laden eines Akkus
zur Verfügung steht, halte ich einen zweiten Akku, oder
eine Umschaltung zwischen den beiden für redundant.
Warum nicht direkt die (akkugepufferte) "Ladespannung" als
Betriebsspannung heranziehen?
OP #2260419
danke fürs Feedback. In der Tat wird es genauso in einem käuflichen
Produkt gehandhabt - nur daß die Laderegelung etwas komplizierter ist.
Es wird definitiv bei redwine audio erwähnt, daß ein gleichzeitiges
Laden und Leistungsabfgriff einen hörbaren Unterschied machen soll. Ist
da elektrotechnisch ein Unterschied feststellbar ? Deswegen der zweite
Akku. Ich denke es muß nicht zwangsweise mit einer komfortablen Lösung
enden. Das kann Mensch auch manuell vornehmen.
Wie ist das eigentlich mit dem Erreichen der Schwellspannung ab da ja
der Akku wieder geladen werden muß. Gibt es einfache Lösungen, wo z.B.
die Spannung überwacht wird und eine grüne und rote Leuchtdiode den
Zustand anzeigen ? Ich habe etwas Löterfahrung und interessiere mich
schon auch für Elektronik.
Also optimal wäre die Lösung, wo der Akku beim Verstärkerbetrieb niemals
geladen wird, aber dessen Ladezustand permanent überwacht wird und erst
geladen wird, wenn der Verstärker ausgeschaltet ist. Das bringt
natürlich gewisse Eingrenzungen für den Nutzer mit sich wenn z.B.
Schwellspannung gerade beim Musikhören erreicht wird und dann heißt es
"sorry, jetzt ist Schluß".  Könnte man z.B. selbst bestimmen, unter
welcher Spannung eine Ladungsnotwendigkeit über eine Leuchtdiode
angezeigt wird ? Sind solche Lösungen käuflich oder einfach selbst zu
konstruieren ?
Grüße
#2260435
Audiophile Dummverkaufe.
Mit kupferfreiem Sauerstoffkabel lässt sich nicht mehr genug Umsatz
machen, jetzt sind die bösen Netzteile der Verstärker dran.
Hörst DU einen Unterschied?
Und zwar ohne zu wissen wann es die Akkuvariante und wann es die ohne
Akku ist!
OP #2260929
> Akku ist!
ich muss zugeben, daß meine erste Positiverfahrung mit einem Akku im
Vergleich zu einem eher schlecht konstruierten Schaltnetzteil gemacht
worden ist. Man hätte hörgeschädigt sein müssen, um da keinen
Unterschied feststellen zu können.
Es gibt Chipverstärker mit sehr hohen Wirkungsgraden, wo der Einsatz
eines Akkus wirklich Sinn macht. Die Unterschiede zu einem normalen
Netzteil (von mir aus Ringkerntrafo) werden generell so beschrieben, die
ich auch so erlebe: Mit Akku rauschen die Lautsprecher viel leiser, das
Klangbild erhält im gesamten Freq.Spektrum mehr Durchzug. Der Bass wird
konturierter aber der Punch widerum etwas weicher. Ein Akku fungiert
neben seiner ursprünglichen Funktion als powersupply auch als Super Cap.
Die völlige Entkopplung von den Interferenzen aus der Steckdose erreicht
man meiner Meinung nach nur durch physik. Trennung aus dem heimischen
Netz.
Also so trivial ist das Ganze gar net. Es kommt auch auf den
Verstärkertyp an. Bei manchen macht es kaum einen Unterschied.
#2260976
Lol.
Das hört sich fast an wie diese Besserwisser die jeden Wein genau
charakterisieren können.
Srz für OT.
Ich höre an meinem 50€ "Soundsystem" auch ganz nett Musik^^.
Gast #2260991
Es kommt nicht darauf an, irgendwelchen Wein zu kennen, sondern zu
wissen wie ein Netzteil funktioniert und was Brummeinssteuung und
Siebung ist.
Ob Mustafa den Untersschied in der deutschen Sprache zwischen rauschen
und brummen kennt?
