Fehler in Berechnung
Gast #2259487
ich kann mir ein Phänomen nicht erklären.
Ich möchte 6072 hoch 19 mod 4937 berechnen. Der Algorithmus ist
http://books.google.de/books?id=OW7LwewTKVQC&pg=PA202&dq=modular+exponentiation&hl=de&ei=zPYZTr-aNoi28QP96a30Dw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDwQ6AEwAQ#v=onepage&q=modular%20exponentiation&f=false
Seite 203
Mein Delphi Code
erge :=1;
  modulus := 4937;
  number:='10011';
  i:=length(number);
  while i>=1 do begin
  erge := erge *erge mod modulus;
  if number[i] ='1' then begin
    erge := erge *base  mod modulus;
  end;
  i:=i-1;
  end;
  showmessage('result:'+floatToStr(erge ) )  ;
und ein Testdurchlauf kommt einfach zum falschen Ergebnis
6027 hoch 19 mod 4937
(19)DEZ= (10011)BIN
auf papier
1. durchlauf  erg=1135
2. durchlauf erg= 3329
letzter: erg=3051
das ist das falsche ergebnis. Sieht jemand einen Fehler in der
Implementierung von mir, oder kann sich erklären warum das Ergebnis
falsch ist?
Grüße!
jo
Gast #2259512
Den Testdurchlauf habe ich übrigens auf dem Papier durchgeführt. Mit den
Ergebnissen komme ich zu der Annahme, dass am Algorithmus selbst etwas
nicht stimmt?
Moderator #2259715
Power schrieb:
> aber warum nicht die vorhandene Bibliothek nutzen: Power()
Weil 6027 hoch 19 =
663624846493501501654159262111497009695440367743133697838534018651800563
zu viele Stellen für die Standarddatentypen von Delphi hat. Bei Integer
ist der Wertebereich zu klein, bei Double oder Extended die Auflösung.
Da aber nur das Ergebnis modulo 19 interessiert, können die Teilmulti-
plikationen ebenfalls modulo 19 gerechnet werden, so dass 32-Bit-
Integer-Arithmetik vollkommen ausreichend ist.
Gast #2259777
Hallo, danke für Eure Antworten. Die Schleife ist tatsächlih falsch
herum durchlaufen ;)
@Power
ich benutze die nicht, weil nach den Erkentnissen der modulu nicht
beachtet ist
@Yalu,
die Berechnung wird indirekt durchgeführt und nicht 19 Multiplikationen
von 6027 ...
Danke!
Moderator #2259820
> von 6027 ...
Das ist schon klar. Aber habe ich das irgendwo geschrieben?
In meinem letzten Post ist aber trotzdem ein Fehler: Es sollte natürlich
zweimal "modulo 4937" statt "modulo 19" heißen.
