Hameg HM1005 defekt
Gast #2259859
Hallo liebe Elektronik-Gemeinde!
Mein Problem ist ein Oszilloskop Hameg HM1005-3 (Bj. 1991).
Kurze Zeit nach dem Einschalten (von wenigen Sekunden bis zu einigen
Minuten) kommt ein "schnarrendes" Geräusch von 50Hz´(Netzfrequenz).
Auf dem Bildschirm wird die dargestellte GND-Linie beim Eintreten des
Geräusches mit kurzen Lücken dargestellt, alle 20ms eine Unterbrechung
von ca. 2ms.
Sobald das Geräusch kam, habe ich das Scope abgeschaltet.
Nach dem Wiedereinschalten kommt das Geräusch nach der genannten Zeit
wieder...
Da es sich um ein 50Hz Signal handelt, vermute ich, daß die Ursache im
Netzteil liegt. Ich bin mir nicht sicher, ob der Trafo das Geräusch
verursacht.
In einer ruhigen Phase (die einige Minuten dauern kann), ist der
Elektronenstrahl völlig sauber, hell und scharf...
Welcher Defekt kann hier vorliegen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Örni
Gast #2260123
Hallo und Dankeschön für die Antworten!
Ich habe gerade von Hameg das Manual zum HM1005 (ohne "-3") gezogen,
darin sind die Schalt- und Bestückungspläne vorhanden.
Ich hoffe, daß es im Netzteilbereich keine Unterschiede zum HM1005-3
gibt.
Leider kann ich jetzt nicht vergleichen, da ich das Gerät nicht hier
habe.
Noch eine Frage zu den Hinweisen auf Gleichrichter und Sieb-Elko:
Sind dies auch die Bauteile die das Geräusch verursachen, oder ist es
doch der Trafo?
Ich konnte die Quelle nicht genau orten...
Sollte man die Bauteile bei Ersatz etwas höher dimensionieren
(Spannung / Strom beim Gleichrichter, Spannungsfestigkeit beim Elko) ?
Freundliche Grüße
Örni
#2260171
> doch der Trafo?
In erster Linie macht der Trafo die Geräusche. Das kommt aber daher das
die Versorgungsspannung des Schaltnetzteiles mit der Netzfrequenz
pulsiert. Also der Elko im Netzteil ist wahrscheinlich trocken.
Wenn die reinpassen gerne. Aber ich fuerchte du bekommst da keine
groesseren Bauteile rein.
#2260178
Hallo Örni
Ich müßte das Geräusch selbst höhren.
Nim mal einen Isolierten Schraubenzieher , ich betone isoliert, halte
ihn mit der Spitze da drauf wo Du vermutest, dord kommt das Geräusch her
und das Griffende ( nochals isoliert ) direkt an dein Ohr, dann kannst
du mindestens mal herausfinden wo das herkommt, aber vorsicht.
Fang beim Trafo an.
Wenn Du rausgefunden hast wo es herkommt, liegt dord auf zu 90% der
Fehler.
Joachim
Gast #2260231
Nochmals vielen Dank fur die Hinweise!
Das Netzteil ist kein Schaltnetzteil, es ist ein herkömmlicher Trafo
mit Eingangsspannungswahlschalter (steht auf 240V) und mehreren
Ausgangswicklungen.
3 Brückengleichrichter für diverse Spannungen, eine 12V Wicklung
ohne Gleichrichtung für Rasterbeleuchtung und Line-Trigger
sowie eine Wicklung (F1/F2), deren Wechselspannung direkt zum CRT-Board
geht - Röhrenheizung.
Die höchste Sekundärspannung ist mit 110V angegeben, die Anodenspannung
wird auf dem CRT-Board erzeugt (Vierfachkaskade, 12kV).
Ich melde mich wieder, wenn ich weitere Hilfe gebrauche :)
Eine sonnige Woche wünscht
Örni