Gast #2261004
Es ist absolut widersinnig, einen Verstärker aus einem Akku zu
versorgen, denn bei allen Akkutechnologien, auch bei Bleiakkus,
fällt die Spannung mit dem Entladen und der Innenwiderstand steigt
an. Die veränderte Spannung und der steigende Quellwiderstand der
Stromversorgung wirkt sich selbstverständlich auf den Verstärker und
seine Wiedergabe aus, insbesondere bei solchen Verstärkern, wo
schon viel kleinere Schwankungen, wie sie aus einem am Ladegerät
hängenden Akku kommen können, oder bei Verstärkern, die aus der
Spannung eines Netzteils, womöglich noch eines geregelten Netzteils,
versorgt werden und trotzdem bereits Verschlechterungen in der
Tonwiedergabe auftreten.
Spar dir deine Akkus, deine Ladeschaltung, denn gerade Bleiakkus
vertragen diese Zyklen sehr schlecht, Autoakkus nicht mal 100 x,
so daß dieses zu einen ständigen Austausch der Akkus führen wird.
Lass dir also von Esoterikern nichts einreden, gute Verstärker
kommen auch mit normalen Netzteilen an normalen Stromkabeln zu
unbeeinflusstem Klang. Wie schlecht müssen Verstärker sein, die
da schon Defizite ausweisen.
Gast #2261626
Mustafa K. schrieb:
> Trotzdem. Die
> Unterschiede sind da.
Genauso wie die "Interferenzen" aus der Steckdose ;)
Ansonsten ist doch solch eine Schaltung nicht allzu schwierig zu
realisieren: Der Ladezustand des Akkus wird über dessen Spannung
überwacht. Fällt diese unter einen Schwellwert, dann wird umgeschaltet.
Das die Akkus und die Schaltung dazu nicht in den Verstärker
hineinpasswn, macht doch nichts. So etwas muß man sehen, denn nur dann
klingt es auch wirklich besser.
Oliver
OP #2261647
> und brummen kennt?
na dann frag doch den Mustafa direkt. Eleganter wäre es gewesen, wenn Du
deine Sorgen um meine Fähigkeiten, mich hier im Forum richtig
auszudrücken, etwas diskreter behandelt hättest. Wüßte jetzt auch nicht
was an der deutschen Sprache so komplex sein sollte.
Kommen wir zur Tagesordnung. Ein Rauschen z.B. höre ich aus dem
Hochtöner des Lautsprechers, wenn keine Musik gespielt wird und der
Verstärker natürlich eingeschaltet ist. Dieses Rauschen ist bei einem
Ringkerntrafo ausgeprägter als bei einem Akkubetrieb. Wer hier den
Unterschied nicht hört, der sollte seinen Ohrenarzt des Vertrauens
aufsuchen. Daß das eine oder andere geübte Ohr diese Unterschiede bei
laufender Musik ebenfalls feststellen kann, darf man so denke ich, auch
nicht für abwegig halten. Soviel zu den Weintrinkern.
Falls Du noch weitere Fragen hast wie z.B. ob das Wort "Unterschied" mit
einem oder doppel S, also SS geschrieben wird, so kann auch Dir geholfen
werden.
Gast #2261657
> Ein Rauschen z.B. höre ich aus dem Hochtöner des Lautsprechers,
> wenn keine Musik gespielt wird und der Verstärker natürlich
> eingeschaltet ist.
Ja, bei qualitativ schlechten Verstärkern mit einem Rauschabstand unter
100dB.
> Dieses Rauschen ist bei einem Ringkerntrafo ausgeprägter als bei
> einem Akkubetrieb.
Nein.
> Wer hier den Unterschied nicht hört, der sollte seinen Ohrenarzt
> des Vertrauens aufsuchen.
Wer da einen Unterschied hört, sollte eine Psychiater seines geringsten
Misstrauens aufsuchen.
OP #2261666
So ungefähr hatte ich's mir auch vorgestellt. Nur daß dieses Umschalten
manuell erfolgt, indem mir eine Leuchdiode anzeigt, wann die Akkus
ausgetauscht werden müssen. Oder wie hattest Du Dir das vorgestellt ?
Wenn's automatisch vorgeht mit dem Umschalten, dann könnte es doch sein,
daß dies just zu der Zeit passiert, wenn ich Musik höre. Ob diese
plötzliche Unterbrechung und das Wiedereinschalten des Verstärkers dem
Verstärker guttut ? Ansonsten könnte man damit leben, lediglich für ein
paar ms keine Musik gehört zu haben. Wie ist das denn mit dem Umschalten
? Das Ladegerät sollte doch an beiden Akkus angeschlossen werden. Kann
man das mit Transistoren realiesieren ? Beiden Akkus sind z.B.
Transistoren vorgeschaltet.
