C: Sind Pointer wirklich schneller?
Gast #2259819
Hallo!
Immer wieder höre und lese ich, dass man Pointer verwenden soll um das
unnötig hin- und herkopieren von Daten zu vermeiden.
Allerdings verstehe ich nicht warum das so sein soll. Auf einer
16bit-MCU ist ein Pointer ebenfalls 16bit, also 2 Byte groß. Wenn ich
jetzt ein char (also 1 Byte) als Funktionsparameter hab, dann muss doch
die MCU nur ein Byte kopieren und nicht zwei wie beim Pointer. Bei einem
int16 hält es sich die Waage, bei einem float oder long, die 4 Bytes
groß sind, mag der Pointer im Vorteil sein, ebenso bei Strukturen und
Arrays.
Oder verstehe ich das falsch?
Viele Grüße
Kermit
#2259821
Vermutlich. Wer hat denn in welchem Zusammenhang gesagt, dass man immer
und überall Pointer verwenden soll?
Pointer als Parameter an Stelle von skalaren Daten und Rückgabewerten in
Wort/Doppelwortgrösse ist nämlich tendentiell eher ineffizient.
Anders sieht es aus, wenn es um Structs geht. Da sind Pointer meist
sinnvoller als die direkte Übergabe. Bei Arrays geht es in C ohnehin
nicht anders.
Gast #2259827
Das bezieht sich auf die Argument-Übergabe. Wenn du eine Struktur mit
sagen wir mal 24 Byte an eine Funktion übergibst, werden die 24 Byte der
Struktur auf den Stack kopiert. Um die echte Struktur zu verändern, muss
dieser Datenbereich dann wieder zurück kopiert werden. Benutzt du aber
einen Zeiger auf die Struktur, wird nur der Zeiger auf den Stack gelegt
und im Funktionsrumpf kann die Struktur über den Zeiger manipuliert
werden.