OP #2261669
>> eingeschaltet ist.
> 100dB.
>> einem Akkubetrieb.
> Nein.
Entschuldige, jetzt wird's aber lächerlich. Du widersprichst Dir doch
selbst. Vielleicht besitze ich ja einen schlecht konstruierten
Verstärker, der auf Versorgung mit Ringkerntrafo anders reagiert als mit
einem Akku. Wie willst Du das daheim von deinem Sessel aus beurteilen ?
OP #2261690
> 100dB.
Übrigens: totaler Humbug. Nicht Verstärker sondern der Lautsprecher ist
hauptsächlich für die Stärke des Rauschens verantwortlich. Ein Rauschen
gibt es IMMER. Bei meinen bisherigen Anlagen und da waren etlich teure
dabei, hatte ich immer ein Rauschen bei Leerlauf gehört.
Nenn mir doch mal deine Komponenten, die das besagte Rauschen nicht
wiedergeben. Hat deine Anlage überhaupt einen Hochtöner :-))
Gast #2261692
Bau oder kaufe dir was, was nicht(kaum merklich) rauscht.
Meinetwegen ohne Ringkerntrafo. Bau doch ein Gerät selbst, dann weißt
du, wo und warum rauschen entsteht.
Und wenn Musik gespielt wird, ist das Rauschen auch noch da.
Und wenn du älter wirst, klärt sich das Problem selbst. Man hört dann
immer weniger die hohen Töne und das Rauschen.
Und was ist es denn für rauschen?
- Pink
- Braun
- Weiß
P.S. Weißes kenne ich, aber die anderen Sorten sind mir auch noch
unbekannt.
Und übrigens, wenn man Akkus länger in der Nähe des Gerätes hat,
zerfrisst es irgendwann die Elektronik!
Gast #2261698
Hm... wie wärs dann damit den Verstärker zu tauschen oder zu verbessern
(an der bestehenden Schaltung)
Und wieso kommt dann Laden während dem Hören nicht in Frage? Das
Ladegerät könnte ja ausnahmsweise nicht schlecht konstruiert sein?
Gast #2261898
So ein Netzteil kann dir ein schönes 50 oder 100 Herz Netzbrummen
bringen.
Das lässt sich aber mit relativ geringem Aufwand ausfiltern.
Was aber nicht so leicht zu beseitigen ist das Rauschen der aktiven
Komponenten im AudioSignal weg.
Sprich der einzelnen Verstärkerstufen, Signalumschaltungen,
elektronische Potis,.......
Dort kommt dein Rauschen her und nicht aus der Stromversorgung.
Wenn du unbedingt einen Akku haben willst, dann häng ihn parallel zum
Netzteil Ausgang. Die Filterung und Pufferung funktioniert dann genauso,
und der Akku lebt wesentlich länger.
Abgesehen davon läuft dein Verstärker mit 12 Volt Gleichspannung ?
Bei den üblichen 4 Ohm für Lautsprecher kommen ich damit auf maximal 36
Watt.
In dem Bereich lohnt dieser Aufwand auf gar keinen Fall.
Läuft deine Verstärkerstufe ( damit meine ich die Transistoren oder
Röhren)  mit höherer Spannung als 12 Volt, dann hast du ein
Schaltnetzteil hinter dem Akku der aus den 12 Volt zb +-40Volt macht für
eine symetrische Versorgung.
In dem Fall macht der ganze Aufwand nu glatt gar keinen Sinn mehr.
Da ist es besser das Netzteil direkt so auszulegen das die benötigte
Verstärkerspannung direkt aus dem 220Volt erzeugt wird, ohne mehrere
Stufen dazwischen. Das dann mit einer guten Filterung.
Gast #2261940
Entschuldigung, du hast natürlich recht, auch bei mir kommt das Rauschen
aus dem Lautsprecher, allerdings nicht wenn sie vom Verstärker
abgeklemmt sind.
Wenn der Verstärker rauscht, dann hat er einen Lüfter :-)
> Ein Rauschen gibt es IMMER.
Natürlich, z.B. das Widerstandsrauschen, bei 4 Ohm satte 36nV,
müsste man mit den Kenndaten des Lautsprechers in Schalldruck
umrechnen.
Miese Anlagen habe ich auch...
OP #2262093
bei Dir war mir das schon vorher klar. Kein Wunder, wenn kein Hochtöner
dabei ist. Da wird's auch schwierig, das Rauschen herauszuhören. Aber
nichts für ungut. Gelobt sei der Allmächtige, daß es noch Mitglieder
gibt, die Konstruktives zum Sachverhalt beitragen. Die Spielereien
nerven langsam :-((
OP #2262131
Es gibt kaum aktive Komponenten im Signalweg. Das Signal wird direkt
über ein log. 50k Poti in die Endstufenfraktion geführt. Eine quasi
regelbare Endstufe.
Du meinst als Supercap ? Sowas lese ich zum ersten mal. Da müßte ich
mich noch informieren. Ich habe mich auch nicht fest auf Blei-Gel Akkus
fixiert. LiFePo4 ist die Alternative.
> Watt.
10 - 13,8 Volt in etwa ist der Arbeitsbereich. Die Leistung beträgt um
die 20 Watt/4 ohm.
Es handelt sich um einen Chipverstärker mit um die 85 % Wirkungsgrad.
Ein vollgeladenes Blei-Gel Akku liefert Saft für mehrere Stunden Musik
bei Zimmerlautstärke. Also nix mit Röhren oder Transistoren. Obwohl der
Klang dem einer Röhre erinnert, verbrate ich nicht Wärme, die in die
Umgebung abgegeben wird.
Das wäre die 2. te Wahl, falls es mit einer Akkuregelung nicht klappt.
Ich werde mir wahrscheinlich die gleiche Platine nochmals bestellen und
dann habe ich den direkten Vergleich. Übrigens haben wir mitlerweile 230
Volt im heimischen Netz. Ach ja und Danke für
das konstruktive Feedback, die ausnahmsweise mal keinen merkwürdigen
Beigeschmack hat.
Gast #2262139
Wenn Akkubetrieb - kein Rauschen und Trafobetrieb - rauschen verursacht,
hast Du einen falsch dimensionierten HighEnd Verstärker, welcher bei
Spannungsrippel auf der Versorgungsspannung anfängt zu schwingen. Deinen
Ohren kannst Du wohl trauen, dem Verstärker eher nicht...
Du suchst das Problem in der falschen Richtung.
Gast #2262148
Ach? Digitalendstufe. Das erklärt es doch. Trafonetzteil mit
Schaltregler dahinter für stabile Spannung und gut ist. Wird zwar kein
HighEnd, aber wenns Dir reicht.
Gast #2262154
@Mustafa:
1.Wenn Dein Verstärker bei zugedrehtem Lautstärkeregler merklich
rauscht, ist er eine Fehlkonstruktion, bei der Dein Lautstärkeregler zu
weit vorn in der Verstärkerkette liegt.
2.Wenn Dein Verstärker brummt, hast Du ein Masseproblem oder zu kleine
Sieb-Elkos.
3.Deine Akkus sind rausgeworfenes Geld solange es Strom aus der
Steckdose gibt. Aufwand > Nutzen.
OP #2262161
Das war eher ironisch gemeint, da Kollege Mawin meinte, daß das Rauschen
vom Verstärker kommen könnte. An der Platine ist kaum was auszusetzen.
Jetzt mal das Rauschen beiseite: Ich habe auch keine Lust, ständig
widerholen zu müssen, DASS es hörbar ist, wenn man mit grundlegend
verschiedenen Spannungsversorgungen hört. Hier ist ein Link zu einem
Fertiggerät, der auch mit versch. Versorgungen getestet wurde. Bei mir
ist der gleiche Chipverstärker drin. Von daher sollte sich beide gleich
verhalten.
http://www.fairaudio.de/test/vollverstaerker/quartal-1-2008/test-vollverstaerker-kingrex-king-rex-t20-1.html
Gast #2262163
Kommt es auch. Digitalverstärker sind für Betriebsspannung aus einem
Schaltregler gemacht. Ein Akku bietet das selbe - geringer Ripple auf
der Betriebsspannung.
OP #2262168
es war ja auch nie von einem Problem die Rede. Schau doch
Eröffnungsbeitrag. Primär geht es um die Wiedergabequalität. Es handelt
sich auch nicht um einen Fertigverstärker mit Gehäuse, sondern wie ich
schon schrieb um eine Fertigplatine mit einem Chipverstärker drauf, der
lediglich mit 10 - 13,8 Volt Gleichspannung versorgt werden muss.
Mich würde auch der direkte Vergleich zwischen Akkubetrieb und einer gut
angelegten Speisung per Ringkerntrafo interessieren.
Hier ist auch der Link zu der Fertigversion, wo der Autor selbst mit
versch. Spannungsversorgungen experimentiert hatte.
Gast #2262177
Auch wenn ich deine Akkulösung nicht realisieren würde, so biete ich mal
folgenden Vorschlag:
3 Relais:
Relais 1 ist mit dem Akku verbunden. Wenn es angezogen ist versorgt es
den Verstärker. Wenn es abgefallen ist wird der Akku mit einem 13,8V
Netzteil verbunden.
Relais 2: genau wie Relais 1, jedoch hängt hier der zweite Akku dran.
Relais 3 schaltet beide Akkus, jeweils mit einer Diode entkoppelt, an
den Verstärker.
Ein Umschalten der Akkus würde dann so aussehen:
Relais 1 an,
Relais 1 und 3 an
Relais 1 aus, Relais 2 an
Relais 3 aus.
So hast du keine Stromunterbrechung. Das klicken der Relais könnte evtl
stören. Außerdem hast du einen Spannungunterschied von circa 1V wenn du
von dem leeren Akku auf den vollen umschaltest. Keine Ahnung ob man das
bei deinem Verstärker hört.
OP #2262179
> Sieb-Elkos.
Es gibt weder ein besonderes Rausch noch ein Brummproblem. Ich weiss gar
net wo ich das erwähnt haben soll. Ein Akkubetrieb erschien mir
zumindest bei Leerlauf leiser und auch sonst empfand ich das Klangbild
besser und konturierter durchgezeichnet. Ich höre nicht seit gestern mit
verschiedenen Komponenten.
Gast #2262181
Wie schon geschrieben mußt Du dem Ringkerntrafonetzteil eine
Schaltreglerstabilisierung folgen lassen. Dann ist der hörbare
Unterschied weg. Das ist prinzipbedingt bei Deiner "Fertigplatine mit
einem Chipverstärker" und hat nichts mit dem Rinkerntrafo zu tun.
Gast #2262183
Das Experiment hätte er sparen können WENN er rechtzeitig das Datenblatt
gelesen hätte. z.B.
http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/87302/TRIPATH/TA2020-020.html
Selbst der teuerste Schaltkreis nützt wenig, wenn dann der Aufbau
ungünstig ist oder nur pulssierender Gleichstrom den Verstärker
versorgt.
Viel Spaß noch.
OP #2262279
> Netzteil verbunden.
> den Verstärker.
> Relais 1 an,
> Relais 1 und 3 an
> Relais 3 aus.
Danke erstmal. Hört sich simpel an.
Da ich etwas laienhaft jedoch lernwillig in der Materie bin, habe ich
mir mal so eine Relaiszeichnung angeschaut. An die Spule sollte man dann
also mit +/-Pol vom Akku ran und an die Relais Kontakte mit Akku + Pol
rein, raus und zum + Eingang des Verstärkers. Mit - Pol dann direkt in
den - Eingang des Verstärkers.
Es scheint sich bei deinem Vorschlag um einen speziellen Relaistyp zu
handeln. Mit dem Schaubild, den ich fand und deiner Beschreibung komme
ich nicht ganz klar. Außerdem bist du auf die Laderegelung nicht
eingegangen.
Woher weiß das Netzteil daß es bei 13,8 V abschalten muß ?
Kannst Du mir vielleicht den Relaistyp nennen oder ein Link vielleicht ?
Grüße
Gast #2262302
Mustafa, besorge dir endlich Akkus, die groß genug sind um eine deiner
Musiksitzungen mit guter Reserve durchzustehen. Es geht technisch nicht
auf, einen Akku zu entladen und den anderen in der gleichen Zeit wieder
aufzuladen.
Evtl. mit Li-Ionen kann das gehen.
Aber das weißt du ja sicher.
Und wo kommt denn die Musik her, läuft das alles auch im Campingbetrieb?
OP #2262315
> versorgt.
die PSU Einheit ist doch vom selben Hersteller. Würde mich jetzt
wundern, wenn der Gleichstrom ungeglättet herauskommen würde. Oder habe
ich da was falsch verstanden ? 230 V Transformieren --> gleichrichten
--> sieben/glätten. Übrigens ist hier ein amerik. Link, wo auch die
Akkuversorgungseinheit des Verstärker Herstellers auf Herz und Nieren
überprüft wird. Auf dieser Seite sieht man auch ein paar Oszi Bilder, wo
das Rinkerntrafo Signal bei 3,2 A leicht "rippelt" und bei der
Akkuversorgung ist das Signal noch glatt. Das hängt so wie es dort
erklärt wird, mit den Aufladezeiten und Verzögerung der Kondensatoren
zusammen, falls hohe Strompeaks verlangt werden. Ihr könnt doch alle
etwas englisch oder ? :-))
http://www.6moons.com/audioreviews/kingrex3/slap_3.html
Die Einheit ist ziemlich teuer und enthält nur ein Akku. Dafür scheint
die Ladeelektronik etwas kompizierter zu sein. Wenn die Sache mit den
Relais klappt, bin ich mit etwa 25 euro für ein 2. Akku viel günstiger
weg.
Gast #2262399
Von lernwillig ist leider wenig zu spüren. Es gab genug Hinweise, was
das Problem ist. Aber vllt. kommst Du ja mal selber auf die Lösung, die
Dir schon mehrfach unter die Nase gerieben wurde. Oszibilder braucht man
jedenfalls nicht, die sind schon passend im Kopf eingebrannt für manche
Zusammenstellungen von Komponenten.
Viel Erfolg dann noch.
Gast #2262439
> Das Signal wird direkt über ein log. 50k Poti
Kein Wunder wenn es rauscht.
Du KANNST diesen Verstärker nicht mehr besser bekommen,
als -105dB Rauschabstand.
Merke: Wer gute Ergebnisse will, muß zuerst seine
Hausaufgaben machen, und dazu gehört, zu verstehen,
WARUM Dinge so sind wie sie sind.
Und so hochohmige Widerstände haben ein physikalisch
bedingtes Winderstandsrauschen bei dem dann der
beste Verstärker, die sauberste Stromversorgung nichts
mehr ausrichten kann.
Du kannst noch so viele Akkus kaufen, wenn du mit dem
Widerstandswert nicht runter gehst, wird die Anlage
NIE rauschfrei.
OP #2262442
> aufzuladen.
Du meinst die Lösung mit den Relais geht nicht auf ? Ich kann das
wirklich momentan nicht beurteilen. Werden hier auch noch Streiche
gespielt ?
Bezüglich der Akkukapazitäten für eine Musiksitzung gibt es keinerlei
Probleme. Das war nicht der eigentliche Grund für einen 2. Akku. Mit
einem Akku komme ich bestimmt 3 Sitzungen weit. Es wäre halt eine
komfortable Lösung gewesen, die Akkus nicht manuell austauschen + laden
zu müssen.
Gast #2262454
@Mustafa K.:
Vor welchen "Interferenzen"  (Frequenz, Spetrum, Amplituden) hast du
genau angst, dass diese den Klang (oder sogar den "durchzug" ??) der
Endstufe beinflussen können?
Wenn es der 100Hz Ripple ist, dan nimm gutes, hochgetaktetes
Schaltznetzteil. Dieses kann den 100Hz Ripple ausregeln, die Spannung
wird sauberer als es eine Trafo+GLR+Elko Kombination je erreichen wird.
Ach ja, die Schaltfrequenz kann man sehr sehr gut rausfiltern.
Schließlich wird ja damit Equipment Versorgt welches um vielfaches
Empfindlicher als jeder Audioversätker ist.
Abgesehen davon ist der Verstäker Schrott wenn er von "Netz" klanglich
beeinflusst wird.
Wie viele andere hier finde ich deine Idee Unsinn. Kauf dir einen
ordenlichen (damit mein ich kein teures High-End Zeug)  Verstärker und
gut ist. Ich bin mit meinem Yamaha AX-497 (200€) voll zufrieden. Wenn du
Geld übrig hast oder mehr Ausgeben willst, steck das Geld in
Lausprecher, die sind und bleiben das Glied mit dem höchsten Klirr und
Frequenzgang in der Kette...
OP #2262460
ES GAB GAR KEIN PROBLEM !! Verstehst Du net ? Ich wollte anfangs
lediglich wissen, ob eine Schaltung mit Akkus realisierbar wäre. Ich
habe auch nix gegen sauber angelegte Spannungsquellen mit
Ringkerntrafos. Akku und Ringkerntrafo haben jeweils ihre Vorzüge
gegenüber den anderen. Das mit dem Rauschen soll erstmal Nebenschauplatz
sein. Wieso habe ich das bloß erwähnt ...:-((
OP #2262494
Fralla schrieb:
> @Mustafa K.:
naja Angst würde ich das nicht nennen. Soweit bin ich noch nicht. Meine
heimische Elektroinstallation ist nicht so katastrophal wie bei einigen
audiophilen Fanatikern, die teilweise über 1000 euro für aufwändige
Stromfilter investieren. Diese Sachen erscheinen mir alles andere als
trivial. Je nach dem wo man wohnt, können die Problem schon an der
Steckdose anfangen.
Es gibt Forenberichte, wo einige tatsächlich mit einem Schaltnetzteil
besser gehört haben wollen als mit einem Trafo. Auch ich fand die
Verbesserung beim Wechsel von einem Billig SMPS zu einem 5fach teuren
Japan SMPS nahezu gewaltig. Es kommt aber auch auf die Platineauslegung
des Verstärkers an. Bei SMPS Speisung sollten auf der Platine des
Verstärkers kleinere Kondensatoren verbaut sein , da die größeren sehr
störend auf das Gesamtergebnis wirken können und ohnehin diese
Kapazitäten nicht nötig sind wie bei Ringkerntrafos.
> beeinflusst wird.
Du meinst sicherlich die Spannunsversorgung.
Schau mal. Ich bin Audio Freak seit über 20 Jahren. Ich will nicht
behaupten, daß ich mir die creme de la creme an Equipment bis dato
leisten konnte. Aber ich habe vieles ausprobiert. Yamaha baut seit
Jahrzehnten grundsolides Hifi aber ich kenne den Klangcharakter von
Yamaha, da ich auch mal den größeren Bruder AX-1070 besessen hatte. Ein
hoher Dämpfungsfaktor, was Yamahas Spezialität war und ist, kombiniert
sich mit nicht wenigen Lautsprechern eher schlecht. Der 1070 er und ich
weiß, daß das für die meisten Yamahas gilt, ist eher hell abgestimmt
zudem noch eine gewisse Finesse fehlt. Für 200 euro hätte ich mir an
deiner Stelle z.B. die Legende Musical Fidelity A1 gebraucht gekauft.
Der hat zwar nur ein paar Watt, aber dafür sind die Transistoren im
Class A Betrieb durchgehend offen und das Ding wird 60 Grad oder mehr
warm. Aber wenn Dir der Yamaha reicht ist es ja auch O.K.
>Wenn du
Jepp. Das mit den Lautsprechern und Investitionen - ich weiß. Vergiß
aber den Raum nicht. Der kommt direkt nach den Lautsprechern. Weswegen
man auch teures Hifi vor dem Kauf unbedingt auch in eigenen
Räumlichkeiten testen sollte.
Ob Du es glaubst oder nicht. Mein Verstärker (ohne Gehäuse) kostet
inklusive Akku keine 100 euro und bei nicht allzu wirkungsgradschwachen
Lautsprechern ist es eine Offenbarung, damit Musik zu erleben.
Ein Marantz Verstärker, der sogar etwas teurer wie dein Yamaha gewesen
ist, durfte nach einem Kurzgastspiel im Vergleich zu meinem
akkubetriebenen Chipverstärker wieder nach Hause gehen. Vielleicht
stimmte ja was mit der Stromversorgung des Marantz nicht :-))
Gast #2262641
Der Verstärker wird ja wohl nicht 24 Stunden pro Tag eingeschaltet sein,
oder ?
Schließ die Stromversorgung über ein Relais permanent an.
Wenn der Verstärker eingeschaltet wird schließt das Relais und der
Verstärker wird aus dem Akku versorgt.
Bei Ausschalten öffnet das Relais und der Akku wird von der
Stromversorgung geladen.
OP #2263612
Hört sich gut an. Dann nehme ich ein DC Relais für das Netzteil
(Ladegerät) während ein Schalter sowohl den Verstärker als auch das
Relais schließt bzw. öffnet. Sieht das Relais eine Mindestspannung
(Schalter ein), trennt es das Netzteil von der Phase.
Einen Haken hat die Geschichte dennoch: wie geht das mit der
Laderegelung ? Gehe ich nicht ein Risiko ein, das Akku zu überladen,
wenn der Verstärker mal für eine Woche ausgeschaltet ist ? Ich könnte
auf andere Akkutypen umsteigen oder kauf mir ein Ladegerät mit Regelung
+ Ladeerhaltung etc.
Aber danke für den Tip. Scheint im ersten Hinblick zu funktionieren.
Natürlich hängt bei dieser Lösung die Lebensdauer des Akkus vom
Nutzverhalten des Bedieners ab.
Gast #2263948
Mustafa K. schrieb:
> Ein
Du vergisst aber die Kabel, wenn du für die hin und Rückleitung nicht
spiegelgedrillte Litze hast sind die Höhen einfach gräßlich. Bei
Tieftöner darf der Drill nicht zu eng sein, sonst harmoniert das nicht
mit der großen Spule.
Ein guter Mittelwertist etwa 1 +-0.2 Spulendurchmesser pro Umdrehung.
Und seh zu daß du Kabel mit einzelversilberten Litzen bekommst wegen dem
Skin Effekt. Deshalb auch Sauerstofffrei, denn wenn die Isolations
diffusionsoffen ausgeführt ist, dann oxidiert das Silber über die Zeit.
Das verstehen die meisten nicht, bei Gold ist das völlig egal.
Viel Erfolg.
Gast #2264284
> Viel Erfolg.
Das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt.
Allerdings sollte die Drill Richtung der Kabel ebenfalls beachtet
werden.
Die Drillrichtung muss also zur räumlichen Anordnung der Lautsprecher
passen. Linksdrehen für die linke Seite und rechtdrehend für dir rechte
Seite.
Ansonsten kann es zu Schwebungen kommen die die Bässe extrem dämpfen.
Gast #2265473
Nicht vergessen die Kabel viele Studen einspielen, damit sich die Atome
im Kabel auf die Eigenschaften des Verstärkers und Lausprechers
anpassen. Man erreicht dadurch gesteigerte Brillanz, höhere Räumlichkeit
in Kombination mit unglaublicher räumlichkeit.
Denn wenn man nach dem letzten, winzigsten musikalischen Detail
trachtet,
nach ungezügelter Dynamik und der explosiven Wirkung eines großen
Crescendo, zählt jede Kleinigkeit. Auch die Verwendung der richtigen
Töne zu einspielen der Kabel.
Gast #2265484
Seitdem ich wassergekühlte Hifi-Lautsprecherkabel benutze, habe ich
einen noch kristallkaren Klang. Allerdings waren Gardena-Profikabel
nicht ganz einfach zu verlegen zum Hochleistungs-CR2032-Powerpack.
OP #2265487
Hmmmhhhhhh .... diese Kabelklang: JA/NEIN Diskussionen in einigen Foren
sind somit die hitzigsten, die ich kenne und teilweise in Kriege
ausarten.
Also da möchte ich nur erwähnen, daß meiner Meinung nach Kabel bei
ungünstiger Kombination der Peripherie, beispielsweise im Falle einer
Disharmonie zwischen der Verstärkereingangsempfindlichkeit zur
Ausgangsempfindlichkeit des CD-Players Sinn machen können.
Vor der Kabellösung würde ich in diesem Fall auf einen sogenannten
"Buffer amp" zurückgreifen. In englischsprachigen Foren gibt's aktuell
einen sehr schön erklärten Exkurs über "gain structure", den ich leider
noch nicht gelesen habe. Kabel können was bewirken aber die kommen bei
mir als letzte Komponente als Feinschliff ins Spiel.
Gast #2265503
Optimale Kabel bestehn aus HTS (Hochtemperatursupralleitern), welche
hohl sind und durch Helium gekühlt werden. Wird nicht unsomst bei HGÜ
Tiefsekabeln eingesetzt. Allerdings sind die Kühlaggregate sehr noch
sehr teuer.
#2265831
> sehr teuer.
Ich habe gehört der neueste Schrei sind Hohlleiter und
Mikrowellenübertragung zu den Lautsprechern.
Gast #2267272
Sollen mächtig sein, da werden die letzten Nuancen hörbar, man erlebt
das komplette Klangspektrum bis in die obersten Frequenzregionen.
Gast #2269697
> sehr teuer.
Kann mir nicht vorstellen, dass dies bei Lautsprecherkabeln notwendig
ist. Es geht ja nur um wenige Meter, und nicht hunderte km wie in der
Energieübertragung.
Die meisten Lautsprecher gehen nur bis 25kHz die besseren bis 100kHz.
Ich hab jedenfalls noch keine Anlage gesehen welche Hohlleiter
verwendet, (Wenn damit dies: http://de.wikipedia.org/wiki/Hohlleiter
gemeint ist)
Gast #2270071
Und wenn du über 60 bist, hörst du ab 10KHz sowieso nichts mehr.
Wenn du gut drauf bist!
